9-3 vm 99, viheltävä sivuääni
Mistähän voisi johtua, pari viikkoa sitten sammuttaessa vihelsi niin kuin suhkumoottorin vaimentuva ääni. Nyt jo aika paha ääni jatkuvana, voimistuu kaasuttaessa jne. Asentaja epäili starttimoottorin laakeria. Voisiko vika olla hihnapyörästössä tai jopa öljysihdissä öljypumpun viheltäessä, mitä toisessa ketjussa epäiltiin. Tiedosta ja kokemuksista kiitollinen – starttimoottorin tilasin mutta onko turha.
Re: 9-3 vm 99, viheltävä sivuääni
Konehuone auki ja kuuntelemaan tarkemmin mistä suunnasta vihellys kuuluu? Kylmällä koneella on ollut viheltäviä öljyfilttereitä. Jos auto on sammutuksen jälkeen viheltänyt niin ei kait silloin enää pyöri kun pelkkä flekti?
Jos taas öljysihti olisi tukossa ja autolla ajettu jo pari viikkoa niin luulis jo koneen leikanneen kiinni / öljyn paineen ainakin romahtaneen ja öljyvalon syttyneen?
Mystinen juttu. Onneksi ei sihti tukossa kun kone pelaa. Valot pimeänä, hyvä sekin. Öljyn määrä muuttumaton, joskin tässä kyllä kritisoin ruotsalaisia siitä, että öljytikun musta muovinen mitta on täysin toimimaton, ei siitä näe öljyn määrää kunnolla. Ihme juttu sekin, että jäähdytysnestettä ei katoa, öljymäärä yläreunassa koko ajan vaikka vähän moottorille jostain tihkuaakin. Asentaja kuunteli paperikoneenhoitajan metodilla eri apulaitteet kuten vesipumpun. Ääni kuului selvimmin startin suunnalta koneen takaa. Siksi epäilys startin laakerista.
Sen verran vielä tarkennan, että ensimmäisen kerran vihelsi silloin, kun ajoi parkkipaikalle ja kaasu tyhjäkäynnille. Kone ei siis ollut vielä sammunut. Jossain saabissa äänteli pensapumppu hetkittäin surinana, ei vinkuen.
Olisiko vielä jollakin kokemusta vastaavasta ja varsinkin sen korjaamisesta. Olen ollut täydellisen tyytyväinen gabardiin mutta nyt arveluttaa lähteä pidemmälle matkalle. Puolitoista vuotta ja muutama tuhat kilometriä eikä ole tarvinnut kuin pari pakoputken pätkää vaihtaa.
Ootko tsekannu ohjaustehostimen öljyn, tosin ääntelee lähinnä käännellessä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ohjaustehostimen öljyn taannoin vaihdoin kun kasteli säiliön. Nyt sama juttu vaikka öljy on ohjekirjan mukainen. Se kyllä ääntelee ääriasentoon kääntäessä. Se on vähän erilainen ääni kuin tuo vihellys.
Joku sanoi, että tarkista letkut, jos joku olisi irronnut. Täytyy katsoa huomenna.
Koitapa sitä öljynsuodatinta. Näistä on paljon kärsitty ja itsekin kärsin.
Tilasin maanantaiksi öljyn- ja suodattimen vaihdon. Ilmoittelen, vaikuttiko se.
Ensiviestissäni kirjoitin startista vaikka epäilys koski laturia ja sen laakeria.
Sitä vähän ihmettelin et ei startista mitään pitäis kuulua jos auto on käynnissä. Eiköhän se noita 2 vaihtoehdosta, öljynsuodin tai laturi se vikaa löydy. Eikös laturin voi nopeesti testata ottamalla hihnan pois ja pyörittelemällä laturia.
No niin, tänään asia selvisi ja viheltely loppui. Ei ollut vikaa laturissa eikä öljynsuodattimessa.
Huohotinputki oli aika loppu ja lysyssä sekä sen vierestä lähtevä pienempi letku oli myös huonossa kunnossa. Ne vaihdettiin ja viheltely loppui.
