9-5 -02 SRS-valo palaa/vilkkuu
Vald0
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
9-5 -02 Aerossa vaivaa sitkeä SRS-valo, joka pitäisi saada ratkaistua.
Ongelma ilmeni vuorokauden seisomisen jälkeen. Aluksi valo vilkahteli mutta nyt tuntuu palavan lähes koko ajan. Ei ole vaihdettu penkkejä/muitakaan osia mitkä vaikuttaisivat tähän. Availtu penkkien liittimiä mutta ei vaikutusta.
Luettu vikakoodit joiden perusteella vika olisi matkustajan vyölukossa. Lisäksi turvavyövalo ei enää palaa, koska auto luulee, että molemmat vyöt ovat aina kiinni. Ajossa satunnaisesti SRS-valo lähtee pois mutta tulee takaisin.
Vikakoodi B0096: Vyölukko, matkustaja, katkos tai oikosulku maahan/B+:aan.
Vaihdettu vyölukko mutta valo palaa edelleen. Loppuu oma innostus ja tekisi mieli laittaa korjaukseen jonnekkin pajalle. Onko Turussa/Varsinais-Suomessa / Uudellamaalla jotain tunnettua hyvää "autosähkövelhoa", jolta löytyy Tech2?
I-Vaari
Re: 9-5 -02 SRS-valo palaa/vilkkuu
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Jotekin on matkustajan penkkiin vyölukko yhdistetty paino-anturiin jossakin istuimen patjan sisällä.
Viimeksi muokannut I-Vaari, Ma Joulu 04, 2017 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kannattaa tsekata turvavyönkiristin.
Volvo V90 -17 käyttis
