Käsijarruvaijeri
Saabisti99JNS
- "Tuplakaasari"
Re: Käsijarruvaijeri
Nostetaanpas vanhaa ketjua. Minä sain jarrusatulat ja käsijarruvaijerin vaihdettua ja kiinnitettyä vaijerin satuloihin, mutta kiinnitys käsijarruun? Vaikuttaa siltä, että pitäisi purkaa lattiamatot pois edestä? Itsellä ei ole nosturia käytössä, niin en tiedä onko pohjassa luukkua, josta vaijeri pujotetaan paikalleen. Miten teillä on vaihdot sujuneet, pitääkö todella purkaa lattiamatot pois tieltä, vai onko helpompi tapa olemassa?
Saab 9-3 Linear Sport Sedan 1,8t vm.-04.
Saab 9-5 Linear Sport Combi 2.0t vm.-07.
Scania 142M vm.-81.
Scania 142M vm.-81.
Minusta vaijeri on vaihdettu vasta kun se on molemmista päistä kokonaan uuttaSaabisti99JNS kirjoitti:sain jarrusatulat ja käsijarruvaijerin vaihdettua
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=349425
Saabisti99JNS
- "Tuplakaasari"
Ok, muutama ajatusvirhe ja vähän huonosti selitetty
. Tarkoitin, että vanha vaijeri saatu pois ja jarrusatulat vaihdettu, mutta uuden vaijerin pujottamisessa ongelmia, koska lattiamatto tiellä, uuden vaijerin kiinnitys selvinnyt jo.
Scania 142M vm.-81.
Scania 142M vm.-81.
Omasta autosta piti vasen vaijeri vaihtaa, kun ei suostunut ehjänä satulasta irtoamaan - uskomatonta, mutta totta. Juuri matot teki vaihdosta hankalaa. Loppujen lopuksi irti oli takapenkin istuinosa, ovipielilistoja ja maton takaosa. Sitä ennen olin jo irrotellut turhaan konsolin muoviosia. Takasatuloiden vaihtotyö siis paisui melkoisesti, ainakin ajassa mitattuna.
Ketjussa on hyvää keskustelua jarruvaijereista ja -satuloista. Omaani vaihdoin satulan 3 vuotta sitten. Vaijeri ei irronnut ehjänä satulasta, joten sekin piti vaihtaa.
Nyt sitten tuli aika vaihtaa jarrulevyt+palat ja tämän operaation jälkeen käsijarru ei pidä yhtään. Ongelma tuntuu olevan vasemmalla, jossa satula ei tee käsijarrua vetäessä yhtään mitään. Paloja laittaessa kierittelin Bilteman työkalulla (oikeakätinen kierre) männän sisään ja se liikkui kevyesti, mutta menikö se satula siis näin helposti rikki samalla
Eihän tuo ole kuin muutaman kympin vahinko näillä satulan hinnoilla, mutta onhan siinä vaihtotyössä oma ruljanssinsa.. Toisaalta pääseepä harrastamaan.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Terve!
Hyvä lanka tämä aihe. Sama tappelu itsellä menossa kun käsijarruvaijeri täysin jumissa satulassa.
Taidan päätyä dremelillä "rälläköimään" loven siihen korvaan, josko sitten tulisi vaijeri ulos sitä tärvelemättä.
Sitten uusi satula kun alkuperäinen jo iällä
Ei tekisi mieli toholla kauheasti mennä kärventelemään
T. Juha
T. Juha
Kannattaa tsekata myös, että vaijerin kuori on ehjä.....
Jäätys jumiin viime talvena. Uutta vaan tilal.
https://photos.app.goo.gl/mfNcAPuJW9pth4jU7
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
