eSID
Re: eSID
Kuten tuolla Eberin kaukosäätöketjussa on paljastunut, tämä ominaisuus on lisätty eSIDiin ja vanhat eSID2:t voidaan päivittää sisältämään Eberin kaukosäätö. Laitoin tilauksen eSID2:sta äsken menemään. Pitää raportoida toiminnasta kun mokkulan saan.
Re: eSID
Itse ostin suoraan tekijältä, tilaus meilillä ja maksu PayPalilla. Meilillä tulee kysymyksiinkin yleensä vastaus todella ripeään. Hinnat:
http://www.esid.se/order.html
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: eSID
Joo, suoraan valmistajalta tilasin minäkin. Eilen illalla laitoin sähköpostiin pyydetyt tilaustiedot, tänään tuli PayPal-lasku, jonka maksoin heti. Sen jälkeen Henrik vielä kuittasi että kaikki ok ja että hän pyrkii lähettämään palikan loppuviikon aikana. ESID2 toimituskuluineen 1850 SEK, eli tämän päivän kurssilla luottokortille ilmestyi 192 euron veloitus. Maptunin verkkokauppa tarjosi palikalle 45 euron rahtikuluja, joten sai jäädä sieltä tilaamatta. Myös valmistajalle on varmasti kannattavampaa myydä suoraan, mitä sitä turhia välikäsiä sotkemaan mukaan.
Edit: sen verran vielä, että Paypalissa kannattaa valita maksavansa kruunuissa ja antaa valuutanvaihto luottokorttiyhtiön hoidettavaksi. Paypal vetelee kurssissa parisen prosenttia välistä vrt. luottokorttiyhtiöiden kursseihin.
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Re: eSID
Tuli tilattua tälläne muitten mukana Maptunista, auto on siis my07 mutta vuoden 2006 lopusta.
Ongelmana on esidin käynnistys, jos painan clr-nappia niin se vaan nollaa trippiä, ohjetta luettu mutta ei ymmärrä mikä tässä on. Eikö se sitten pelitä näissä alkupään autoissa?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Re: eSID
Nyt tuli laitettua tilaukseen. Tilasin ensin Henrikiltä mutta hän ohjasi Maptunille, joten laitoin tilauksen sinne. Maptunilta sai muuten myös halvemmilla postikuluilla tyyliin 16 €, jolloin kokonaishinnaksi jäi 193 €.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: eSID
Taitaa olla Henrikillä kiire uusien myynnin ja vanhojen päivitysten kanssa:
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: eSID
^^ joo, varmaankin nopeasti katsoin väärin, että ainoa rahtitapa olisi tuo kallein Fedexin Priority. Olihan siellä muitakin vaihtoehtoja, mutta sivusto tarjoaa oletuksena tuota kalleinta, ja muut rahtivaihtoehdot on harmaina, jolloin syntyy kuva että ne eivät ole saatavilla.
^varmaan ihan järkevä ratkaisu. Eipä Maptunkaan sitä hyvällä katso jos päämies myy samanaikaisesti jälleenmyyjän ohi tuotetta jopa vähän halvemmalla.
Mulle tuli suoraan Ruotsista eSID2 tänään. Sen verran ehdin kokeilla autossa että vikakoodien luku toimii ja se Eberi tosiaan lähtee päälle ihan ohjeistuksen mukaan. Sidiä räplätessä tuli sellainen olo että ominaisuuksia on paljon enemmän kuin mitä olin etukäteen ajatellut
Itse äsken testatessa en halunnut nollata trippiä joten näppäilin ensin ruutuun eSidin asennuksen myötä ilmestyneen näytön, jossa luki "Phone eSid2". Tässä kohtaa kun painoi pari sekuntia CLR:ää, niin pääsi eSidin valikoihin.tunkkimies kirjoitti:Tuli tilattua tälläne muitten mukana Maptunista, auto on siis my07 mutta vuoden 2006 lopusta.
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Re: eSID
Mulle ei edes tule sellaista näyttöä. Autossa ei edes ole muita puhelin/navi ominaisuuksia kun napit ratissa.
Re: eSID
Joo ei mullakaan. Tuo näyttö ilmestyi sidiin normaalien vaihtoehtojen lisäksi kun kytkin eSidin OBD-liittimeen ja käänsin avaimesta virrat päälle. Oliskohan sulla eSidissä tai vaihtoehtoisesti OBD-liittimessä jotain vikaa? Oletko testannut OBDn toimivuutta jollain muulla laitteella?
Re: eSID
Mullakin tuo Phone-valikko eSID:n kanssa näkyy jostain syystä. Autossa on Parrotin rattinapeista ohjattava HF-sarja, mutta tuolla ei luulisi olevan vaikutusta.
Ei se trippi nollaannu vaikka olisi mikä valikko valittuna, nollausta varten tarttee ottaa eSID irti. Oli tuohon myös joku toinen tapa, mutta on niin monimutkainen ettei sitä koskaan muista.
Oma eSID on seurannan mukaan päässyt takaisin ruotsiin muutama päivä sitten, mutta sen jälkeen ei ole löydy seurannasta päivityksiä. Toivottavasti ei ole hävinnyt matkalle...
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Re: eSID
En ole kokeillut muilla vielä, täytyy käyttää jossain.
