Eberi
tsaarela
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Löytyykö Oulun seudulta pajoja, jotka tekevät Eberille ylläpitohuoltoja?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ainakin PowerFlash mainostaa tekevänsä. Kokemusta ei ole.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Näköjään Saabilla on laskettu tämän orkkiseberin hintaa -> https://webshop-fi.saabparts.com/new-pr ... -heater378
Tuohan oli marmoritiskillä yli 2000e aikaisemmin. Eihän tuokaan vielä mikään ilmainen ole, mutta jos laskee, että yleisemmät viat kuten "älyboksi" maksaa noin 600e ja vesipumppu saabilla 460e, niin kyllähän tuo alkaa tuntua aika kohtuulliselta paketilta...
saabillua
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Eski kirjoitti:Näköjään Saabilla on laskettu tämän orkkiseberin hintaa -> https://webshop-fi.saabparts.com/new-pr ... -heater378
Voe tokkiinsa. Jos pitäisi vaihtaa niin koko paska vaihtoon vaan tuolla hinnalla. Myy vaikka 200 jollekin vanhan sitten. :mrgreen:
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Nyybiö
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Nyybiö »
Jaaha. Uus Saabin omistaja, ja heti eperiketjun jatkeena.
Eli Eberi nähdäkseni lähtee käyntiin auton startatessa, mutta ei käynnisty rattinappuloista.
Kyseessä -08 tdi ja orkkismankan tilalla satelliittiTV ja eberin näpelöinti rattinapeista suoritettu mielestäni taiteen ja ohjekirjan sääntöjen mukaan.
Aiheuttaako tarvikeradio nyt sen, että eberin ajastimet näyttää itsepintaisesti 12:00AM eikä muuksi muutu vaikka kuinka näpelöi?
Aiheuttako tuo tarvikesoitin myös sen, että eberin "manual start" toiminnolla ei myöskään saa mitään käyntiin?
Eberin valikkoon siis pääsee, mutta "set" napin painallus aiheuttaa vain hassun merkkiäänen.
Ja jatkokyssärinä vois heittää, että jos em käynnistys ongelmat aiheutuu stereoista, niin voiko onkelman ohitaa Esid palikalla, jossa käsittääkseni kaukosäätö mahdollisuus?
Nyybiö
Re: Eberi
Nyybiö kirjoitti:Jaaha. Uus Saabin omistaja, ja heti eperiketjun jatkeena.
Vastaan itse itselleni.
Aikani surffailtua löytyi vastaus audio keskustelusta. viewtopic.php?p=1155419#p1155419
armageddon
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja armageddon »
SS kirjoitti:Kiitoksia, eiköhän noilla ohjeilla pääse alkuun. Tarvinnee suosiolla hommata nuo kulutusosat ja ennakkoon, hankintapaikoista topikissa onkin jo vinkkejä. Se putkikoko toki vielä auttaisi, tuskinpa tuota samantien takaisin saan.
Ihan pikkuisen jäänyt se putkikoon tarkastaminen kun tönäri ollut hukassa. Eilen sen löysin ja tänään mittasin.
19mm on tuo putken halkaisija.
Tämmöisen kävin aikanaan hydraulikaupassa rakentamassa
900s CC -91
ex:9-5 2.3T -02, 9000 2.0T -96, 9-3 SC -08 1.9TTiD, 900 CC -90
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Kiitoksia, juuri kurkkasin konehuoneeseen ja aloin pohtimaan mistä sopivan mutkan rakentaisi. Tarvinnee kyhätä vastaava.
Varaosat sain halvimmalla täältä: https://www.pfjones.co.uk. Paloilmapuhallin tarjouksessa 105 puntaa. Nettikaupassa oli jotain ongelmaa suomeen tilatessa, mutta meilillä onnistui ja muutenkin palvelu oli mainiota. Toimitus 20 puntaa UPS:lla.
Jees, ei lähde edes manuaalistartilla jos kellonaikaa ei ole asetettu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS
Re: Eberi
Mitenkäs tuo polttoaineputki on kiinni? Yläkautta koitin ihmetellä, mutta pakko kai tuo alin letku ja polttoaineputki on montun päällä irrottaa...
Muuta: Kiina TECH2
Hdjanne
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Onkos kellään kokemusta tästä pajasta
https://autoalarm.fi/eber-ohjainlaite-korjaus
Rouvan kaarasta mykistyi eber ja kun etsin/mietin vaihtoehtoja marmoritiskin uudelle ohjausyksikölle, niin tämä pomppas esiin.
Tuo 139€ kuulostais kyllä houkuttelevalta, mutta heidän tekemisen laatu hieman mietityttää..
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
SS
Re: Eberi
Sama kiinnostaisi, ei auttanut osien uusiminen vaan ohjainkortti on sökönä. Marmorilla uusi vaivaiset 618e. Kaikki vinkit olisi tervetulleita.
Edit: Osaako joku kertoa ohjainlaitteen varaosanumeron?
Edit2: Taitaa löytyä täältä: viewtopic.php?f=15&t=180980
Muuta: Kiina TECH2
opTA
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja opTA »
Mahtaisiko joku tietää kertoa mikä vialla...
..Kun, Eberi toiminut normaalisti (mitä nyt sillointällöin savutellut, välillä ahkerastikkin) ja nyt tässä syksyllä Auto-Mu*vi:ssa laitettu Calix letkulämmitin sekä sisälämmitin (kamppanjapaketti: Comfoft kit) jotka toimivat kuten pitää mutta eberi ei enään(?) toimi.
Ajon/sammuttamisen jälkeen (3min sisällä) säätää ajastimen (ABC) lämmittämään x-kellon aikaan, ei silloin tapahdu mitään lämmitystä, eikä lähde päälle mitenkään muutenkaan.
Sulakkeet yms planeettojen asennot ovat ok, eikä mitään näkyvää/kuuluvaa/tuoksuvaa vikaa ilmene.
Piuhan päässä ei ole käytetty (johtuen yövuoro työajoista) eikä vikakoode ilmene. Muutoin allekirjoituksen Saab toimii kuten pitää.
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
1) arvataan savutuksen syyksi sihtiä.
2) "ei lähde päälle mitenkään", tähän on useita vaihtoehtoja. Arvataan tähänkin: jos ei tapahdu yhtään mitään eberissä, polttoainepumpussa tai kiertovesipumpussa, niin veikkauksena ohjainkortti.
Insignia A ja B
SS
Re: Eberi
Saabium196 kirjoitti:Koko Eberi 240e Ruotsista innosund.se (uusi) , myös:
"Eberspächer ohjain D4W, D5W ym. kiinteä hintat pris 180 EUR/ yksikkö + palautusrahti", mutta onko just Saabin ohjain?!?!?
Edit2: vastasivat että se onkin vain ohjaimen hinta tuo 240e/2400SEK!!!
Mistä tämä löytyy? En löydä ko. firman sivuilta mitään eberiin liittyvää...
Muuta: Kiina TECH2
Saabium196
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
