9000 Jubilee
9000 Jubilee
Moi,
Olikos tolla jubileella mitä samaa aeron kanssa kuin pelkästään ulkonäkö..
Jossain muistan nähneeni jonkun väittäneen että sisuskalut koneessa pitäisi olla pitkälti aerosta myös, tämän mallin syrjäyttäessä aeron?
Korjatkaa jos olen väärässä
Kiitos vastauksesta!
Jesse
Jesse
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
- "Hirsch"
Re: 9000 Jubilee
Onhan noita jubileita myös 2.0t koneella myös. Ainakin minulla on sellainen (piristettynä).
2.3 koneesta en osaa sanoa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Re: 9000 Jubilee
Jubileeta sai 2.0t 150hv, 2.3t 170 ja 200hv versioina ja kun aero jäi pois mallivalikoimasta niin myös 225hv koneella.
Periaatteessahan moottorissa rauta on samaa 2.3:ssa. Erot on turbossa ja kytkimen koossa.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Re: 9000 Jubilee
Kiitoksia vastauksista!
Joo tiedossa oli nuo että molempina 2.0 ja 2.3 saanut itsellä tosissaan ollut nämä cc, cde, cs x2, cse ja cs aero niin jotain käryä on varusteista
Nyt on tulossa tuommoinen 2.0t jubilee cse kakkosautoks, niin lähinnä uteliaisuutta kartotan tuota että oliko näissäkin esim aeron kytkintä, mitsun turboa, alustasarjaa, isommat etujarrut yms yms.. Penkithän ja rattihan näissä on myös erilaiset perus malleihin katsottuna
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9000 Jubilee
T25 ainakin mun Jubissa on eikä Mitsu. Eikä tuo alustakaan mahda mikään Aeron olla. Tai vaikea kuvitella että vakio olisi jotenkin löysempi vielä
Re: 9000 Jubilee
Tätä hainkin eli siis jubissa erona perusmalleihin: Spoikka, takalasin pyyhin (wau), helmat/puskurit, puuratti ja nahka/mokka jakkarat lentsikka logoilla vai missasinko jotain?
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9000 Jubilee
Siinä on siis kaikki herkut ACC, SCC, cruise, etusumuvalot ja jo edellä mainitut. Mokkapalat on vain mustissa penkeissä. Beiget on nahasta kahdella eri sävyllä.
Kytkin saattaa hyvinkin olla myös isompi, rippuu siitä mitä sattu tuotannossa sinne eksymään.
Jalopuut pl. ratti, kyynärtuki ja sähköpenkit ovat sitten olleet eri tilauksesta.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: 9000 Jubilee
SCC näyttää uupuvan tuosta jubista, mitä katsomaan olen menossa.. Sen sijaan kyynärnoja ja jalopuu kojelauta on löytänyt autoon!
Saab historystä vielä kurkkasin niin tekstiilimatot kuuluneet myös varusteisiin..
Jenkki malleissa ollut sitten kattoikkuna, jalopuu kojelauta, täyspaine turbo ja harman&kardonin popit 10 kajarilla minä kun olen tonnareista löytänyt vaan 8 kajarille paikat
Saabsiteltä "1998: After the Aero model was discontinued in 1997, all manual transmission 2.3 L Full Pressure Turbo models received the Aero's 225 bhp engine." tuosta varmaan tullut se ajatus että jubi ja aero jakaisivat saman tekniikan
Ikään kuin nämä viimiset tonnarit ja jubit olisi sitten varusteltu kaikilla jäljelle jääneillä varusteilla, ennen femmoja
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9000 Jubilee
Se SCC lienee vaihdettu tavallisen kelloon koska niissä on tyypillinen vika fototransistorin toimimattomuus >> myös EDU pimenee.
Tosin foorumilla on korjausohjeita ja minullakin sitten pyörii ainakin yksi ylimääräinen viallinen SCC ( taitaa löytyä siihen se uusi fototransistorikin ).
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: 9000 Jubilee
Kaikki jubit taitaa olla CS -korilla ? Vai olenko ihan pihalla.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Re: 9000 Jubilee
Jubit ja aerot on kaikki cs, griffinit on cd koreilla
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9000 Jubilee
No tulipa haettua tuo jubi Oulusta nuokkumasta, kaiken näköistä pientä siinä on mutta tuohon rahaan ymmärrettävää
Tekniikka ja korihan se tuossa tärkeintä oli, että kondiksessa olivat
Häiritsevin häikkä taisi olla tämän kohdalla taustavalojen katoaminen (sangen p-mäinen ongelma Oulu-Jyväskylä välillä iltahämärässä) välillä kuin tuhka tuuleen, mutta kopautus rattiin tai välillä radioon palauttivat valot tauluihin
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9000 Jubilee
Onko Jubileeta automaattina?
