Xenonit välkkyy välillä
Re: Xenonit välkkyy välillä
Jos välkkyy, niin lähtökohtaisesti se ei polttimoiden vaihtamisella muutu miksikään - aivan sama heittääkö sinne parinkympin halpispolttimon vaiko kullasta ja timanteista valmistetun ökykalliin.
Ongelma on heikkolaatuisissa ballasteissa ja/tai heikkolaatuisissa kaapeloinneissa.
Tuollainen muunnossarja ballasteineen voisi olla hyvä ratkaisu - jos vaan toimii bolt-on.
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
^ juu, edellisessä parissa välkkyi vasen valo, nyt oikea, ja korjaantui melkein vuodeksi uusilla polttimoilla.
No pitää huoltaa ainakin liittimet silti.
--Hannu H #1020
Okei.
Tuo kaupasta ostettava D1S ei toimi Saabissa pitkään.
Siksi esim Koivusella (Fixus) on Saabiin oma D1S polttimo.
Siksi "tavallisen" D1S: käyttöikä on lyhyt ja jossain vaiheessa tuo vilkkuminen alkaa.
Taitaa syy olla Saabin niin hienossa sähköjärjestelmä.
Voikos se mittariston keltainen korkeussäädön vikavalo liittyä huonoihin ballasteihin vai onkos kokonaan oma juttunsa sitten? Se on kyllä ilmaantunut silloin juuri kun toinen valo on ollut useampia sekunteja pois päältä.
Mullakin korkeussäädön valo syttyy lähes heti (0,5-1 s) valojen päällelaitosta. Ja Xenonit välkkyy välillä.
Se on koko xenon-järjestelmän vikavalo, ei pelkästään korkeudensäädön.
#3977
#3977
Obd-lukija ei kerro viasta sen tarkemmin. Kertoiskohan Tech2?
- "Kaasari"
Minulla loppui xenonien välkyntä kun vaihdoin ne. Ovat nyt kestäneet ainakin sen parivuotta. Vikavalo syttyi vasta kun toinen xenon pimeni kokonaan. Kunnes se taas syttyi hetken päästä kun sammutti ja käynnisti auton.
Nostellaas vanhaa ketjua, kun ongelma liippaa xenoneihin.
Eli omasta femmasta sammui apukuskin puolen xenon kesken ajon ja vikavalo syttyi mittaristoon.
Vianetsintä lyhyesti : sulake oli kärähtänyt, vaihdettu. Polttimo ehjä, kokeiltu kuskin puolella, toimii siellä.
Itse epäilen, että ballasti otti kipeää, koska ennen valon sammumista, ajoin ison lätäkön yli.
Vettä varmaan pääsi jotenkin umpioon tj. ja pisti oikkariin ballastin.
Saabilla uusi ballasti maksaa 340 euroa. Netistä löytää varaosanumerolla uusia ballasteja 100-200 euroon. Lueskelin, että noilla aftermarket ballasteilla valot saa kyllä toimimaan, mutta sitä vikavaloa ei saa pois, ellei katko jotain johtoja?
Ilmeisesti edes techillä ei saa yhteyttä noihin tarvikeballasteihin.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Moro
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=5159
Tuosta sopuhintainen originaali(tai ainakin sumuisten saarten miehet kovin väittää tätä Valeoo OEM tuotteeksi).
Itse en ole katsonut onko alkuperäinen ballasti Valeo tai joku muu, mutta viisaammat kertokoot jos totuus on jotain muuta.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Tuolta PFS:stä on tullut tilattua kyllä monet osat. Täytyypä kysellä niiltä, tietävätkö tarkemmin tuosta ballastista.Hdjanne kirjoitti:Moro
Ongelmahan siis on, että osa on ulkoisesti samanlainen ja toimii yhtä hyvin kuin orkkisosa, mutta vikavalo ei kuittaannu poies.
Olisi mukava tietää, onko joku saabisti vaihtanut tuollaisen tarvikeballastin hajonneen orkkiksen tilalle ja saanut valon pois.
Jos laittaa koko sarjan tarvikkeena, polttimot ja ballastit, niin tuleeko kojelautaan mitään vikavaloa joka olisi este katsastuksessa?
Tarvikesarja kiinnostaa siis siksi, kun joku täällä kehui sellaisella lähivalojen parantuneen kovasti alkuperäisiin verrattuna.
