Lambda arvot open sid
Maikki
Re: Lambda arvot open sid
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Kyllä täälläkin on nähty että ranskassa tehdyt NGK:t on hajonnu mutta japanissa tehdyissä ei ole tuota ongelmaa ollut.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Sunnuntaina laitoin bilteman ämpärin ja pumpun kiinni.
Ilmeisesti alkuperäinen oli autossa kun ämpärin päällä 2005 leima ja walbron pumppuyksikkö paljastu ämpäristä 8O 295tkm rullattu :P
Nyt ollu bensaa ja etanolia tankissa.
Bensalla lambdat rauhottuu heti kaasun nostamisen jälkeen nollalle ja tyhjäkäynti nollan tienoilla kanssa. Etanolilla tyhjäkäynti pörrää 100-500 plussalla. Ajossa menee nollille kun päästää kaasun tai pitää jarrua vaihde päällä.
Ehkä se oli sitten pumppu joka veteli viimeisiä :roll:
Jarrunestetesteri näytti punaista valoa (vettä) nesteelle kun tänään ostin testerin. Pitää vaihtaa jarrunesteet ja katsoa painuuko enää alaspäin niin paljoa kun aikaisemmin.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Juppi79
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Juppi79 »
Lainaten vanhaa toppikkia.
Itsellä menee lambda arvo reilusti miinuksen puolelle ja tuntuu et auto käy rikkaalla.
Olisiko aika vaihtaa anturi vai vika jossain muussa.
Lämpimänä ja tyhjäkäynnillä heittelee - 300 ja +400 välissä
