Jaakko.H
Re: Pelastusoperaatio: Saab Og900 2.1 3D
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Mikäs takakaiuttimien koko on? Pitäisi omaankin ne päivitellä. Jatkahan samaan malliin, näitä on mukava lueskella kun itsellä laitto rajoittuu tilanpuutteeseen :)
#7665
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Jaakko.H kirjoitti:Mikäs takakaiuttimien koko on? Pitäisi omaankin ne päivitellä. Jatkahan samaan malliin, näitä on mukava lueskella kun itsellä laitto rajoittuu tilanpuutteeseen :)
4" erillissarjat ostin eteen ja taakse. Sellaiset siellä olikin. Taakse menee varmaan myös 4x6"....
Aloitin spoilerin asennuksen valmistelun poraamalla spoileriin reiät kiinnikkeille. Sitten laitoin reikiin peltiruuvien vastakappaleet. Kun nämä olivat valmiit mittasin ja merkkasin reikien paikat huoolellisesti.
Sitten teippasin takaluukkuun spoilerin ääriviivat ja merrkasin ne lyijykynällä maalainteippiin. Siirisin reikien paikat huolellisella mittauksella teippeihin. Kun olin varma että mitat täsmäävät porasin kaikki kahdeksan reikää takaluukkuun.
Takaluukun sisäpuolella reiät osuivat kotelorakenteiden kohdalle kahta lukuunottamatta. Näiden koteloiden kohadalle jouduin poraamaan sisäpuolelle
18 mm reiät jotta ruuvit prikkoineen mahtuu pintapetiä vasten. Nyt myös koesovitin spoileria ja varmistin että reiät osivat oikeisiin kohtiin.
Paria reikää jouduin hieman hienosäätämaan ja sen jälkeen sovitin spoileria vielä uudestaan, nyt olen tyytyväinen sen istuvuuteen. Sitten irroitin
spoilerin jotta pääsen maalaamaan poratut reiät etteivät ne pääse ruostuman myöhemmin.
LIsää kuvia myös mun omila nettisivuilla: http://www.tonikoskinen.com/saab_900.html
orggis asennusarja ei ois auttanu yhtään.
nalleolut kirjoitti:orggis asennusarja ei ois auttanu yhtään.
Joo, ei kyl olis. Tää ku on toi kopio ni joutu keksii itse...
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Osuvatko nuo peltimutterit luukun maalipintaan?
Risto kirjoitti:Osuvatko nuo peltimutterit luukun maalipintaan?
O
Osuu kyllä, tulee pehmuste väliin. Lisäksi tulee liima koko alueelle että on tiivis ja että pysyy varmasti kiinni.
pullasorsa
Hyvän näköstä jälkeä!
Tuulilasin kulmissa olevat ruostelaikut alkoivat häiritsemään minua toden teolla. Päätin rapsuttaa sen puhtaaksi ja loputa hiekkapuhalsin sen kunnolla puhtaaksi. Sitten hioin pinnan huolella ja pohjamaalasin paikan valkoisella pohjamaalilla.
Puhkaisin myös kuksinpuolella tuulilasin alakulmassa olleen ruosterakkulan ja hiekkapuhalsin sitä kaikki ruosteet pois. Nyt pääsee tasoittaa ja
maalaamaan mämikin kohdat.
Koska etukaiuttimet ovat kaksitie erillissarjat joudun tehemään diskantille paikan. Päätin asentaa sen keskiäänen viereen, siinä kun oli sopivan näköinen paikka. Tein reikäsahalla 44 mm rieän diskantille jotta saisin sen hieman upotettua.
Tein reiän molempiin kaiutin ritilöihin ja sitten liimasin kuumaliimalla diskantin asennuskupin kiinni reikään.
Kun molemmat diskantit oli kunnolla liimattu kiinni rirtilöihin asensin keskiäänet alkuperäisille paikoille ja kytkin diskantille menevät johdot kiinni.
Nyt voi asentaa ritilät kaiuttimineen takaisin kojelaudalle. Lopputulos on mielestäni oikein siisti. Takakaiuttimet asensin niiden alkuperäiselle paikoille,
taakse tulivat toistaiseksi pelkät keskiäänet.
eikö diskanttien mukana tullu kaulusta? toki noin ne saa kyl suunnattua edes vähän pois tuulilasista.
nalleolut kirjoitti:eikö diskanttien mukana tullu kaulusta? toki noin ne saa kyl suunnattua edes vähän pois tuulilasista.
No tässä sarjassa ei tullut kauluksia mukana ollenkaan. Tää oli tällainen kotikonsti et sai tosiaan edes vähän suunnaatua niitä. Ja tulihan tosta ihan siisti..
Uteliaisuus voitti ja päätin kurkistaa oikean takakyljen listan alle. Lista oli pullistunut ulospäin hieman ja oli selvää että alta löytyy ruostetta.
Yllätys oli kuitenkin kaitesta huoleimatta positiivinen, koputeltuani ruosteista aluetta puukolla onnistuin löytämään vain yhden pienen reiän.
Seuraavaksi pitää hiekkapuhaltaa tuo alue jotta näkee kuinka suuren paikan siihen joudun hitsaamaan.
Lokasuojan kaari oli kuitenkin täysin ehjä!
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tätä on kyllä mukava seurata. 8)
Olikos tuota joku leiponut kitillä tuosta listan alta vai oliko vaan ruosteessa?
