Moottori käy kuin mopoautossa: onko tämä vakavaa?
karhyv
Viesti Kirjoittaja karhyv »
Konehuoneesta kuuluu äänekästä rätinää, joka tuntuu voimistuvan päivittäin. Äskettäin auto oli pienessä huollossa ja korjaaja sanoi, että jakoketju on venynyt ja raapii kotelon seinämiä. Sanoi, ettei kannata korjata, koska auto on jo iäkäs (vm -99) ja korjaus on kallis (enemmän kuin auton arvo).
Ajoin tänään lyhyen ajomatkan kun äkkiä autosta loppui puhti. Pääsin kuitenkin kotiin. En enää uskaltanut lähteä slllä liikkeelle. Onkohan auto (moottori) entinen ja auton vaihto edessä? :(
Dare to find your own road.
ramba
Re: Moottori käy kuin mopoautossa: onko tämä vakavaa?
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ketjun voi vaihtaa myös budjetti ratkaisuna uittamalla jos laahaimet vielä ok, usein ovat. Uusi ketju 60€ + tiivisteet kiristäjään sekä venttiilikoppaan.
Tasapainoketju toinen syypää ääneen, onko poistettu vielä? Sen poisto vaatii vain öljypohjan irroituksen ja ketjun katkaisun.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Moottori on entinen
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kone kuntoon niin ajaa vielä pitkään.
Jos kerran tuntui laiskalta ja käy kuin mopoauto niin miten olisi, että ei käy kaikilla sylintereillä? Silloin vaan kassussa vikaa. (tai mäntä halki tms. muuta epätodennäköistä jos kone vakiosoftalla)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
karhyv
Mielenkiintoista. Rutina alkoi heti kun tuli kylmät ilmat. Ehkä on vielä toivoa. :P
Mutta ehkä olisi jo aika vaihtaa hieman nuorempaaan. Mitä suosittelisitte? Ihmettelin vuoden -02 9-5:n suolaista hintaa autoliikkeessa: 5700 £.
karhyv
Nyt otti ohraleipä! Yritin lähteä autolla liikkeelle mutta eihän siitä tullut mitään. Latausvalo jäi palamaan eikä ohjaus toiminut (pyöriä ei saanut käännettyä). Onkohan ohjaustehostin pois pelistä?
armageddon
Viesti Kirjoittaja armageddon »
karhyv kirjoitti:Nyt otti ohraleipä! Yritin lähteä autolla liikkeelle mutta eihän siitä tullut mitään. Latausvalo jäi palamaan eikä ohjaus toiminut (pyöriä ei saanut käännettyä). Onkohan ohjaustehostin pois pelistä?
Onko moniurahihna vielä paikallaan?
900s CC -91
ex:9-5 2.3T -02, 9000 2.0T -96, 9-3 SC -08 1.9TTiD, 900 CC -90
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Moniurahihna poikki tai pois paikoiltaan. Minulla murtui vesipumpun hihnapyörä (Airtex) ja kitisi ja helisi ennen sitä. Taskulampulla näkee ja muutenkin hihnan: onko se löysä.
--Hannu H #1020
karhyv
Moniurahihna tuntuu oikealta. Mutta vaikuttaako se ohjaukseen?
armageddon
karhyv kirjoitti:Moniurahihna tuntuu oikealta. Mutta vaikuttaako se ohjaukseen?
Khyllä se sama hihna pyörittää tehostinta.
900s CC -91
karhyv
Alkaa vaikuttaa selvältä että moniurahihnasta on kysymys. Täytyy vielä kurkistaa konepellin alle kun pääsen kotiin.
Kai tuolla vielä vähän aikaa voisi ajella vaikka ehdin jo katsella vaihtoautoja. Voisi tietysti vaihtaa hyvissä ajoin ennenkuin auto leviää käsiin. Kiitos neuvoista!
Sabanisti
Sama remmi pyörittää myös vesipumppua joten jättäisin ajamatta siihen asti kunnes on kunnossa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
karhyv
Kävin katsomassa remmiä. Se näyttää olevan irti mutta ei taida olla poikki. Onkohan helppo saada takaisin paikalleen?
Sabanisti
Voisikohan olla semmoinen homma että kampuran päästä olisi torxit löystynyt ja ja ne rutisee.
Ei ole kova homma saaha takaisin, samalla kattoa kaikkien rullien kunto. Mutta metriäkään en ajaisi
Tuossa vähän suuntaa miten menee.
https://shop.speedparts.se/en/prod/9-5- ... trol-4cyl/
Saab
Saabit myyty
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
karhyv kirjoitti:Kävin katsomassa remmiä. Se näyttää olevan irti mutta ei taida olla poikki. Onkohan helppo saada takaisin paikalleen?
On. Hihnankiristimen saa löysättyä 1/2" jatkolla ja pujottamalla hihnan takaisin. Mutta ei se hihna sieltä itsekseen pomppaa, vaan jotain on luultavasti leikannut kiinni. Esim em. Hihnapyörän torxit.
