Ajovalot jää päälle sammuttamisen jälkeen
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Onko vika valoissa mahdollisesti,kun ajovalot on nyt muutaman kerran (tänään viimeksi)jäänyt päälle,kun sammuttaa auton.Autossa on xenonit,pitää käynnistää ja sammuttaa auto uudelleen,jotta ajovalot sammuu. :saab: Aero -02 on automobiilina.
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
Pakari
Re: Ajovalot jää päälle sammuttamisen jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Virtalukon pohja oireilee juuri noin, joten sieltä löytyy todennäköisimmin syy.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SAABScania
Viesti Kirjoittaja SAABScania »
Täällä samaa vaivaa pakkasilla. Jos rauhallisesti vääntää avaimesta niin toimii, nopeasti kääntäen jää monesti valot päälle. Vaikuttaako tähän haittojen kuluneisuus tai virtalukon likaisuus vai onko laitettava uusi virtalukko?
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
-02 9-5 ajettu 370tkm ja virtalukon pohja ollut vaihtoa vaille jo kolme vuotta. Kun otan avaimen "liioitellun" hitaasti, kääntäen ensin selkeästi ja hitaasti ääriasentoonsa, ei valot jää koskaan palamaan. Nopea kääntö ja pienikin veto liian aikaisin ja valot jäävät aina päälle. Toki sammuvat itsekseen muutaman minuutin kuluttua, vaikka jäisivätkin päälle. Korjaamalla toki säästäisin elämääni joka kerta ehkä kaksi sekuntia lisää, kauanko korjaamisessa menee? :lol:
Sabanisti
Virtalukon patruuna ei vaikuta asiaan vaan tuo virtalukon pohja. https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 58807&i=20
Siinä ihan hyvät purkuohjeet.
Itsellä oli käynnistysongelmia niin pikkusen hienolla hiomapaperilla pyhkäsin nuita pohjankontaktipintoja ja rupes pelaamaan. Riskihän aina on että putsailu ei auta ja joutuu uudestaan purkamaan.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
AEROsoli02
Pakari kirjoitti:Virtalukon pohja oireilee juuri noin, joten sieltä löytyy todennäköisimmin syy.
Tuo kävi myös itselläkin mielessä.
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Täällä xenonit jää pakkasella päälle ekan startin jälkeen sammutuksessa ja sitten taas pelaavat ok. Virtalukon uudelleen kääntäminen sammuttaa valot taas pois. Ajovalon releen vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan. Kaikki muut sähköt (stereot yms) sammuu normaalisti .. Eli oireileeko tuo virtalukon pohja tuolla tavalla vai voiko olla ongelmaa DICE yksikikössä joka valoja ohjaa. Tätä on tapahtunut jo vuosia ja tilanne ei ole muuttunut. Lämpimällä tuota ei tapahtu joten tuntuu vähän oudolta virtalukko ongelemaksi ja patruunapesä nousee aivan normaalisti.
talkkari
Viesti Kirjoittaja talkkari »
Minulla oli samaa ongelmaa, kyseessä halogeenit. Virtalukon pohjaa tarjottiin selitykseksi, mutta kun laitoin kytkimen oikealle niin vaiva hävisi.
Voihan se olla virtalukon pohja, mutta kun en tunne sähköjen sielunelämää tarkemmin. Vaiva kuitenkin poistui.
AEROsoli02
Mulla on "rauhottunut"ko.vika(ominsisuus),alkuvuodesta teki aika tiuhaan....en ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen vuoksi ja valot on päällä asennossa kokoajan..
Pakari
Viat eivät korjaannu itsekseen. Virtalukonpohjan vika voi olla hyvin radikaalisti lämpötilariippuvainen. Itselläkin vika ilmeni aina kun pakkasta oli -10 tai enemmän. Pienemmillä pakkasilla tai plussa-asteilla ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Kyllä sen sitten korjaa kun ensimmäisen kerran on akku tyhjäksi mennyt kun valot ovat jääneet päälle...
#4752, Tech2
b20
Vaihto olisi tarpeen mutta uudet virtalukon pohjat on loppunut saabilta (orio) ja nettikaupoista, eikä tietoa milloin taas saatavilla. No ebayssa oli vielä muutama. Toivottavasti tulee taas valikoimiin oriolle.
