Virtalukko
- "Turbo"
Virtalukko
Virtalukon lukkosylinteri ei aina nouse. Huomaa viimeistään , kun ovet ei mene lukkkoon. Pitääkö irroittaa kokonaan ja viedä lukkosepälle, miten irtoaa?
Vai onko mitä vippas konsteja?ilman irroitusta.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Re: Virtalukko
Johtuu joko liasta tai haittojen kuluneisuudesta. Ympäryskumi kiertämällä muutaman kymmenen astetta irti, avaimen kierto noin keskiasentoon ja sopivalla koukulla lukkosylinterin kyljessä olevasta reijästä painamalla sylinteri ylös. Omastani parani paineilmalla puhdistamalla, mutta voi olla, että pitää vaihtaa uudet haitat; ei öljyä! Esim Auto-Avain Agrikolankatu 5 Kallio Helsinki.
Jos menee niin huonoon kuntoon, ettei avain kierry enää, mutkistuu projekti huomattavasti.
--Hannu H #1020
Re: Virtalukko
Täällä on hyvät kuvat miten sen saa irti.
http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
Avain off-asennossa (en kokoa muista mutta kuusiokolo avaimella) työntää pesässä olevasta reiästä tuota vapautusklipsua auton keulaan päin (ei kohtisuoraan sylinteriä).
Re: Virtalukko
Jo mainitussa liikkeessä korjaus oli viime talvena muistaakseni 50 euroa. Pieni raha siitä, mitä seuraa jollei tuota ajoissa korjaa. Kuten todettu, kannattaa sylinteri viedä ajoissa pajalle ettei käy huonosti...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Re: Virtalukko
Onko tietoa missä Kuopion alueella korjattaisiin, olen käynyt lukkoliikkeitä läpi, muttei vaivauduta vastaamaan spostiin.
9-5 Aero - 00
Re: Virtalukko
Jos paikallisia lukkoliikkeitä ei tuollaiset hommat kiinnosta (kuten Oulussa oli tilanne...) niin tuo yllä mainittu lukkoliike hoitaa homman myös postitse.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Virtalukko
Kuopiossa Lukkoteam Tasavallankadulla korjaavat lukkojaJulle kirjoitti:Onko tietoa missä Kuopion alueella korjattaisiin, olen käynyt lukkoliikkeitä läpi, muttei vaivauduta vastaamaan spostiin.
Käväisin tänään siellä ja ensiviikolla on lukkoseppä paikalla,on tällähetkellä lomalla.
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
- "Turbo"
Re: Virtalukko
Pitääkö iroittaa , jos paineilmalla puhdistaa ? Öljyä ei tietenkään saa laittaa saabin virtalukkoon, sillähän se viimeistään pilalle menee, avaimeen voii laittaa
hieman crc tms. Entä jos avain on kulunut? Pitäis varmaan vielä kokeilla. Vika on vielä ajoittainen .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Re: Virtalukko
Puhdistin (eli irrotus, purku, putsaus, kasaus ja kevyesti voitelua haittoihin) oman autoni virtalukon tuossa about vuosi sitten ja edelleen toimii hienosti. Oli niin täynnä schaibaa että olisi varmasti mennyt jumiin lähiaikoina ja alkoi jo satunnaisesti jäämään pohjaan.
Lisäyksenä tähän vielä se että yritin ensin putsausta liottimilla ja paineilmalla mutta ei sitä
soosia saanut pois kuin purkamalla.
E: korjattu kirotusvirneitä
Viimeksi muokannut akema, Ti Elo 30, 2016 11:28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Virtalukko
Kannattaa, eihän se montaa minuuttia kestä ja pääsee puhaltamaan myös ulkopuolelta sylinterin saumoista ja reijistä (jos sillä jotain vaikutusta on).sedaneiwagon kirjoitti:Pitääkö iroittaa , jos paineilmalla puhdistaa ?
--Hannu H #1020
Re: Virtalukko
Kävin tänään Kuopiossa LukkoTeamilla lukkoseppä vaihtoi haittalevyt virtalukkoon ja nyt toimii hyvin
Hintaa operaatiolle tuli30€ eli voin suositella
Re: Virtalukko
Hei,
En saa millään tuota lukkopesän ulos tuosta reiästä koukulla painamalla. En tiedä mikä tähän auttaisi, katsoin kaikki kuvat ja ohjevideot mitkä.löysin, mutta lukkopesän ei hievahdakaan vaikka kuinka painaa tai mistä tahansa kulmasta. Ei kehtaisi liikkeeseen viedä, kun veloittavat sata euroa lisää tuosta irroitusoperaatiosta, jonka pitäisi olla yksinkertainen, mutta ei nähtävästi sitä ole?..
Re: Virtalukko
Paljon helpottaisi, jos näkisi irrallisen lukkopesän, niin näkisi mihin suuntaan haitta aukeaa. Itsellä meni ekalla irroituksella varmaan tunnin, mutta nyt kun näkee mitä pitää painaa ja mihin suuntaan, niin irtoaa parilla yrityksellä. Valitettavasti en ole nyt Saabin lähettyvillä, niin en voi laittaa tähän kuvaa, mutta jospa joku muu näppärä käy irroittamassa ja kuvaamassa omansa.
Mahdollisimman suuri halkaisijaltaa on hyvä olla painimen. (itse käytin mahdollisimman suurta kuusiokulma-avainta)
Re: Virtalukko
Tuossa aikaisemmin olevassa linkissä on kyllä todella selkeät kuvat. Eli avain lukkoon ja käännetään asennosta lock asentoon off(kieleke ei painu muissa asennoissa sisään). Sitten painetaan koukulla tuo kielekkeen ulompana oleva reuna sisään ja samalla nostetaan avaimesta, jolloin sylinteri nousee avaimen mukana pois.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Virtalukko
Nyt lähti irti, piti kutsua kaveri apuun. Tärkeää oli nostaa avainta ylös SAMANAIKAISESTI kuin painaa tuota liipaisinta kolossa. Jossain ohjeessa luki että ensin painetaan, ja kuuluu klik, jonka jälkeen nostetaan, mutta tämä ei toiminut. Nyt viety lukkoliikkeeseen ja uusittu haitat, toimii taas kaukolukitus ☺
