Saab 9-3 -03 ajotietokoneen näytön.
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Terve. Olen tässä ollut jopa huolissani mistä saa hommattua uuden näytön Saab 9-3 (vm 2003) kojelaudan yläpuolelle. Kun auton ostin ja pesin, näytön väliin ehti valua vahingossa pesuainetta (tulipahan kantapään kautta silloin alku syksystä opittua että näyttöjä ei pidä edes vahingossa mennä pesemään märällä rätillä) :oops: :x ...
Näytössä näkyy suurin osa tiedoista edelleen onneksi mutta kellonaika on kokonaan pimeänä ja se olisi todella kiva jos se näkyisi sekä joitakin muita pikseleitä hieman pois. Tiedot silti kulutuksista yms. on täysin luettavissa. Olen katsonut paljon nettisivuja ja mistään ei tunnu löytyvän uutta ajotietokoneen näyttöä... Ja jos sellainen löytyy, miten vaihto onnistuu :?: Kiitoksia jälleen vastauksista. Auto muuten on erinomaisessa kunnossa vaikka ajettu 430 tkm...
Hdjanne
Re: Saab 9-3 -03 ajotietokoneen näytön.
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
No kivijalkakaupan tiskihän on aina potentiaalinen hankintapaikka.
Toisena vaihtoehtona on tietenkin purkaamot, esim tästä.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... -30521157/
Vaihdon kanssa ei varmaan ole oikotietä onneen, eli kojetaulu irti ja silläviissiin. Muutamalla ruuvilla näyttäis itse näyttö olevan kiinni.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hdjanne kirjoitti:Moro
Janne ...janne ... janne :!:
Nyt taisi tulla niin "raskasta" HD-tason ohjetta että.
Lähtisiköhän tuo SID irti ihan vain irroittamalla kojelaudan päällä olevan kaiutinritilän....ja silläviissiin :wink: ...sitten näytön ruuvit irti.
Mitä mieltä olet?
Hdjanne
Moro
No kattos.. Annoinpa raakasti harhaanjohtavaa informaatiota viattomalle kanssa-Saabistille, hyi minua :oops: :lol:
Oon niin jumiintunut tuon isomman premium-luokan perheauton puikkoihin, etten enään muistanut koko ritilää tuossa pikkusportissa.
Kävin oikein vartavasten vielä katsomassa asian ja kyllähän se vaihto kannattaa siitä ritilästä aloittaa.
petrisa
Olisihan se koko kojetaulu/lautakin irroittamalla onnistunut, mutta aivan turhan paljon ylimääräistä työtä tuon homman takia olisi tullut tehtyä :lol:
9tuhatta
Nyt todella tyhmä kysymys. Onko sillä väliä hommaako näytön sellaisesta autosta joka on bensa, vai pitääkö näytön olla diesel moottorilla varustetusta..? :oops: Toinen kysymys. Onko näytön asennus vain vanhan irroitus ja uuden "tökkäys" paikalleen, vai pitääkö ohjelmoida tjsp ?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei oo tyhmiä kysymyksiä. Ei ole väliä, sama näyttö molemmissa, osanumero 12 798 727. WIS ohjeistaa ohjelmoinnista, mutta viisaammat kertokoot onko tuo aina pakollista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tuolla osanumerolla netistä löytyy ainakin tälläisiä palikoita ->
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... /12798727/
Ulkomailta ebaysta löytyy toki halvempiakin ratkaisuja ja ehkä marmoritiskiltä kannattaa kysyä mikä on uuden hinta...
9tuhatta
Kiitokset. Ihan uutta ei tekisi mieli hommata. Pro Car Serviceltä kävin kysymässä heti kun tuo meni rikki ja uusi maksaa 470€ :( .. ihan niin paljoa ei kyllä viitsi maksaa. Käytetty käy oikein hyvin kunhan on vain ehjä. Suurin kysymys onkin se että pitääkö uusi näyttö mennä ohjelmoimaan jonnekkin, vai voiko uuden näytön vain "tökätä" paikalleen ja sitten kaikki on valmista.
Hdjanne
Moro
Hyvin vahva mutu, ettei tarvi ohjelmoida.
Jep, PCS:ltä tuo tekitystarve selviää kysymällä. Suostuvat varmasti tekittämään muualta ostetun näytön, jos vehje sitä vaatii. Näissä sid-näyttöjen hinnoissa on nykyään melkoista hajontaa, kun esim. tämä vanhemman kolkin sid on näin halapa -> https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... fo-display
9tuhatta
Päivitystä asiaan: Kävin kysymässä näytön ohjelmoinnin tarvetta ja ei tarvitse ohjelmoida. Tuliterä näyttö jos kyseessä niin asia voi olla eri, mutta jos näyttö on jossain ollut niin ei tarvitse ohjelmoida. Noh, sen näkee sitten kun toisen näytön hommaan jostain :)
