Itsepintainen öljyvuoto
Venttiilikopan tiivisteen välistä vuotaapi öljyä melko runsaasti. moottorin etureuna ja oikea sivu vuotokohtina. varsinkin maantieajon ja kovemman vedätyksen jälkeen käryää(pakosarjan päälle tihkuttaa) uusi venakopan tiiviste vaihdettu ja moottorin huohotukset myös kaikki uusittu, ei vaikutusta asiaan. mistähän mahtaa moinen ikävä vaiva johtua? onko tyyppivika? ikävää haistella öljynkäryä jatkuvasti.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Re: Itsepintainen öljyvuoto
Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
Tiiviste saattaa olla myös huonosti,auki ja tutkimaan
#5179
#5179
- "Viggen"
Omassa oli vedetty koppa poskitutina-momenttiin ja sehän vuoti. Uus tiiviste ja 15nm niin kuivaa on ku Jeesuksen haudassa.
kiitos vinkeistä. pittää tutkia lähiaikoina. näyttäisi että vuotaa pahiten siitä kohtaa, missä venttiilikopan alle menee semmoinen pyöreä mötikkä ja siitä varsi. veikkaisin että menee etummaiselle nokka akselille. liekkö sen juuressa jokin o-rengas tai vastaava tiiviste.??(moottorin oikea reuna).
Onko tiiviste varmasti mennyt oikeaan uraan? Joskus saattaa tipahtaa ja jäädä kannen väliin, jolloin ei tiiviste enää tietenkään pidä öljyjä
9-5 2.3t -00
mienkoiv kirjoitti:Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
Kuulostaa aika samoilta paikoilta, itselläkin tuosta tulpan välistä työnsi jonkun verran vuotoa. Uusi tulppa (oisko ollut vajaa 9€ marmorilla) ja ko. pääty pysyi siistinä.mkaisla kirjoitti:kiitos vinkeistä. pittää tutkia lähiaikoina. näyttäisi että vuotaa pahiten siitä kohtaa, missä venttiilikopan alle menee semmoinen pyöreä mötikkä ja siitä varsi. veikkaisin että menee etummaiselle nokka akselille. liekkö sen juuressa jokin o-rengas tai vastaava tiiviste.??(moottorin oikea reuna).
http://saabworld.net/attachment.php?att ... 1405813953 Kuvan punaisella ympyröity tulppa. Automaatissa tms. tuossa joku jarruihin liittyvä pumppuhässäkkä, jollen väärin muista..
(En ota vastuuta mahdollisesta väärinmuistamisesta, uskomuksesta enkä henkilökohtaisesta epäilyksestä, vaan oletan kaikkien osaavan tarkistaa viestin sekä siinä esitettyjen faktojen tai epäilysten todenmukaisuuden useammasta eri lähteestä ja perustavan mahdolliset omat toimenpiteensä, uskonsa, epäilyksensä sekä kaikki tulevat elämänohjeensa johonkin ihan muuhun)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
nytpä on uusi venakopantiiviste vaihdettu ja samalla uusin myös pari o-rengasta siihen alipainepumppu hässäkkään, joka tulee siitä venakopan läpi. pätkän ajelin moottoritiellä ja näyttäisi siltä että vuoto on tyrehtynyt ainakin toistaiseksi. hyvä niin
- "Tuplakaasari"
Oma 9-5 on alkanut vuotaa öljyä. Öljypohjan takanurkka on märkä ja vuoto näyttää tulevan jostain ylempää. Tuo yllä mainitun tulpan kolo ainakin kastuu aina kohta pyyhkimisen jälkeen. Olisiko antaa vinkkejä tuon tulpan vaihtoon, miten se käy kätevästi ja mitä pitää ottaa huomioon/varoa vaihdossa?mienkoiv kirjoitti:Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
Jos takaa ylempää tulee niin öljynpaineanturi osaa hajota siten että valuttaa öljyä läpi ja on aika yleinen vika.
- "Aero"
Kokeile Red Line seal saver . paras öljy vuotoihin .elvyttää kovettuneet stefat ! Itsellä oli kakkos autossa reilu vuoto ,joka loppui täysin !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
miten helvetissä saatte sen tiivisteen kunnolla pysymään siinä kannessa, kun kääntää sen ympäri ja käy laittamaan paikalleen, ensinnäkin se tiiviste on siinä pussissa solmussa, eikä ole kovin oikenevaa sorttia? pikaliima vai joku muu kikka? pinnat ekana bräkleenillä puhtaaksi, että liima pysyy?
#5179
#5179
Vaseliinia laitoin venakopan nurkka kohtiin sekä suorille osuuksille nokare sinne tänne ja tiiviste paikoilleen. Tuo ainakin auttoi.
Mikä lie "oikea" tapa.
#3726
#3726
Kokeilin pinnapultteja. Ainakin helpotti tiivisteen asentamista aika saatanasti. 30mm pitkät on nipinnapin OK, mut 35mm tai 40mm ois paremmat.
jeeeeeee!
Taisin käyttää kontaktiliimaa.
Mulla vuotanut pari kertaa se öljyloukon läpinvienti jos o-rengas antanut jostain syystä periksi.Sämst Av Alla Bilar kirjoitti:Oma 9-5 on alkanut vuotaa öljyä. Öljypohjan takanurkka on märkä ja vuoto näyttää tulevan jostain ylempää. Tuo yllä mainitun tulpan kolo ainakin kastuu aina kohta pyyhkimisen jälkeen. Olisiko antaa vinkkejä tuon tulpan vaihtoon, miten se käy kätevästi ja mitä pitää ottaa huomioon/varoa vaihdossa?mienkoiv kirjoitti:Tutkipa kuskinpuolen moottorin päädyn paikka jossa on tulppa.sieltä saattaa kusta,uusi tulppa vaan jos
