Mutta tankissa on nyt ehkä joku 10 litraa E85:sta. Jos ohjelmoin ecun uudelleen bensalle ja kaadan tankkiin vaikkapa 20 litraa tuoretta bensaa, niin riittääkö se? Käynnistyykö pirssi normaalisti? Vähän hönö kysymys mutta kun ei ole asiasta kokemusta...
E85 --> takaisin bensakäyttöiseksi?
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
Tonnarini on nyt E85 stage 3 -ohjelmoitu ja haluaisin muuttaa sen takaisin bensakäyttöiseksi. Syy on, että juuri on tehty kallis koneremppa ja haluaisin auton kestävän hyvin jatkossa ilman murheita. Varmaan 250 heppaa riittäisi kulkupuolen suhteen hyvin, ei tässä enää ole niin kiire minnekään
9000 Aero '97
Re: E85 --> takaisin bensakäyttöiseksi?
Kunhan kone on lämmin niin voit sen 20 litraa ja enemmänkin laittaa bensaa tankkiin ja anna käydä minuutin verran niin sekoittuu kunnolla. Sitten vaan bensasofta sisään ja ajat tankkaamaan täyteen bensaa tankin.
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
- tonnaritomppa
- "Aero"
Samaa mieltä, etanoli itsessän ei riko mitään. Jos moottorissa ilmenee vikaa, ilmamassamittari, imuvuoto jne niin hajoo ihan samalla lailla bensallakin.tonnaritomppa kirjoitti:Ei se sen etanolin takia hajoa.
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
Joo en tarkoittanutkaan, että etanoli koneen noin vaan hajottaa ja olen toisaalta tietoinen etanolin hyödyistä. Ko. auton moottorihan ei ollut hajalla kun se rempattiin vaan se toimi tavallaan asiallisesti. Ohivuodot olivat vaan valtavat ja sininen savu sen mukainen. Eli kuluttaako etanoli kuitenkin vähän enemmän männänrenkaita kuin bensa(?), tämä on se kysymys jota olen pohtinut. Ja kylmäkäyntiominaisuudet ovat ainakin aivan pyllystä tässä nykyisessä ECU:n ohjelmassa. Se ei tietenkään ole välttämättä etanolin vika vaan ehkä paskan ranetusohjelman syytä.
Ei ole mitään tietoa kuka tuon on ohjelmoinut ja miten. Eli yksi vaihtoehto onkin pitää etanoli ja tarkastuttaa aivoboksi jollain asiantuntijalla. Mutta ei nyt ruveta tässä kuitenkaan virittelemään bensa vs. etanoli -tappelua. Kunhan pähkäilen järkevää ratkaisua
9000 Aero '97
Enpä usko että vajaa puoli miltsiä ajetut t5 männänrenkaat enää kovin timmissä kunnossa onkaan joten hieman huteralla perustalla tuo etanoliin osoitus.
Lienee valmiiksi väljä, kylmänä ohivuodot on suuremmat ja huonosti säädetty etanolisofta holvaa polttoainetta öljyn sekaan joka ohenee ja huohotusöljyä palaa.
Eiköhän se timmillä koneella paremmin toimisi mutta kannattanee hankkia sinne järkeväksi säädetty softa, etanolille tai bensalle.
