Bilteman bensapumppu
- "Tuplakaasari"
Hei!Onko kellään käynyt näin, joka sattui kaverilleni. Saab 9-3 2000 bensapumppu meni mykäksi ja kaveri haki Biltemasta saabiin sopivan pumpun(rekisteri numerolla) no olivat asentaneet pumpun yläkautta. Pumppu paikalle ja starttaamaan, mutta ei edes luvannut, ite en paikalla ole käynyt enkä pysty mitään yksityis kohtia nyt luetteleman vaan onko muilla vastaavaa kokemusta? Sen verran utelin olisko piuhat kaikki kiinni yms.kertokoot ken tietää.
Re: Bilteman bensapumppu
Bensaletku kiinni pumpussa kunnolla ettei ampunut irti?
Pumpun imun tulppa otettu irti?
- "Tuplakaasari"
Joo niin väittivät ja olivat ottaneet pumpun vielä kerran pois. Ei ainakaan mainittu jotta olis bensa haissut. Onko se Bilteman pumppu sama vaikka myynti ilmoituksessa mainittiin "bensa pumppu valolla"? Sen verran kyselin alkutilanteesta jotta kun pumppu oli oirinut oliko moottori tartatessa yskinyt ja näin oli ollut. Tankin pohjaan lyömällä olivat päässeet kotia ja sen koommin ei kone oo käynnistynyt.
- "Hirsch"
Tuttavallani myös hieman samankaltainen tilanne. Kun ei Walbroa löytynyt, lyötiin paikalle Motonetin pumppu ei mitään merkkiä. Nyt on odottamassa Walbrolainen, että josko käynnistyisi. Bensan paineita piti mittailla, mut sopivaa nippaa ei sit taas löytynyt mistään siihen hätään. Kyseessä Og900.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Ekana tulee mieleen, onko meno ja paluulinja oikeinpäin tässä ensimmäisen kysyjän tapauksessa?
Kyllähän se melkein sama mikä pumppu siellä on, hoitaa hommansa, etanolilla eri.
Onko pumppu näistä 2 liikkeestä myös Skruuvatilla, Misterautolla ja Alvarilla löytyy eri pumppuja ja myös autosähköliikkeillä.
Pumpun hinnat 40e ja siitä eteenpäin kun merkkiliike veloittaa pumpusta ämpäreineen 300e ja asennus 500e mitä olen kuullut niin kyllä aika kovan voiton ottavat.
- "Tuplakaasari"
No niin ja päivitystä ko.ongelmaan. Käyntiin lähtöön suurin syy oli se, että venttiilit oli jääneet auki kun autoa oli yritetty käynnistää silloin kun pumppu oli rikki. Nyt kun pumppu oli vaihdettu ja startattiin pitkään, kas vain kone alako hörnäämään (ihme juttu) nyt auto toimii ihan OK. ainoastaan moottorin vika valo viä pitää nollata. Ei ole vastaavaa tullut eteen koskaan. Kiitos viestiin osallistujille.
Oliko kysymyksessä ns. liimaventtiili?
Vaimon Focuksessa on tullu muutaman kerran vastaan muttei enää sen jälkeen kun kaikki moottorin käytöt ovat yli 5 minsaa pitkiä että
kone lämpiää. Jos menee starttaamaan, siirtää autoa ja sammuttaa niin ei lähde enää käyntiin kun jää venttiili auki.
Vaatii todella pitkän starttailun että saa käyntiin.
