Eberin kaukosäätö
tsaarela
Re: Eberin kaukosäätö
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Aika monta hyvää featurea näyttäisi olevan tuon Eberin kauko-ohjauksen lisäksi. Kattava vikakoodien hanskaus, kaistavilkku, DPF poltonilmaisin. Voipa tosiaan olla, että lähtee tilaukseen.
Ja tervehdystekstiksi totta kai: "Sairastan. Varmasti. Saabismia." :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
The heater will continue running until the timer has elapsed (30 min) or if the user presses the ”Unlock” button, then it will terminate immediately.
Kysyin tästä vielä Henrikiltä, näin tuo valitettavasti toimii. Ei ole suunniteltu ominaisuus, mutta autoon mennessä Saabin elektroniikka ottaa väkisin eberin hallinnan takaisin.
No, oma palikka ainakin lähtee päivitykseen, on tuo etäkäynnistys jo iso plussa. Muutenkin olen kyllä ollut tuohon tyytyväinen, ei osaisi olla ilman.
Viimeksi muokannut SS, Ke Marras 01, 2017 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tsaarela
Ei tuo kuitenkaan paha puute ole, kun Eberi kytkeytyy käynnistyksen jälkeen joka tapauksessa uudestaan päälle.
#621
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
No jopas. Aikaisemmin pistin jo vetojani Henrikin suuntaan tästä Eberin etäohjauksen toteuttamiseen. Mikäs toiminto tuo panic alarm olikaan? Sisätutkistahan tuossa ei käsitykseni mukaan ole kysymys.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Eikös panic alarm ole se jossa saa hälyt päälle painamalla ns. paniikkinappulaa? Ja onko se sitten tuo kolmosnappula hälyttimillisissä autoissa? Itselläni siitä nappulasta syttyy parkit, sivuvilkut ja pakkivalot eli auto valaisee ympäristönsä.
SS
Panic alarm aktivoi hälyttimen kun viivanappia pitää pohjassa 2 sekuntia, tuo siis olisi hyvä disabloida jos viivanappia aikoo käyttää eberin ohjaukseen. Mulla tuo ei ainakaan ole ollut aktivoituna, itse asiassa koko hälytin lienee disabloitu, ei hälytä vaikka mitä tekisi. Lyhyellä painalluksella syttyy/sammuu parkit ja sisävalot.
Muuta: Kiina TECH2
saabillua
Osaakohan tämä avata sisätilan tuulettimen läpät eberöitäessä etänä?
eSid2:lla Eberin kaukokäynnistys toimii ainakin allekirjoituksen loppuunajetussa, paketti tuli nääs tänään :D
saabillua kirjoitti:Osaakohan tämä avata sisätilan tuulettimen läpät eberöitäessä etänä?
Näytti käyttäytyvän aivan kuin ajastuksella tai ratista käynnistämällä, eli puhaltaa myös sisälle.
tsaarela
AZP: käytätkö saattovalonappia vai takakontin avauspainiketta Eberin ohjaukseen?
#621
Saattovalonappia, eli sitä viivanappulaa.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Päivitystä omasta kaukosäädöstä Ysivitoseen, että taitaa olla kolmas talvi kun laitoin konetilaan Aliexpressistä tilatun GSM-releen. Taisi olla 20-30 euroa ja hyvin on toiminut. Kerran tai pari talvessa olen ostanut jonkin vitosen prepaidin siihen. Tekstarilla käyntiin. Täytyy vain aina muistaa tekstarilla sammuttaakin tai muutoin kuluttaa akun/polttoaineen loppuun. Ysikolmoseen ei tosiaan taida tämä ratkaisu käydä.
saabillua
AZP kirjoitti:Saattovalonappia, eli sitä viivanappulaa.
Omassa testasin että viivanapista tosiaan tulee panic alarm eli hälytin käy huutamaan. Autossa siis tehtaan häly, tämä pitää tosiaan varmaan ottaa Henrikin ohjeiden mukaisesti pois käytöstä mikäli mielii etä eeperöidä esis2:lla.
SS
Mielenkiintoista... käynnistin eberin kaukosäätimellä ennen töistä lähtöä. Autolle tullessa eberi oli käynnissä, avasin lukot ja starttasin auton. Eipä sammunut eberi vaan jatkoi käyntiään normaalisti. Ilmeisesti tuossa on pieni viive ja nopeasti toimimalla eberi ei ehdikään sammumaan.
Kaukosäätimen kantama saisi olla hieman parempi tähän käyttöön. Palikassa saisi olla joku ohjauspinni johon voisi kytkeä vaikka GSM-modeemin... tai integroitu modeemi jonka kautta saisi käynti- ja lämpötilatiedot kännykkään ;)
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
saiskohan noihin tehdasasenteisiinkin Remucin kiinni?
SS
tturku kirjoitti:saiskohan noihin tehdasasenteisiinkin Remucin kiinni?
Vastaus Remucilta 3 vuoden takaa kun asiaa tiedustelin:
Täysin varmaa tietoa ei ole, mutta käsittääksemme Saabin tehdasasenteiset Eberit olisivat väyläohjattuja, ts. Remuc ei suoraan pysty käskyttämään.
Kannattaa tiedustella asennusliikkeiltä, josko heillä olisi varmempi tieto Saabin lämppäreistä.
Muuta: Kiina TECH2
