Topautoosat.fi
Topautoosat.fi
Näyttäs olevan kolkkiin halvat takajarrusatulat siellä, mutta kokemuksia firmasta, tuleeko oikeaa osaa? Ropleemia muuten?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Re: Topautoosat.fi
Topautonosat, autodoc ja autonvaraosat24.fi taitavat olla kaikki samaa puljua (autodoc).
Itse olen useita kertoja tilannut autonvaraosat24.fi sivustolta osia saabeihin ilman mitään ongelmia. Jollakin tosin taisi mennä takuukäsittely puihin niiden kanssa.
Viimeksi muokannut tturku, Ma Loka 30, 2017 13:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Ketju siirretty myös paremmalle alueelle.
Re: Topautoosat.fi
Noikin taitaa olla jotain korjattuja satuloita, kun pantti pitää maksaa...Onkohan sitten "kunnolla" korjattu?
Nro 6180
Re: Topautoosat.fi
Näyttää halvimmat olevan samaa luokkaa kuin Bilteman pantittomat satulat joita on tullut vuosia käytettyä ilman ongelmia. Motonetin kunnostetut ja pantin vaativat oli pikkasen kalliimmat.
En tiedä miten mutkattomasti satuloiden panttien lähetys ja hyvityskuviot autodogin kanssa toimii. Ja jos vastaanottaja ei maksa rahteja niin nykyisillä postin hinnoilla tyhjän tikkuaskin lähetys eurooppaan maksaa varmaan enemmän kuin se pantti.
Re: Topautoosat.fi
No en kyllä ajatellu lähetellä vanhoja sinne päi
Niin eli ne bilteman satulat on ihan ok laatusia?
Nro 6180
Re: Topautoosat.fi
Itse olen kerran tilannut osia tuolta ja homma toimi suht nopeasti ja kuten pitikin. Ei valittamista. Tuon reklamointikuvion takia en tilaa ulkomailta osia, joissa on vaara, että saa sutta ja sekundaa, eli jarrulevyt, laturit jne. Perusosaa, öljyä yms. niin homma ok. Muutaman kympin säästö vs. osien takaisin lähettely ja reklamointi, ei ei. Pahimmillaan kun vasta kolmas satsi jarrulevyjä on pysynyt suorana, niin pikkasen helpompaa on hoitaa hommat paikallisen liikkeen varaosatakuulla.
Re: Topautoosat.fi
Reklamoinnista... oletuksena ostoskoriin tulee 4,95e maksava lisäturva. Jos tuon ruksaa, tuotteen saa palauttaa 200 päivän sisällä veloituksetta. Homma hoituu niin, että lähettävät sähköpostiin valmiiksi maksetun osoitelapun joka liimataan paketin päälle ja paketti viedään postin tiskille.
Noin toimiessa ainoastaan tuo 4,95e jää omaksi tappioksi.
Miinusta annan siitä, että myivät mulle väärän osan, eivät myöntäneet virhettään ja edelleenkin myyvät väärää osaa sivuillaan. Asiasta käytiin pitkä kirjeenvaihto tuloksetta. Jos en olisi (vahingossa) tuota lisäturvaa ostanut, ei palautus ilman lisäkuluja olisi onnistunut lainkaan.
Yhteenvetona siis firmasta kyllä uskaltaa tilata, mutta kannattaa aina ottaa tuo lisäoptio jos on pienikin epäilys siitä että joutuu palautushommiin. Lisäksi mainitsevat ettei tuota optiota saa esimerkiksi renkaille tai ylisuurille tilauksille, jarrulevyistä ei tietoa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Topautoosat.fi
Taijan siis tilata Bilteman satulat, ostan korjaussarjan noihi vanhoihin, ni onpa sitte hyllyssä oottamassa käyttöä
Kiitos taas saabisteille!
Nro 6180
