Halvin ja paras neliveto
jefreitteri
Re: Halvin ja paras neliveto
Minkäs takia tossa videossa rullat oli alussa Audin takarenkailla ja mitsussa taas eturenkailla?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noi rullaleikkimiset on hyvin vähän tekemisissä todellisten tilanteiden kanssa.
^niinhän se onkin, rullilla renkaiden pyörittely kun ei simuloi edes liukasta tietä, vaan sitä että pyörät ovat ilmassa. Siinä kohtaa kun A6:ssa on yksikin pyörä ilmassa (saatika kaksi), ollaan jo menty aika pahasti pieleen, ja on sinänsä se ja sama onko autossa torsen, haldex vai kenties etuveto. Sama pätee siis noihin mietteisiin siitä että joku tekniikka on absoluuttisesti parempi tai mainoslauseisiin, joita järjestelmät eivät tosielämässä oikeasti lunasta.
^^ videon tekijällä ilmeisesti ajatus, että Audissa pitkittäisen koneen vuoksi taka-akseli on pääasiallinen vetävä akseli. Näinhän se ei oikeasti ole, eikös Quattro ole symmetrisesti nelivetoinen, jolloin sinänsä ihan sama kummassa päässä ne rullat on.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jefreitteri kirjoitti:Onko kellään kokemuksia passatista 2.8 v6 bensa, tiptronic ja torsen yhdistelmästä..? Tippi ja torsen vissiin kestää, mutta mitenkäs tuo kone?
Huohotin jäätyy/menee tukkoon jos ei rassaa joka talvi tai modaa sitä, öljyvuotoja (venakoppa/nokkaketjujen kiristimien tiivisteet yleensä tuosta huohottimen tukkeutumisesta johtuen) ja kulutus tuossa on karu. 12-13l/100km seka-ajossa menee helposti. Kolleegalla oli taannoin tommonen, ajeli päivittäin töihin vajaa kolmen kilsan siirtymää, talvella kulutus n. 30l/100km :D Sitten samat perushommat kuin Audin A6 c5 mallissa, eli tukivarsijumpat yms.
Ja tolla vaparilla aika tylsä laite ajettavaksi. 2.7t on hauskempi, tosin vakiona aika tuhnu sekin, ja ylläpitokuluiltaan kalliimpi mitä 2,8 vapari. Ja passatin löytyminen 2.7t:llä on haastavaa, mutta tosiaan audilta sama tekniikka A6:n kuorissa, ja taitaa kai tota a4:ssä saada tota 2.8:a.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Georges27 kirjoitti:Anteeksi jos olen väärässä mutta VAG r6 2.5 TDI konetta ei ole olemassakaan. Vanha 2,4 r6 oli 80-90 lukujen vaihteessa VW lt:ssä ja Volvoissa ainakin, mutta se on mekaanisella syötöllä.
Ei varmaan olekaan 2,5 r6-konetta. Mulla tuli kirjoitusvirhe:) r5 piti kirjoittaa.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Tässä ketjussa on moneen otteeseen puhuttu Subarusta ja viskolukosta. Pienenä sivuhuomautuksena kerrottakoon, että tasauspyörästön viskolukko löytyy manuaalivaihteisista. Automaateissa on ihan erilainen neliveto. Niissä on vaihteiston päässä monilevykytkin, joka normaalissa tilanteessa jakaa voiman 60/40- eteen/taakse. Joissain alkupään versioissa 90/10. Tilanteen mukaan kytkin kiristyy ja parhaimmillaan jakaa voiman 50/50.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
V.J.S kirjoitti: ..ja ylläpitokuluiltaan kalliimpi mitä 2,8 vapari. Ja passatin löytyminen 2.7t:llä on haastavaa, mutta tosiaan audilta sama tekniikka A6:n kuorissa, ja taitaa kai tota a4:ssä saada tota 2.8:a.
