http://ys3.se/catalogue/node/1991/1215/#L26
Tältäkö konehuoneessa näyttää?
Moottoritilan oikeassa nurkassa, suojan alla pitäisi olla ecu, katso sen numerosarjamestari kirjoitti:juu hyvinkin pitkälti näyttää tuolta kerroppa onko tuo imm nyt alumiininen vai muovinen, kumpi on pääväri? eli onko lhxxx mikä?
Saattaisi olla lambda sitten, tarkista että johdot on ehjät (ja maadoitus), se muistaakseni huomaa sen myös, jos esilämmitys ei toimi.mestari kirjoitti:... ihmettelin kun check engine ei pala mutta tulihan se sieltä n 8 km ajon jälkeen, palaa siis kuten aina ennenkin.
Saitko luettua nuo koodit, tuossa taitaa lambdaan viitata.jolloin heitti listan 2koodia eli 12112 airmass meter lambada ja joku muu,
esilämmitys vastus: n. 4 ohmiaThe voltage is usually about 1 volt, but if the engine is running lean, the exhaust gas has about the same amount of oxygen as the ambient air and the sensor will generate little or no voltage. If the engine is running rich, the oxygen content of the exhaust will be much lower than the ambient air and the sensor voltage will be larger. Sometimes the voltage reading is disturbed by a poor ground situation due to corrosion. To test for a poor ground, connect a 12V bulb to the oxygen sensor body and the battery positive. The bulb should light up indicating current flow and a good ground. If it does not light up, remove the oxygen sensor and clean the threads. Alternatively, you can run an extra ground lead from the oxygen sensor's outer casing (secured with a hose clamp) to a good engine ground. Resistance for preheating is 4 ohms, + or -2 ohms (at 20C/68F). To check this, unplug the electrical connector (square, two pin connector) and use a multimeter to check the resistance across the oxygen sensor terminals.
mestari kirjoitti:Femmaan käyvä mittarin kierre ei tienkään ole sama kuin tontun kylmäk siittimelle tuleva kierre jakotukin päässä, pitää tehdä adapteri jotta pääsee mittaan paineet, muistaako kukaan paljon se starttauksella pitäisi olla?
jos se tuo on niin 3 bar luokkaaCar Year Motor Trans Fuel Pressure Regulator Mass Air Flow Sensor Injector ECU Note
M A Bar Bosch Saab Bosch Saab Bosch Saab Bosch Saab
9000 1991- B202i X X 3.0 -706 74 86 921 -011 75 38 663 -711 75 60 162 -584 91 19 470
