Mifi ja Amul
Mifi ja Amul
Etanoli Stage3 on ruvennut keräämään melko kasan mifejä kylmänä tyhjäkäynnillä. Niitä tulee semmoset kaksi sekunnissa kunnes kone lämpenee. Ajaessa ei tule kylmänäkään yhtään, paitsi jos menee tyhjäkäynnille (vaikka vaihtaessa).
Lisäksi Amul on kai melko korkea, 900-980, ja Sid luulee jatkuvasti, että on tankattu 0 litraa ja sitten taas mennään tietenkin jonkin aikaa nollassa. Toi refuel 0 ilmoitus tulee tosiaan jopa ajaessa.
Mitään vikaa ei auton kulussa vaikuttaisi olevan ja nuo viat (jos ne nyt on vikoja) voivat siis olla erillisiäkin. Mutta kysymys kuuluu, kannattaako olla huolissaan? (tai tietysti kannattaa, kun se on Saab)
SAABScania
- "Kaasari"
Re: Mifi ja Amul
Kasetin, tulppien ja imm:n kunto? Imuvuodot?
Re: Mifi ja Amul
Kasetti, tulpat ja immu vaihdettu uusiin 9000 km sitten. Pitänee aloittaa tulppien vaihdosta, mutta voiko ne aiheuttaa amulin kasvua.
Re: Mifi ja Amul
Bensapumppu ja polttoainesuodatin vaihdettu noin 12000 km sitten, joten niissäkään ei toivottavasti vielä ole vaihdon tarvetta.
Re: Mifi ja Amul
Vaihdoin tulpat ja hetken jo luulin sen auttaneen, mutta eihän viime viikolla ollut pakkastakaan. Taas tänä aamuna töihin mennessä (-1 pakkasta, lohkolämppäri puoli tuntia päällä) keräsi ennätykselliset 170 mifiä ensimmäiseen 5 kilometriin, jonka jälkeen ei yhtään. Takaisin tullessa 7 tuntia myöhemmin (+3 astetta) vain 9 ekan kilsan aikana.
Re: Mifi ja Amul
Ampuuko se oikeasti kylmänä ja rötääkö vai luuleeko auto vaan niin?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Mifi ja Amul
Ei rötää mitenkään huomattavasti. Eilen aamulla ekalla sadalla metrilla hiukan rötäsi (ja keräsi kerralla 40 mifiä), muuten ei kulussa ole mitään huomannut eli enemmän tämä on kai semmoista tieto lisää tuskaa tyyppistä ongelmaa, mutta kai 170 mifiä on jo hiukan liikaa.
Tänään menin töihin vasta yhteentoista, niin ulkolämpötila oli jo +1 aste, niin taaskaan ei tehnyt kuin 13 mifiä ekalla parilla kilsalla ja sitten ei mitään.
Kävin tankkaamassa tankkiin etanolin kaveriksi hiukan 98:a (15 litraa ja sitten tankki täyteen E85:sta). Auto lähti säätämään ad85 arvoa, mutta oudosti päätyi arvoon 840. Sehän ei voi mitenkään olla oikein. (Pitäis kai olla 700 pinnassa) Mahtaako liittyä samaan asiaan.
Re: Mifi ja Amul
Ei ole oikein. Itsellä raaka viina 800-850.
Viinapitoisuus mitataan tankkauksen jälkeen ---> jos ei mittaa niin ei päivity pitoisuus ---> väärä seos ---> rötääminen? (Viisaammat korjatkoon)
Saat ainakin sopeutukset nollattua kun nappaat ecun sulakkeen pois vähäksi aikaa. Tai vaikka koko akun jos haluaa.
Re: Mifi ja Amul
Tosiaan aiemmin pelkällä E85:llä mennyt ja ad85 arvo ollut aina 850 ja mifiä siis tuli. Nyt laitoin testin vuoksi tuon bensan sinne joukkoon. Huomenna aamulla varmaan näkee tekeekö yhä mifejä (jos vaan pakkasta, niinkuin luvattu). Sattuuko joku ihan ulkoa muistamaan, mikä olikaan ecun sulakkeen numero, kun ulkona on jo pimeää ja taskulampusta patterit loppunee.
Re: Mifi ja Amul
Nyt bensan lisäämisen jälkeen Amul tippui arvoon -223
SAABScania
- "Kaasari"
Re: Mifi ja Amul
Minulla korkea (+) merkkinen Amul ja Ca, sekä ad 85 arvot korjaantuivat uusimalla ilmamassamittari. Amul oli ok jos ajeli nätisti, sitten kun kiihdytteli enemmän niin Amul nousi noin 800:aan ja Mair ja Pinl eivät myöskään olleet oikein. Etanolipitoisuus oli koko ajan liikaa.
Sinun tapauksessa kai imm on kunnossa mutta onko imuvuotoja?
Re: Mifi ja Amul
Miten noita mahdollisia imuvuotoja kannattaisi lähteä tutkimaan?
Trooper_75
- "Turbo"
Re: Mifi ja Amul
Itsekin olen ihmetellyt korkeaa Amulia. Nousee aina 800-1000 kun E85-pitoisuudet nousee täyteen. E10 kun tankkaa joka kolmas/neljäs kerta niin silloin pysyy oikeissa lukemissa. Ad85 näyttää mielestäni jonkun verran yli todellisen.
Pinl/mAir 1600-1700/800-900, 2.3t biopower-softalla. Uutta immua olen välillä miettinyt, vaikka pitäis olla vaihdettu myyjäliikkeen jobbarin mukaan.
9-5 NG Turbo4 Vector
Re: Mifi ja Amul
Vaihdoin lambda-anturin, ei vaikutusta. Lähti taas arpomaan seossuhdetta ja arvot pyörikin lähes koko ajan likipitäen oikeissa arvoissa (700-770), mutta sitten kun ilmoitti second adaptin, niin pamautti taas 843.
Mistä noita imuvuotoja nyt sitten kannattaisi ruveta hakemaan (ainakin jarrutehostimessa tuntuu pysyvän ilma sisällä) ja kuinka niitä olisi helpoin etsiä, kun ei ole paineilmaa käytössä?
Re: Mifi ja Amul
Ei se 843 vielä ole mikään semmonen mihin tarvitsisi reagoida, kelit ym. vaikuttaa siihen amuliin myös.