sulta jäi välistä yksi sana: ja ylläpitokuluiltaan vielä kalliimpi mitä 2,8 vapari :wink:
2,7T tarkoittaa A6 tai S4 ja ei taida jälkimmäiset sopia budjettiin. Audeissa on "samaa" konetta myös 2,4 mutta niistä taitaa olla suurin osa vajaavetoisia
Kulutuksen vastapainoksi se 2,8V6 automaatilla ja nelivedolla on sitten kuitenkin tuulennopea, muistaakseni luvattiin 0-100 tasan 10s :lol:
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Nelivedoksi Caravelle/Transporter t4 Syncro? Omakohtaista kokemusta VW Transporter 2.5 TDI Syncrosta. Jakajapumpullinen TDI, ikiliikkujan maineessa. Ostin auton 2006 112 000 km ajettuna, nyt autolla on ajettu 380 000 km. Alkuperäinen kone, turbo, kytkin, vaihteisto. Takajouset vaihdettu kertaalleen, iskarit alkuperäiset (!), vaihdettu ilmastoinnin kompura, laturi, ohjaustehostimen pumppu, pakoputkisto. Hanttarin oven johtosarja pitäisi vaihtaa, to be done. Harisen ohjelma, egr tulpattu, 150 hp 353 Nm. Lähes joka katsastuksen jälkeen tulee huomautus etupään välyksellisestä ylä- tai alapallonivelestä. Ellei niistä, niin raidetangon päästä. Päästöistä ei ole tullut koskaan sanomista.
Kulutus alhaisimmillaan tasaisella 70-80 km/h vauhdilla 5.8 litraa / 100km! Normaalisti about 9 litraa satasella. Motarilla 140 km/h vauhdissa meteli on aikamoinen ja kulutus nousee yli 10 litran/100km.
Neliveto toteutettu viskokytkimellä, mikäli etupyörät pyörivät nopeammin kuin takapyörät, viskokytkin lukittuu ja "neliveto" käytössä. Tulee muuten aika äkkinäisesti, eli sopivassa tilanteessa ohjaamo on täynnä käsiä. :D Etenemiskyky hyvä, kuten myös vetokyky.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Minulla on tuollainen vm 05 crdi Tucson ollut 5 vuotta. Dieselinä vie polttoainetta kympin pintaan. Muuten ihan hyvä peli ollut.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onpa kyllä Tucsoni janoinen. Ilmoitettu kaupunkikulutus on kuitenkin vain se 9 litraa.
Millainen muuten on ajella? Onko meluisa? Onko ollut paljon vikoja?
Edit: Nöyrryin tänään hakemaan ensiapuna Vectran alle uudet talvirenkaat :D. Jos sillä ainakin noista Cittarin parkkikselle jumituksista päästäisiin.
No mutta, nythän mä löysin avustavaa materiaalia:
https://www.youtube.com/watch?v=jm-_Ncjunuc
Tuossa jannu selittää avointen tasureiden, 0/100lukittujen tasureiden, LSD-tasureiden ja vääntövektoroinnin eroja. Videon kuvauksesta löytyy lisää videoita siihen, miten erilaiset systeemit toimivat (niitä en ole katsellut, joten niistä en sano vielä mitään).
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mitenkäs tuommoinen Lada 4x4 Urban, aikaisemmin Nivanakin tunnettu?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Ja niille jotka kysyy, että "ai miksi neliveto, kyllä saappi on talviauto jne etuvetonakin"
https://www.youtube.com/watch?v=YvVbruXz1g0
:D
tsaarela kirjoitti:Mitenkäs tuommoinen Lada 4x4 Urban, aikaisemmin Nivanakin tunnettu?
Menee yli 6k€ budjetista. Mut totta, 19k€:lla saa Suomesta uuden 4x4 Ladan (Urban). Eikä ole edes ihan tolkuttoman ruma värkki! 8O
http://lada-auto.fi/wp-content/uploads/ ... 0x444.jpeg
tsaarela
^Minusta tuo 4x4 näyttää vielä maasturilta, samaan tyyliin kuin G-sarjalainen, Land Rover Defender ja Jeep Wrangler.
#621
