Rankkasateiden aikana hajosi sitten pyyhkijät -90 9000:sesta , eli pyyhkivät jatkuvasti, mutta silti pyyhkimis nopeutta voi säätää. Mahtaiskohan joku rele olla rikki? Sulakkeen irrottamalla sain ne kyllä pois päältä
Minulla tuo sama homma, pyyhkivät koko ajan.
Kun pitää viiksestä kiinni pysähtyvät väliasennossa muuten koko ajan päällä, varokkeen kun poistan pysähtyvät. Onko kellään sattunut samaa.
Ajovalopyyhinmoottorin päädyssä olevan diodin oikosulku aiheuttaa jatkuvan jännitteen pissapojan pumpulle ja sitä kautta tihkureleelle jatkuvan liikkeellelähtökäskyn. Tällöin tuulilasinpyyhkijät pyyhkivät jatkuvasti ja pissapoika pumppaa jatkuvasti, samoin ajovalopyyhkijät jos ovat liikkumiskunnossa.
Nyt oirekuvauksessa ei mainittu pissapojasta mitään.
Omassa autossa juuri tuo jus:n mainitsema tilanne. En oo jaksanu perehtyä asiaan sen enempää kun että otin ajovalopyyhkijöiden sulakkeen irti ni ongelma poistui.
Vika lienee sitten tihkureleessä tai pyyhkimen moottorin kotiinajokytkimessä.
Kytkiksen mukaan on hiukan työläs mitata kummassa olisi mahdollinen vika.
Kuuntele naksuuko tihkurele viiksen tihkuasennossa ellei niin vika lienee siinä, kun rele vetää kokoajan.
Sinuna kokeilisin jokatapauksessa toista tihkurelettä ( hanskalokeron takana ) ellei auta niin sitten uutta pyyhkijän moottoria.
Pyyhkijän moottorin 2-napaisen liittimen sinisessä johdossa pitäisi olla 0 volttia kun viikset on kotiasennossa muutoin 12 V, jos haluat alkaa mittaamaan....
