SRS valo palaa, onnistuuko luku kotikonstein?
Polkkari
Viesti Kirjoittaja Polkkari »
Eli vm 1996 ysitonnarissa alkoi srs-valo palamaan. Akkua käytetty irti mutta ei vaikutusta. Palaa kiinteästi.
Kaapista löytyisi tuollainen ELM 327 lukija. Onko tuo yhteensopiva ysitonnarin kanssa ja pystyykö sillä lukemaan ja nollaamaan srs vikoja?
Valon syttymisen syyllinen ilmeisesti huonolla akulla tehty käynnistys tai sitten boxin päälle vuotanut jäähdytysneste. Ilmeisesti kenno vuotaa kun apukuskin jalkatila todella märkä jäähdytinnesteestä :?
vesa67
Re: SRS valo palaa, onnistuuko luku kotikonstein?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei pysty. Huono akku saattaa olla hyvinkin syyllinen. Etsiydy lähimmän techin luokse.
Polkkari
Autossa on kuskin puolella ratin alla liitin joka näyttäisi obd -liittimeltä.. Onko siis tuo tech2 samanlainen vai onko jossakin muualla vielä eri liittimiä tuota tech2 -lukijaa varten? En ole näistä oikein perillä..
vesa67
Tuossa autossa mennään sen obd liittimen kautta järjestelmiin ja sillä elmillä ei saa kuin moottorinohjaukseen yhteyden. Techillä hoituu kaikki kerralla.
Polkkari
Kiitos selventävästä vastauksesta :D Pitääpä alkaa etsiä paikkaa missä luku/nollaus onnistuisi.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Autocom/Delphi-ohjelmistolla pääsee lukemaan ja nollaamaan myös SRS-järjestelmän koodit obd-liittimellä varustetusta.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla on vuosien mittaan syttynyt SRS pari kertaa talvella käynnistyksen yhteydessä. Ekan kerran jälkeen aloin tekemään niin, että annoin virtojen päälle kääntämisen jälkeen SRS-valon sammua ennen starttausta, jolloin järjestelmän itsetesti ei ala valittamaan liian alhaisesta jännitteestä.
Toinen kerta oli isäni aiheuttama mutta johtui samasta asiasta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Polkkari kirjoitti:Kiitos selventävästä vastauksesta :D Pitääpä alkaa etsiä paikkaa missä luku/nollaus onnistuisi.
Jos profiilissasi olisi paikkakunta näkyvillä, todennäköisesti joku palstalta osaisi tarjoa TECH2:ta
Minulta löytyy Turun alueelle....
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Polkkari
pevi kirjoitti:
Tiedot päivitetty :D Saa tarjota..
