Lämppäri temppuille og900
Auto on -92 satku 2.1 vapari koneella.
Lämmityslaite lopettaa puhaltamasta lämmintä joskus kun on ajellut pidemmän aikaa esim ruuhkassa tai keskustassa. Vettä on koneessa eikä pakoputkseta tule höyryä. Ei myöskään hukkaa nestettä.
Samalla moottorin lämmöt alkaa hieman nousta.
Missä vois olla vika?
Re: Lämppäri temppuille og900
onko lämppärin letkussa se surullisenkuuluisa venttiili välissä?
? Nyt en tiedä? Oon aika noviisi satkujen kanssa..nalleolut kirjoitti:onko lämppärin letkussa se surullisenkuuluisa venttiili välissä?
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Ahaa! Pitää tarkistaa onko tuollainen vielä paikallaan.
Missä kohtaa konehuonetta tuo löytyy?
siin se hetikoht tulipellin luona liki vespumppuu jne jne
Kiitos, huomenna pitää ihmetellänalleolut kirjoitti:siin se hetikoht tulipellin luona liki vespumppuu jne jne
Kyllä tuo pellin alta löytyy!C 124 320 kirjoitti:Tämä: http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... e/1011359/
Mitä tuo mötikkä siis tarkalleen tekee?
Mitä menettää jos korvaa kahdella t-haaralla?
jotenkin sen funktio on tasata lämpöä jne jne ....
et menetä ku yhden vika kohteen.
Nyt oon tutkinut tota potikkaa ja tarvitsisin 22 mm letkulle suoran ja 90 asteen jatkot.
Mistä olette löytäneet tuollaisia?!?!?!
Ei ihan pienellä etsimisellä löydy, 19 mm letkulle kylläkin mutta ei 22 mm!
Etolassa on aika hyvä valikoima letkuja.
Volvo V90 -17 käyttis
eikös sellaisen tee äkkiä kupari tarvikkeista?
Letkua kyllä, mutta ei jatkoja. Ei muovisia eikä metallisia.vfr kirjoitti:Etolassa on aika hyvä valikoima letkuja.
Se vaan jos käyttää esim helmiliitoksen kulmaa ni tulee aika kötöstellyn näkönen...nalleolut kirjoitti:eikös sellaisen tee äkkiä kupari tarvikkeista?
entä jos siihen vaihtaa hiukan vanhemmat letkut???
