Vaihteisto öljy
Vaihteisto öljy
Mitä öljyä 9000 cse manuaali laatikkoon ja paljonko menee?
Re: Vaihteisto öljy
GM MTF ja virallinen määrä taitaa olla 1,8 litraa. Eli perus GM punaviini manuaalilaatikkoöljy. Omassa tonnarissa pyöriny 100tkm nuo punaviinit täyttömäärällä 1,9 litraa.. pikkasen kompensoin jos sattuis vuotamaan
Saa merkkitiskiltä tai vaikka motonetistä..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Vaihteisto öljy
Sitä punaviiniä sinne(kin)
Kun mineraaliöljystä siirtyy synteettiseen, niin laatikko ensin huuhdellaan 2x 1 litran määrällä. Tästä on oma service bulletiini.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Vaihteisto öljy
No voi pahus hyllystä löytys aika paljon MOBILUBE HD 80W-90 GL-5, sekö ei käy tuohon ?
Re: Vaihteisto öljy
Ei, koska vaihteisto vaatii API GL-4. GL-5 on peräöljyluokitus. GL-5 luokitus ei täytä GL-4 luokitusta eikä päinvastoin. Viskositeettikin pitäisi mielellään olla 75W85 (=GM MFT) tai 75W90.
#4752, Tech2
Re: Vaihteisto öljy
Punaviiniä ei hirveästi ole kehuttu tonnarin laatikossa toimivaksi niin kytkimenvaihdon yhteydessä vaihdan Mobilin SHC:t lootaan. 5 litraa varaan huuhteluun ja täyttöön.
Samoin ylitäytän sen virallisesta totuudesta välittämättä
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Re: Vaihteisto öljy
Mitäs ongelmia sillä on esiintynyt? 315tkm kohdalla vaihdatin Jubiin GM MTF öljyt ja siitä 60-70tkm päästä vaihto uudelleen. En ongelmia ole havainnut toiminnassa. Toki voihan olla, että n. 60tkm välein kun vaihteistoöljyt vaihdatan niin ongelmia ei ehdi esiintyä..
#4752, Tech2
Re: Vaihteisto öljy
No perukles löytyhän minulta monta purkkia MOBILUBE 1 SHC 75W-90 GL4/GL5, öljyä ja sitähän laatikossa on kuulemma nytkin.
Re: Vaihteisto öljy
Mulla tonnarin vaihteistossa ...MOBILUBE GX 80W-90 GL-4
Mites käviskö satkun ... TOTAL 75W-80 VAIHTEISTOÖLJY GL4
Re: Vaihteisto öljy
Kuinkas perus ATF käyttäytyy tonnarin laatikossa?
Re: Vaihteisto öljy
Eikös 1994 mallivuodelle tullut ihan uusi manuaalivaihteisto eli onko tässä nyt puhe 1985-93 vai 1994-98 vaihteistosta?
Re: Vaihteisto öljy
Tässä on ohjeita vaihteistoöljyn vaihtoon:
https://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
