Keskuslukko ei aina aukea?
Re: Keskuslukko ei aina aukea?
Joo, osa 12 on tuo tarkoittamani yhdystanko. Siihen pääsee käsiksi vähän paremmin irrottamalla oven takapäädystä kaksi ruuvia, jotta lasin takareunan ohjauskourun saa pois. Kouru on tässä osa 18: http://ys3.se/catalogue/node/1997/1894/#L18
Jes kiitoksia, toi helpotti hommaa kummasti.
Mahtaako mistään löytyä havainnollistavaa kuvaa tangon yläpään kiinnityksestä?
Oven ulkopuolisenkahvan lukkosylimterin päädyssä on vipu, jossa samanlaimen kuula, kuin alapään kiinnitystä varten on lukkomekanismin vivussa.
No kyllä mä sitten hahmotin sen toiminnan oikein.
Eli se lukkosylinterin päässä oleva kuulatappi näyttäisi olevan poikki
Lukko vaihtoon?
Lukko vaihtoon?
Lukkosylinterin päädyssä olevan vivun pystyy vaihtamaan ehjäkuulaiseen, tosin ovenkahvan joutuu irrottamaan - muuten ei taida saada näprättyä. Lukon vaihdossakin sen vivun joutuu irrottamaan jos päätyy sarjoittamaan uuden lukon vanhalle avaimelle. Eli lukon vaihto vain jos kaksiavainjärjestelmä olisi OK.
Jos avaaminen avaimella matkustajan oven kautta riittää hätävaraksi ja normaalisti lukot avautuvat keskuslukolla kuskin ovesta avaimella tai kaukosäätimestä painamalla, niin eihän sitä kuskin oven lukon yhdystankoa tarvita.
Huomattavan huono kuva kahvasta, josta lukkosylinterin päädyssä oleva ehjäkuulainen vipu irrotettuna:
Vipu on kiinni lukkosylinterin sisäosassa muovisella lukkorenkaalla. Vipu irtoaa, kun painaa parilla piikillä raosta lukkorenkaan päitä kohti toisiansa.
Juu kyllähän tuon kanssa taas pärjäilee.
Iso kiitos avusta ja kärsivällisyystä
Hukkaportti
- "Ruisku"
Tilasin juuri Kiinasta pari CL relettä JSM1-12V-5, 1,32 € kpl kotio kannettuna
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... JSM1-12V-5
CS 2,0t -97 225 000 km
Hukkaportti
- "Ruisku"
Nyt toimii keskuslukko rapsakasti.
Releiden vaihto-ohje linkin takaa. Operaatioita varten kannattaa hommata tinaimuri, sellaisen saa samaisesta paikasta kuin releetkin. Imureita on joku kuumentimella tai ilman. Hinta 2-5 €. Kuumentimella varustettuun töpseliadapteri vielä mukaan, varmistele lisäksi oikea jännite.
Tinaillessa suurta varovaisuutta kelan piirilevyn johteiden kanssa, ovat hyvin ohuet ja lähtevät lämmöstä herkästi irti. Syytä käyttää ko. paikassa myös ohutta kytkentälankaa liian lämmön välttämiseksi.
Releet liimalla vielä levyyn kiinni, niin eivät kolise.
http://www.fairwayacademy.org/saab-9000 ... ng-repair/
https://www.aliexpress.com/item/Solderi ... 0.0.prCAJj
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-US ... 8c62d17704
Kuubalainen korjaus:
Onkohan se vika oikeasti niissä releissä, vaiko ainoastaan niiden juotoksissa. Niin tai näin varmasti edellä tehdyllä toimenpiteellä tulee korjatuksi
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hukkaportti
- "Ruisku"
Nuita tinauskorjauksia on tullut tehtyä useampia ja riemu niissä on ollut lyhyt, niin satasessa kuin tonnisessakin yli 30 v kokemuksella. Rele kuumenee ja lämpö johtuu tinaukseen, joka antaa myöten. Satkussa valoreleen kuumeneminen meni parin-kolmen tinauksen jälkeen niin pitkälle, että sulatti releboksista releen liittimen irti ja jouduin rakentamaan lyhyellä jatkokaapelilla uuden liittimen releen jalkaan. Epäkelpo rele oli kuuma ja lopulta hankittu uusi pysyi kylmänä.
Myös tämän keskuslukon tinaukset olen läpi kerran tai pari ja apu on ollut luokkaa yksi vuosi, sen tähden laitoin nyt nappulat vaihtoon.
Ilmastoinnin releen uusin, kun toimi satunnaisesti. Sormin tunnustellen rele oli erittäin kuuma, uusi 8 € rele pysyttelee kylmänä.
Rele voi kärsiä kahdesta pulmasta: Käämin eristeet antavat myöten ja kela kuumenee, tai sitten releen kärjet oksidoituvat tai kärvähtävät ja alkavat muodostaa huonoa kontaktia ja kuumenevat.
Juu on varmaankin näin, kun muistelee omakohtaisia kokemuksia ilmastointikompressorin releessä poltetuista sormenpäistä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tonnari tuli taas ajoon, koska tarvittiin väliaikaisesti toista autoa. Syksyllä suurella äherryksellä lämmittelin nuo keskuslukon boksin tinat ja toisen yrityksen jälkeen sain sen toimimaan taas 100%.
Nyt oli kyllä nautinnollista, kun ei seisonnan jälkeen pelaakaan enää ollenkaan. Vilkut välähtävät ja takaluukku kyllä aukeaa napista, mutta muuten ei tapahdu mitään... AARRRRGHGHGH. Saabtana.
Tuo tinaus kun ei kerta auta ja releitä en osaa vaihdella, niin mitä jää vaihtoehdoksi? Ehjä boksi jostain bongata? Mutta miten se sitten parittuu tuohon avaimeen (kaukosäätimeen)?
Varashalytin "lukee" avaimen koodin ja ohjaa keskuslukkoyksikköä. Joten uusi yksikkö menee paikoilleen ongelmitta.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
No sittenhän tässä on vielä toivoa. Jospa ei tarvi ton takia paalata
. Ehkä vielä kerran vois kumminkin juottaa...
No niin. Irrotin boksin, lämmitin juotokset, laitoin boksin takaisin. Ei toimi. Sama uudestaan. Ei toimi. Vaihdoin sulakkeen. Toimii.
Tyhmyydestä sakotettiin taas kerran
