TID hehkutulpat
TID hehkutulpat
Moi,
Onkos joku vaihtanut 160HP:hen hehkuja. Vähän ristiriitaisia tietoja löyty googletuksella. WIS kertoo että 4kpl paineanturilla olevia, ja Motonet sanoo että 2 paineanturilla ja 2 ilman. Paineanturiset noin 130€kpl ja ilman alkaen reilun 10€...
Mitä pitäisi ostaa, suosittelevat vaihtamaan kuitenkin kaikki 4 kerralla?
Re: TID hehkutulpat
Ainakin TTID:ssä oli kaikki paineanturilla.
Helpoitenhan toi selviää sillä, että ottaa hehkun irti, itse vaihdoin autokatoksessa viime keväänä anturilla varustetun hehkun, ei vie montaa minuuttia (jos ei mene poikki ) kun ovat niin nätisti näkösällä.
Sen verran hinnakkaita olivat, ettei huvittanut maksaa 450e satsista hehkuja, kun vain yksi antoi vikakoodia...Ja tuolla yhden vaihdolla pääsi vikakoodista eroon.
Myös sen verran tuli checkkailtua hintoja, että ainakin keväällä motonet oli halvempi ostopaikka hehkuille kuin esim. Autodoc..välillä näinkin päin
Tomppa & Saabit myyty :(
Re: TID hehkutulpat
Autodocista saa nyt halvemmalla, 110€ vs. 140€
Re: TID hehkutulpat
Toissakesänä auto antoi vikakoodia sylinterien paine-erosta. Käytin kaikki hehkutulpat irti ja putsailin ultraäänipesurilla. Toistaiseksi vikakoodit on pysyny poissa.
Kaikki hehkut oli painetunnistimella olevia myös yhden turbon moottorissa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
- "Hirsch"
Re: TID hehkutulpat
Moi!
Paineanturilla tid4:set ovat.
Ite vaihdoin yhden, kun herjasi.
Varmaan olis pitänyt vaihtaa kaikki,
Mutta nuukuus iski...
Btw, eka meni vaihtoon, kun mittarissa 125tkm.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
- "Hirsch"
Re: TID hehkutulpat
Mistä noita hekuja saa nykyään edullisimmin jos joku tiettä voisko heittää linkillä tänne.
Re: TID hehkutulpat
Nostetaas,
Allekirjoittaneen autoon pitäisi ostaa uudet hehkut (OEM 93178411) ja kysyisinkin minkä valmistajan hehkuja tänäpäivänä
klubilaiset suosittelee?
-Genuine/orginal SAAB
-Beru
-Bosch (Duraterm?)
-NKG
- jne...
-Valmistajiahan on tarjolla vaikka kuinka paljon, joten vinkit tervetulleita, ostopaikatkin.
-Beru
-Bosch (Duraterm?)
-NKG
- jne...
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Re: TID hehkutulpat
En ole vielä vaihtanut, mutta alkuperäiset näyttää olevan Berun tekeleitä.
Tuollaiset merkinnät löyty.
GM 55564163
Beru Germany 034H
0 103 010 901 4 4 V
GM 55564163
Beru Germany 034H
0 103 010 901 4 4 V
#334
#334
Re: TID hehkutulpat
Tuolla osanumerolla näyttäisi löytyvän rapiat 30e/kipale spedeltä, eli PCS:ltä ->SMa kirjoitti:Nostetaas,
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... t-133.html
Vielä halvempi puoti 15e/kpl -> https://www.neobrothers.co.uk/glow-plug ... 5150-p.asp
Nuohan tosin ei ole NG:n hehkut, että sikäli tämä on väärällä alueella...
9-3TTIDin hehkuja 95508489 sai spedeltä aikanaan noin 20e/kipale, mutta näköjään niidenkin hinta on noussut jo liki 30euroon
- "Hirsch"
Re: TID hehkutulpat
Pitää olla painetunnisteisia kaikki muuten koodailee.
Re: TID hehkutulpat
^Tarkoittiko Veini, että myös nuo vanhemman OG9-5:n hehkut, joista SMa kyseli, pitäisi olla jotain painetunnisteisia?
Kuitenkin tuo 93178411 on ainakin Neobrossin sivujen mukaan Saab 9-3 05-12 & 9-5 05-09 1.9 16v Dieselin orkkishehku, joten aika metkaa jos tuo on väärä...
Re: TID hehkutulpat
Hei taas,
Eski oikeassa, tuli kiireessä laitettua kysymys väärälle foorumille (otsikko ehkä hämäsi ), kyseessä siis hehkut viirusilmä OG:n vm. 2009 1.9 TIDs:iin .
Kiitos Eskille ostopaikkavinkeistä, mutta onko eri valmistajien hehkuilla käytännössä muuta eroa kuin hinta?
Jatkokysymyksenä voisi tiedustella paljonko klubilaiset maksanut hehkujen vaihtotöistä?
Kiitos etukäteen, Seppo
SMa #6616
Re: TID hehkutulpat
Vaikea noista on sanoa onko niissä mitään eroa, mutta jos orkkikset maksaa 15-20e/kpl niin laittaisin ne suosiolla.
Onhan ainakin jossain muissa sähköosissa ollut sellaisia eroja, että tarvikkeella ei tee mitään...
- "Hirsch"
Re: TID hehkutulpat
Niin ng foorumilla saa siihen vastauksia mitä niihin menee.ja alkuperäinen on aina alkuperäinen yleensä.
- "Hirsch"
Re: TID hehkutulpat
No niin, nyt pois tästä ketjustaEski kirjoitti:Vaikea noista on sanoa onko niissä mitään eroa, mutta jos orkkikset maksaa 15-20e/kpl niin laittaisin ne suosiolla.
Näissä 2010-luvun 9-5:n hehkut maksaa yli satasen
Sami R. #986
