Ilmastoinnin asetukset käynnistyksen jälkeen
mrreferee
Viesti Kirjoittaja mrreferee »
Tervehdys!
Auto on 9-5 2.3t -01... Omistajan käsikirja paikassa nimeltä jemma, muistaako/tietääkö kukaan, miten AC:n sai startin jälkeen käynnistymään sellaiseen tilaan, että se on päällä riippumatta ulkolämpötilasta, nyt se käynnistyy ECON tilaan, jos ulkolämpötila on alle XXX astetta? Kiitos jo etukäteen!!!
KN/Lieto
Re: Ilmastoinnin asetukset käynnistyksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ainakin saman ikäisessä 9-3:ssa saa valittua kaksi eri vaihtoehtoa pitämällä Econ-nappulan painettuna jonkin aikaa. Muistaakseni jotain 3 ja 13 astetta ulkolämpötila, tai ainakin sinne päin. Ja sitten saa muutenkin valittua näitä alkuasetuksia, ja myös Econin aina päälle. 9-5 voi olla vähän erilainen näiltä muilta asetuksilta, kun laitekin on erilainen.
mrreferee
No niin, pitkä painallus ECON nappia, pari piippausta ja avot, se taisi olla siinä, nyt kytkee ilmastoinnin päälle startissa tällä 8 asteen lämpötilallakin, kiitos neuvosta!
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kysymys on mitä ihmettä teet ilmastoinnilla 8 asteen lämmössä??
Tuon paneelin toiminnassa muutenkaan mitään järkeä. Lämpötila vaihtelee kokoajan riippumatta siitä mitä taulussa lukee, ainoastaan HI ja LO modeilla tietää mitä sieltä tulee.
Ja kun laitan kesällä 28c helteellä puhalluksen lasille niin takalasinlämmitin menee päälle? :D molemmissa femmoissa. Ja jostain syystä samalla puhaltimen kierrokset täytyy nostaa tappiin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
En ole ap mutta tähän "Kysymys on mitä ihmettä teet ilmastoinnilla 8 asteen lämmössä??" on vastauksena esim.
kosteudenpoisto sadekelillä.
t.Ake
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kannattaa Bapsu lukea se ohjekirja.
Selviää sen paneelin "järkikin".
#3726
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Bapsu kirjoitti: Tuon paneelin toiminnassa muutenkaan mitään järkeä. Lämpötila vaihtelee kokoajan riippumatta siitä mitä taulussa lukee, ainoastaan HI ja LO modeilla tietää mitä sieltä tulee.
Vaihteleehan se auto-asennossa puhalluksen voimaa ja suuntaa sekä lämpötilaa. Siksihän se on automaattinen ilmastointi. Toki jos kovasti vaihtelee eestaas niin anturi voi olla rikki. Ja se kaikki tuulilasille puhallus on nimenomaan hurmeen poistoon ja siksipä menee takalasin lämppäri päälle myös. Mielestäni saapissa oli yksi fiksuimpia autocliimoja mitä omissa ruppanoissa on ollut. Kannattaa perehtyä käsimiehen varuskirjaan niin se kertoilee kaikkeja fiksuja toimintoja kun sitä tavaa.
KN/Lieto
Saa tuulilasille puhalluksen normaalilla nopeudella, kun painaa näppylää kaksi kertaa. Ja saa automaattiasetusten asemesta puhalluksen suuntauksen miten vaan aina käynnistyksen yhteydessä, kun ohjelmoi itse asetukset. Siis jos haluaa. Takalasin automaattisen lämmityksen olen ottanut aina pois.
Bapsu
Jaa toikin loota on koodattavissa. No pitääpä katsoa jos sen opettaisi tavoille joskus. Siinähän kärvenee vastuksetkin lasista jos menee päälle helteellä.
