Mihin tämä alipaineletku menee (Saab 9-5 2002 2.3t automaatti)
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
https://i.imgur.com/90xnHaE.jpg
Venttiikikoppaan tuleva muoviosa hajosi ja siitä lähtevä alipaineletku (sininen nuoli) otettiin irti siksi aikaa, että saimme uuden tilattua.
Nyt en löydä mistä sankariasentajien jäljiltä missä koko letku on. Missähän sen toinen pää pitäisi olla?
Lisäksi huomasin, että toinenkin letkun pää oli pultattu umpeen (keltainen nuoli). Tuo on tehty jo edellisen omistajan aikaan. Keksiikö joku syytä, miksi tuo olisi pultattu ja olisiko tärkeää laittaa se kuntoon?
Tällä hetkellä auto nostaa kierroksia jos ajon jälkeen laittaa P-vaihteelle. Lisäksi eilen motarille kiihdyttäessä kuullosti siltä kuin joku olisi heittänyt kiviä moottoriin. Samalla pukkasi pienen savupilven ulos, mutta matka jatkui ongelmitta sen jälkeen.
Ei siis kuullosta hyvältä, mutta mitä tekisitte seuraavaksi?
Re: Mihin tämä alipaineletku menee (Saab 9-5 2002 2.3t automaatti)
kunnon ranetuksia. mä ostaisin ekana mustan sytkäkasetin joka tonne kuuluu
Tunttu
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Letku menee sinisestä nuolesta (venttiilikopasta) kaasuläppäkotelossa olevaan nippaan. Nippa sijaitsee kahden lämmitysletkun alla (paksummat letkut oikealla puolella). Väliin tulee takaiskuventtiili niin että ilma kulkee kaasuläppään päin.
Tulpattu letkunpätkä on alipaineletku jonka pitäisi mennä alipaineventtiilille rintapellissä.
Linkin kuvassa letku #27
https://www.esaabparts.com/static/image ... /31903.jpg
Ranen ajatuksenjuoksua on paha mennä arvailemaan.
Alipaineletku maksaa kuitenkin joitain euroja, kai silläkin säästää kun lyö kaiken umpeen?
saapismi
Kiitoksia Tunttu! Nyt löytyi se paikka.
Oli sankarit ottaneet sitten koko letkun pois.
Mulla on se ongelma, että ajoin tämän rakkaan Saabin espanjaan muutama kuukausi sitten ja oli vaikeuksia löytää ensinnäkin mekaanikkoa, joka puhuisi englantia ja vielä sellaista, jolta löytyisi aivot.
Englantia puhuvan nyt olen siis löytänyt.
Pitääpäs tiedustella missä tämä takaiskuventtiilin omaava letku nyt on...
Onko tuo takaiskuventtiili joku Saabin oma juttu vai saako sellaisia kaikista varaosaliikkeistä jos ovat hukanneet? Täällä tuntuu saabin osat olevan aika tiukassa...
Tunttu
Tällainen siellä tehtaalta on:
https://www.eeuroparts.com/Parts/43644/ ... e-9189564/
Mutta siihen käy "mikä tahansa" takaiskuventtiili joka vain mahtuu letkuun, en nyt tarkkaan muista sitä letkun sisähalkaisijaa (olisko ollut 4mm?).
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Takaiskuvettiilin on syytä olla sellainen, että se kestää öljyistä höyryä. Avautumispaine saisi olla samaa luokkaa kuin alkuperäisessäkin. Meinaan, että jos on liian jämäkkä tekele niin ei varmaankaan toimi niin kuin on ajateltu.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
nalleolut kirjoitti:kunnon ranetuksia. mä ostaisin ekana mustan sytkäkasetin joka tonne kuuluu
Jep, sytytyskasetti vaihtoon. Ei kannata paljoa revitellä, kun tuo punainen on paikoillaan.
saapismi
Termos kirjoitti:
Ok ens kuussa olisi mahdollisuus saada musta kasetti tilalle.
Hyvin tuo auto kesti ajaa Suomesta Espanjaan 4500km 100km/h keskivauhdilla :)
Itse tilanteeseen päivitystä sen verran, että sankariasentajat sanoivat, että venttiilikopasta lähtevä pieni putki oli myös tulpattu umpeen...
Löydettiin romuttamolta saappi ja nyt on letkut oikein paikallaan ja se venttiili siinä välissä myös.
saapismi
Huohotinpäivitys tehty ja musta kasetti paikallaan. Kaikki CE-vikaviestit hävisivät ja matka jatkuu.
