Tyhjäkäynti
hezepena
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja hezepena »
Moro! En löytänyt keneltäkään ihan täysin samanlaista vikaa/suoraa vastausta eli kyseessä -97 2.0t tonnari ja vikana tyhjäkäynti. Käy siis liian pienillä kierroksilla. Jos kylmänä käynnistää on painettava kaasua että auto jaksaa käydä, sitten kun saa käymään käy jonkun aikaa n. 600rpm kunnes kierrokset alkaa pomppimaan ja auto sammuu. Näin myös ajaessa jos pysähtyy vaikka valoihin niin pysyy käynnissä mutta toistaa saman kuvion. Onko tässä nyt siis erillistä tyhjäkäyntimoottoria ja jos on niin missä kohtaa ja auttaisikohan pelkästään sen puhdistus?
Pakari
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On erillinen tyhjäkäyntimoottori/venttiili. Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistamisesta kannattaa lähteä liikkeelle, mutta jos oireet ovat jo tuota luokkaa niin kannattaa varautua siihen että venttiilin joutuu vaihtamaan. Sijaitsee kaasuläppäkotelon/imusarjan alapuolella.
Tämän näköinen kapistus:
Voi myös olla, että lämpötila-anturi joka on imusarjan keskellä on alkanut näyttää väärin moottorin lämpötilaa ja seos on väärä jonka takia moottori voi yrittää sammua. Pahimmassa tapauksessa on nämä 2 päällekkäistä vikaa.. Mittariston viisarille on sitten oma anturinsa kannen päässä, että jos viisari näyttää oikein niin moottorinohjauksella voi silti olla väärä tieto lämpötilasta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Puhdistus auttoi hieman. Nyt lähtee käyntiin ilman kaasua, Kierrokset pysyy vähän ylempänä eikä sammu niin nopeasti. Luin jostain että tuon imuilman lämpöanturin puhdistaminen voisi myös auttaa. Meneekö tuonne imusarjalle muita sähköjohtoja kun se anturi?
Kupari
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei ainakaan -93 mene. Anturi kivasti keskellä imusarjan alla, putkien välistä näkee liittimen mut kiertää muuten joutuu käsikopelolla.
Jos hommaat uuden joskus niin kato nyt samalla väri nykyisestä kun värien mukaan on ainakin 3 erilaista on esim Motonet myynnissä.
Jäsen 2986
Pakari
Re: Tyhjäkäynti
Harvan anturin puhdistaminen auttaa.. kun anturin mittaustulos on ajautunut eikä se näytä enää oikein, niin siihen ei puhdistus auta.
#4752, Tech2
AnttiH9-3
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Näin on. Eikä taida uusi lämpöanturi olla hinnan kiroissa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Re: Tyhjäkäynti
Nyt yksi puhuu imuilman lämpöanturista ja toinen imusarjan juuressa olevasta anturista. Ovat kaksi eri anturia. Imuilman lämpöanturi on ahtoputkessa, moottorinohjaukselle jäähdytysnesteen lämpötilaa kertova anturi on imusarjan juuressa. Ja imuilman lämpöanturi on hinnan kiroissa. Se toinen ei.
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Selvä selvä. Onkos se anturi nyt näistä oikean värinen versio? http://m.motonet.fi/fi/varaosat/498/aut ... eryhma=231
Pakari
Re: Tyhjäkäynti
Eiköhän siellä sininen ole väriltään, tuskin autossasi on TCS luistonestoa? Eli tämä on moottorin lämpötila-anturi, jäähdytysnesteen:
Tarvike:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=498
Aito Bosch:
#4752, Tech2
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Sininenhän siellä on. Pitääpä käydä hakemassa ja kokeilla lähtisikö sillä toimimaan. Tänään nimittäin teki niin että kun lähdin liikkeelle, ei taas nostanut kierroksia, sitten seuraavissa risteyksissä kierrokset pysyi 1400-1600rpm pysähdyksissä, sitten taas jonkun ajan päästä 600rpm
jannevillepetteri
Re: Tyhjäkäynti
Voitelithan tyhjäkäyntimoottorin myös puhdistuksen jälkeen? Ja kun vaihdat anturin niin voihan sitä kokeilla adaptaatioita vielä eli akunkenkää 15min irti ja sen jälkeen tekee tyhjäkäynnille opetukset.
Kupari
Re: Tyhjäkäynti
Mun moka tuo imuilman ja lämpöantureitten sekoitus.
Omaan -93 tilasin kyllä pcs kautta ( ruotsista hommasivat) pari vuotta sitten ahtoputkes olevan imuilman lämpötila-anturin ja oli muistaskseni alle 30€ Miten löytyy ja mihin hintaan nykyään voi olla toinen juttu.
Joku imuvuoto?
Jäsen 2986
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Vainiin. Kävin ostamassa uuden anturin mutta eipä se vanha liitin käykkään uuteen anturiin. Täytyy marssia kauppaan takaisin ja ottaa siitä liittimestä kuva mukaan.
Kupari
Re: Tyhjäkäynti
Ruiskuanturit on väreillä niin eriväriset ei käy mun ymmärtääkseni samalla liittimellä keskenään. Jos tcs luistonesto autossasi niin voi olla valkoinen tai musta ni kattoo kumpi sen vanhan anturin värin mukaan, muuten on sininen.
Imuilman anturit ainakin -94 / -95 käytetty väliaikane vara kävi -93 malliseen, 96 -98 onko vielä sama ei tietoa.
Jäsen 2986
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Kumma juttu kun uudessa anturissa on ns. urosliitin ja vanhassa naaras. En tiedä voiko olla että ne on antanut mulle vääränlaisen anturin. Pitää käydä kysymässä. Kävin äsken ajamassa lenkin niin että anturin liitin ei ollut paikoillaan. Käynnistämisessä oli ongelmia mutta auto kävi tosi nätisti lämpimänä tyhjäkäyntiä. Voisikohan tästä paikantaa vian lopullisesti siihen anturiin?
