9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
markusR
Re: 9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
Viesti Kirjoittaja markusR »
Itse laittelin tällaiset http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... 2637-1921/ ja 100W polttimot paikalleen. Leimassakaan ei tullut muuta kommenttia kun maininta onpas sulla kirkkaat valot. :roll:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Minä pistin linkin mukaiset ledit viime vuonna viirun nokalle kollegan suosituksella.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 010130470/
Käsissä käpistellen ennen asennusta olin hyvinkin epäileväinen niiden tehosta, mutta turhaanpa epäilin. Valoa on paljon ja joka puolella. Aluksi kuvion pituus vaikutti aavistuksen lyhyeltä, mutta kun parin lenkin jälkeen nostin suuntausta hajun, niin sekin parani.
Nämä valojutut ovat tietysti hieman makuasioita ja ainakin Xenon-viirun suorastaan naurettavien alkup. pitkien kaverina varmasti mitkä tahansa lisävalot parantavat asiaa. Näitä kuitenkin pystyn kokemuksesta suosittelemaan.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Jatkoa tähän vanhaan ketjuun...
Mulla siis viirufemma bi-ksenoneilla ja kiinnostaisi laittaa lailliset lisäpitkät. Mistä saisin selville noin auton omien valojen referenssiluvut?
Olisiko jollain laittaa esimerkkejä mitä olette keulille laittaneet - varmaan lailliset pitää olla jos leimalta haluaa selviytyä :) ?
Meinasin asentaa pitkät sumuvalojen johdotuksiin, orggissumareilla ei tee mitään ja otin ne pois kun meni lasi toisesta halki.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mene auton eteen, pyllistä ja tulkkaa sama luku jota esim. katsastusinssiki käyttää. Jos halogeeniumpios ei ole referenssilukua, niin sitte se on 20.
900 Cabriolet 2.0T '95
Kersti91
Viesti Kirjoittaja Kersti91 »
Avaa konepelti, siinä ne on umpion yläreunassa. H-alkuisen halogeenivaloille ja D-alkuiset xenoneille.
morotu
Viesti Kirjoittaja morotu »
Hdjanne kirjoitti:Moro
Moi, meni samat valot tilaukseen,
eli koko "premium" paketti. (= valot, teline, tuet, linssinsuojat, johtosarja)
Kuinka laitoit kytkennät? referenssi menee yli omien pitkien kanssa, mutta ei taida itseä haitata...
#5986
Mitsubishi Outlander PHEV -17
Volvo Amazon -66
Hdjanne
Moro
Ihan perus settinä kytkin, eli apurelettä käyttäen.
Ohjauksen ko releelle otin kabiinin puolelta, kuskin jalkatilassa olevasta johtohässäkästä pitkien ohjauskarvalta. Nyt en tässä kohtaa ulkoa muista sitä mikä liitin/johto oli pitkille, mutta se varmasti löytyy täältä foorumilta kun haet vanhoja keskusteluita. Lisäsin myös katkaisijan lisävaloille yhteen ratin vasemmalla puolella olevaan tyhjään katkaisijapaikkaan. Sitten vain akulta luonnollisesti päävirta.
Tuon rekisterikilpitelineen kanssa oli pikku painiminen, kun alkup ruuvit ei kiristynyt riittävän kireelle, eikä autotallin miljoona laatikosta löytynyt riittävän vahvoja mutta lyhyitä ruuveja. Tämäkin vähäpätöinen probleemi ratkesi kun vedin ensin telineen usealla peltiruuvilla kiinni ja sitten siihen kilpi päälle.
Hyvä tuli,eikä kukaan tiedä, että etupuskuri on ulkoisesti hieman emmentaalia muistuttava kilven alla.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Innostuin viikonloppuna tilaamaan lisävaloja, kun halvalla sai ... mistä löytyy konehuoneen puolelta helpoiten heräte lisävaloille?
Insignia
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
JKen kirjoitti:Innostuin viikonloppuna tilaamaan lisävaloja, kun halvalla sai ... mistä löytyy konehuoneen puolelta helpoiten heräte lisävaloille?
Itse otin suoraan lampun johdosta pitkistä valoista. Onko tuohon vielä jokin helpompikin keino?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
JKen
:D Niinpä tietenkin :D Mistä tulikin mieleen, että paljonkohan nuo pitkien johdot kestää kuormaa? 36 W per puoli ois tulossa lisää. Vois ottaa syötön suoraan niistä :roll:
Insignia
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Omilta valoilta heräte releelle ja releeltä lisäpitkiin.Esim.
https://www.google.fi/search?q=lis%C3%A ... 06&bih=621
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Laitoin tuommosen strands ledtangon https://www.polarautovaruste.com/p12245 ... 0w-fi.html
Tanko on matala ja kevyt. Aika huomaamaton viirun keulassa, mutta valotehoa on kyllä hyvin. Herätteen otin kuskinpuolen umpion johdoista. En enää muista minkävärinen johto oli pitkillä, yleismittarilla se löytyy.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
JKen
Päivitetään sen verran, että tästähän tuli ruma mutta toimiva.
Insignia
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Raser kirjoitti:Asentelin Bilteman 9" kaukovalot (kirkas, H7/T10, referenssiluku 50, 12V/55W, Art. 42-310) Saabin nokalle.
Bilteman kaukovalojen valokuvio on liian kapea. Käytännössä kaukaisessa horisontissa näkyy vain kaksi valopalloa. Vaikka käytin runsaasti aikaa ja vaivaa pimeällä metsätiellä valojen säätöön, en saanut niistä millään mieleistäni. Ja jos sataa lumitihnua tms. niin nuo valot poimivat jokaisen hiukkasen keilaansa ja näkyvyys putoaa nolliin.
Vanhaan kirjoitukseen kommentti, älä osta pistevaloja jos haluat nähdä muutakin kuin kauas. Ne 37,5:set biltemasta on kaukovalona vain paremmat kuin isolla referenssillä olevat pistevalot.
JP_Vette
Sama kokemus täälläki! Mulla oli 2kpl ref 37,5 ja 1kpl ref 50 keulalla, ja lopulta heitin myös kolmanneks ref 37,5. Ei mitää iloa siitä pistevalosta, ref 37,5 on todella leveä ja tarkasti rajattu valokuvio.
