Bensapumpusta 99 2.0 -77
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Nyt olisi hyvät neuvot taas fiksummilta tarpeen.
Olin lähdössä viemään autoa talvisäilöön, niin ei enää lähtenytkään käyntiin. Koko kesän pelannut nätisti, nyt yhtäkkiä loppui bensan liike.
Kyseessä -74 99, jossa -77 2.0 b-kone.
Polttoainetta ei siis tule. Testailin tuossa muutamia juttuja ja niiden pohjalta en nyt keksi missä vika olisi.
Pumppu irtaallaan käsin pumpaten tavaraa tulee nätisti
phpBB [video]
Kalvo liikkuu startatessa. Videolla näkyy vähän huonosti, oli vaikeuksia saada puhelin kuvaamaan ilman lisäkäsiä :)
phpBB [video]
Onko liikerata riittävä?
Pyöritin konetta käsin, että sain suunnilleen nuo ylä- ja alakohdat näkyville
phpBB [video]
Liikerata yläasennossa
Liikerata ala-asennossa
phpBB [video]
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Re: Bensapumpusta 99 2.0 -77
mul oli yhdes nopas venttiili rikki kaasarin pohjas joka ei päästäny bensaa läpi.
kokeiles kaataa imusarjaan bensaa jos hörähtää on kaasaris vika .
miikka555
Kokeilin silleenki että kaasarille menevän letkun irroitin ja starttasin niin ei anna sillonkaan pumpun läpi bensaa.
Starttisprayta tarjosin vähän kaasarille niin sen hörähti mitä sen sprayn poltti.
korpijaakko
Bensaputki tukossa. Ota bensa letku irti pumpusta ja laita paineilmaa tankin suuntaan. Ota tankin korkki pois ennen tätä. Siteen laitat paineilmaa suoraan tankkiin korkin reiästä, pitäs bensan lentää konehuoneessa. Sitten letku pimppiin kiinni. Letku irti kaasarista. Startaus. Taas pitäs bensan lentää. Jos ei lennä niin joko pumppu paskana tai pumppua nytkyttävä nokka rikki.
miikka555
Ei pitäisi olla letku tukossa kun käsin pumpaten ainetta tulee tankista
miikka555 kirjoitti: Pumppu irtaallaan käsin pumpaten tavaraa tulee nätisti
phpBB [video]
Tuo pumppua käyttävä nokkakaan ei ihan tuhoutunut voi olla, koska liikettä on pumpun paikallaan ollessa. Mutta onko liike riittävä..?
miikka555 kirjoitti: Kalvo liikkuu startatessa. Videolla näkyy vähän huonosti, oli vaikeuksia saada puhelin kuvaamaan ilman lisäkäsiä :)
phpBB [video]
korpijaakko
Ei näy noi videot.
miikka555
Näkyisköhän nyt?
Tuossa vielä suorat linkit noihin varmuudeksi..
Käsin pumpaten https://www.youtube.com/watch?v=whEYgz5jb3o
Liike startatessa https://www.youtube.com/watch?v=7erbT5XQNQw
Liike ala-asennossa https://www.youtube.com/watch?v=W6xi6sDnWN4
Liike yläasennossa https://www.youtube.com/watch?v=MgHIVdgrSfU
korpijaakko
Ettei ole kaasuttimen neulaventtiili ole jumissa. Nostappa säätömäntää meisselillä ylös ja starttaa sen jälkeen.
Toinen vaihtoehto on että kohkammion neula venttiilin sihti on tukossa.
Lentääkö bensa letkusta kaaressa kun starttasi. Jos ei niin antaisin silti sitä paineilmaa ja sitten testi toisella pumpulla.
miikka555
Kaasarilta letku irti ja starttia, niin ei anna bensaa pumpun läpi silti.
Toisella pumpulla testaisin kyllä, kun vaan ois sellanen :?
Ei jaksais enää alkaa metsästämään uutta pumppua tälle syksyä, kun olin tosiaan just säilöön viemässä.
Voishan tuon huomenna kompuran hakea ja tempasta ilmaa, eihän tuo nyt haittakaan tee :)
miikka555
Liekkö se tuo pumppu lopuillaan..
Äsken puhalsin ensin ihan suulla letkun päästä aineet takaisin tankkiin, laitoin letkun paikalleen, otin pumpun irti ja pumppasin käsin kaasarille asti bensat. Sen jälkeen lähti pienellä sahaamisella käyntiin ja pyörii taas nätisti.
Pitää käydä illasta kokeilemassa vieläkö lähtee :)
korpijaakko
Kyllä se on pumppu loppu. Jos sulta löytyy alipaine/painemittari niin voit mitata ton. Ehjä pumppu työntää pelkällä startissa vähintään 0.2 Bar painetta. Jos on alle 0.15 niin ei se oikein jaksa pyöriä.
