Kierrokset jää korkealle vaihdoissa
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
En löytänyt ihan pikaisella haulla vastausta, joten kysytäänpä viisaammilta. Eli auto on 9-3 2,0t vm.-01, ajettu 240 tkm, tasapainoakselien ketju on poistettu. Moottori toimii normaalisti, tyhjäkäynti on aina ok eikä mitään nykimistä tms esiinny. Tavallisessa ajossa, kun kiihdyttää ja vaihtaa isommalle jossain 2500-3000 välillä, usein kierrokset jää häiritsevän pitkäksi aikaa korkealle. Putoaa kyllä, mutta ei toimi luontevasti. Välillä toimii, välillä ei. Ja jos on vähänkin hätäisempi, niin tuntuu, ettö tekee useammin tätä. Muistelen, että joku olisi maininnut ihan ominaisuudeksi ja ettei ole vika. Jos tämä on tarkoitettu toimivan näin, ei voi kuin ihmetellä, kuljettajasta jää harjoittelian maku. Automaattivaihteisessa ei ole tietenkään tullut tällaista esiin, samanikäinen automaatti toimii kuin unelma - tosin kuluttaa sitten kanssa. Ketjun poiston ei kai luulisi sentään vaikuttavan, eikös ne kuitenkin vähällä voimalla alun perin pyöri. Ajattelisin, että kaasuläppäkotelo on kunnossa kun mitään käyntiongelmia ei ole.
ramba
Re: Kierrokset jää korkealle vaihdoissa
Viesti Kirjoittaja ramba »
Softasta löytyy, tarkoitus pehmentää vaihtamista. Saa ohjelmoitua pois käytöstä. Oppii myös vaihtamaan ajan kanssa silleen ettei kierrokset jää ylös, sopivasti kaasu ylös ennen kytkintä.
KN/Lieto
Saako siis poistettua käytöstä ihan Techillä, vai vaatiiko jotain perusteellisempaa softan päivitystä?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaatii perusteellisempaa muutosta. Mutta yleensä ylikorostuneen kierrosten leijumisen aiheuttaa imuvuoto.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Mulla tuntui uusi ilmamassamittari vähentävän huomattavasti ko. ominaisuutta.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Audiojack
Meilläkin femmassa joku korjaus jossain vaiheessa vähensi sitä leijumista aika huomattavasti. On sitä vähän vieläkin, mutta ei silleen monta sekuntia per vaihteenvaihto. :D En vaan kuollaksenikaan muista mikä olisi juuri sen "korjannut" kun ei ollut varsinaisesti tarkotus korjata sitä.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Juho80 kirjoitti:Mulla tuntui uusi ilmamassamittari vähentävän huomattavasti ko. ominaisuutta.
Sama homma täällä.
9000 cse
KN/Lieto
Kiitos vastauksista. Täytyy tutkia asiaa tarkemmin.
