ahtopainemittari asennus?
T5= ahtopainemittari
T7= näyttää periaatteessa ilmamassaa, mutta näyttämää voidaa säätää ECUn parametrejä muuttamalla.
Ahtopainemittari ei minun järjen mukaan ole enää T7:aan laitettu koska kone on "ilmamassa" ohjattu. Tämä tarkoittanee sitä että ahtopaine on riippuvainen olosuhteista, kuten kosteus, lämpötila, ilmanala, paine jne.
Mitä itse olen seurannut niin ahtoapaine vaihtelee noin +- 0.1-0.15 kelistä riippuen. Jos autossa olisi ahtoapainemittari vakiona, niin se tod näk. genroisi turhia kyselyitä huoltoon, "mikä vikana kun ei nyt nosta puanaiselle kun vielä viikko sitten teki niin"
ööööö, nyt on talvi tarvitaan vähemmän painetta saman ilmamassavirran saavuttamiseksi...
#1730
500whp.net member
500whp.net member
- "Turbo"
Jes nain varmaan on.Vigge kirjoitti:T5= ahtopainemittari
Ahtopainemittari ei minun järjen mukaan ole enää T7:aan laitettu koska ..... se tod näk. genroisi turhia kyselyitä huoltoon, "mikä vikana kun ei nyt nosta puanaiselle kun vielä viikko sitten teki niin"
Minulla on T5 ja siis pelkka ahtomittari. Asustelen vahan korkeammalla ja taalla huomaa miten paljon lampotila vaikuttaa : kesalla kun oli kunnon hellepaivia (+40C), niin tassa ohuehkossa ilmanalassa turbo ei jaksanut enaa nostaa paineita punaiselle ollenkaan, siihen rajalle vain. Nyt kun on joinakin aamuina ollut vahan viileampaa, siina +2 - +5C, niin ahdotkin nousee 500rpm aiemmin kesalla. Makeaa...
Tuli tuossa hankittua Revotecin ap-mittari. Innokkaasti tietenkin lumipyryyn asentelemaan ja kun läpivienti konetilan puolelta oli löydetty ja muoveja poistettu huomaan, että mittarin mukana tullut paineletku on liian lyhyt...
...enkä muuten kiroillut yhtään...
Taustavalon virrat voisi laittaa samalla purkamisella. Lamppu tyyppiä outo ja kaksi johdinta tietenkin nekin vain 30 cm pitkät, eikä sulaketta mukana...
Kysymys kuuluukin:
Mistä olette ottaneet virran kun asennus tulee tuohon A-pilariin? Löytyykö jostain läheltä katkaisimen taustavalosta tms. helppo tapa vai vedänkö tup.syt. liitännästä (ei tosin viitsisi millään purkaa keskikonsolin oikeaa puolta..) Mukava olisi, että himmennys toimisi kuitenkin kuten mittariston valoissa.
Kysymys kuuluukin:
Re: Ahtomittarin asennuksesta
Mulla oli 9-3 T5 -98:ssa by-passissa kanssa ja hyvin pelas ja autogauge.juhokare kirjoitti:Joo, minullakin on Autogaugen mittari ja näyttäisi pelailevan ihan hyvin.Itse otin by-bass-venttiilistä ahtolukemat ja hyvin mielestäni on pelaillut.
9-3.1972
Mä otin mittariston himmentimeltä. Samalla himmenee ahtopainemittarin valot. Maapiuhan laitoin suoraan auton omaan maapiteeseen (kuskin jalkatilassa vasemmalla puolella on 2pistettä 6mm mutterillä)tevisu kirjoitti:Tuli tuossa hankittua Revotecin ap-mittari. Innokkaasti tietenkin lumipyryyn asentelemaan ja kun läpivienti konetilan puolelta oli löydetty ja muoveja poistettu huomaan, että mittarin mukana tullut paineletku on liian lyhyt......enkä muuten kiroillut yhtään...
Kysymys kuuluukin:
9-3.1972
Mittari tuli ruuvattua kiinni, näyttää oikein ja taustavalokin palaa tietysti vihreänä. Kiitos vaan vinkeistä!
Vielä pitää leipoa A-pilariin teline, toivottavasti onnistuu. Nyt kiinnitys on sarjassamme huvittava...
T7 9-3:ssa tuon paineen "ryöstäminen" tuotti itselle päänvaivaa. Löysin kuitenkin jostain viestiketjusta tiedon, mutta laitan tähän uudelleen kuvan kera oman asennuksen. Liittimet ja letku kannattaa hakea hyhrauliikkaliikkeestä, itse maksoin peräti vitosen.
Laitan tähän jatkoksi kuvan melkein lopullisesta asennuksesta.
Lasikuidusta tuli leivottua jonkinlainen teline, lopputulos ei tosin täysin miellytä silmää. Täytyy tehdä paremmalla ajalla tyylikkäämpi. Nyt oli - yllätys, yllätys - kiire saada mittari kiinni. Autoverhoomosta löytyi aika lähelle saman väristä verhoilukangasta, jonka liimaaminen oli yllättävän vaikeaa tuollaiseen muotoon. Pakkasessa tapahtui myös jotain ihmeellistä ja melkein onnistunut liimaus rypyttyi yhdestä kohdasta...
Vielä pitäisi kiinnittää tuo möykky kunnolla tuohon A-pilariin siten, ettei reikiä tarvitse porailla. Tuossa kuvassa teline ei ole millään kiinni. Lopullinen asennus tulee ylemmäs, ei kiinni kojelautaan.
- "Turbo"
Eittämättä hyvän näköinen asennus. Varsinkin kun 9-3:n a-pilariin ei löydy varmaankaan valmista kehikkoa. Omani tulee vain kehikolla kojelaudan päälle. Aluksi tarralla, kunhan edes hitusen pysyisi??? Tuulilasin vaihdon aikana (nasta-ajan jälkeen) meinasin ruuvata jalustan kiinni.
Siis pisteet Heinolaan
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Nyt on mittari kiinni, kädet hieman verillä kun jalkotilasta etsi läpivietyä letkua, hitto kun oli ahdasta. Nätisti LPT ahtaa hitusen yli 0,3 baria. Saas nähdä miten muuttuu kun Stage 1 on asennettu. Oli muuten hyvä vinkki ottaa mittarin virta himmentimeltä, toimii kaikki valot synkassa.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
