Ovi ei aukea avaimella
toivotoivoton2018
- "Koeajolla"
Moi.
Onko kuljettajan oven avaamisessa avaimella joku jippo? Akku irti, konepelti kiinni ja ovi ei suostu aukeamaan.
Avain kääntyy hieman,mutta ovi/lukko ei aukea?
Onko mahdollista saada konepelti auki jollain konstilla ilman, että menee autoon sisälle? Saisi akun kiinni ja keskuslukolla ovet auki. Ei viitsisi ikkunaa rikkoa moisen asian takia.
Eli autosta hyytyi akku parkkihalliin ja otin vanhan irti ja kävin uuden, olin uuden akun kanssa menossa hakemaan autoa, kun huomasin moisen "vian".
2009 TTiD farkku
2009 TTiD farkku
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ovi ei aukea avaimella
Vetokoukun pistokkeen kautta voisi ehkä syöttää virtaa. Passatissa ainakin onnistui.
Kuskin ovihan aukeaa sillä mekaanisella avaimella, joka lähtee virta-avaimesta erilleen päästä vetämällä. Kuskin ovenkahvasta vain suojakorkki pois, lähtee myös sillä avaimella kampeamalla. Sitten vain kuskin ovi auki.
En nyt sitten ollut aivan varma oliko tätä jo kokeiltu, mutta kuskin oven lukkopesä on ollut vain jumissa. Noinhan siinä voi käydä, ellei sitä ole pitkiin aikoihin käytetty edes testimielessä. Voitelua vaan ja varovaisesti yrittää kääntää, ettei avain katkea.
Mites se ovi saatiin lukkoon akun irroituksen jälkeen? Lukko voi tosiaan olla jumissa, jos sitä ei ole käytetty. Konepellin voinee saada auki maskin särkemällä, mutta sekin maksaa todnäk enemmän kuin tuulilasi, joka usein on halvin lasi autossa
toivotoivoton2018
- "Koeajolla"
Kuinka paljon avaimen pitäisi kääntyä, jotta se aukeaa? Nyt se kääntyy noin kello kahteen.
Ovi meni lukkoon painamalla lukkonappi alas ja lyömällä ovi kiinni.
Saisko siihen akkukaapelin startinpuoleiseen päähän tökättyä sähköjoholla alakautta sen verran. Pohjamuovi pois..
Toisekseen kun akku puuttuu aukeavatko ovet sisäpuolen nupista.. silloin kävis perinteinen rautalanka tai pakkausnauha avaus.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Jep, tuskin tuolla nupista lukkoon ja ovi kiinni -tekniikalla on saatu ovia takalukkoon, joten lukkoseppä voisi ehkä avata oven ns. rautalankatempulla...
toivotoivoton2018
- "Koeajolla"
Mietin kans tuota ala kautta virroille saamista, mutta kyselen nyt ainaki lukkoseppää josko se sitä kautta onnistuisi.
Kiitos.
Kiitos.
Avaimesta kääntäen ovi menee lukkoon kun kääntää noin kello kahteen. Lukko aukeaa kääntäen noin kello kymmeneen, eli vasemmalle. Kuulostaa vahvasti siltä että avain sopii lukkoon, mutta suostuuko se kääntymään vasempaan laisinkaan?toivotoivoton2018 kirjoitti:Kuinka paljon avaimen pitäisi kääntyä, jotta se aukeaa? Nyt se kääntyy noin kello kahteen.
Voitelua, lämmitystä ja nitkuttelua, luulisi kyllä aukeavan.
Tuntematta ko autoa, onko tuo mekaaninen avain mahdollisuus vain kuskin ovessa,petrisa kirjoitti:Kuskin ovihan aukeaa sillä mekaanisella avaimella, joka lähtee virta-avaimesta erilleen päästä vetämällä. Kuskin ovenkahvasta vain suojakorkki pois, lähtee myös sillä avaimella kampeamalla. Sitten vain kuskin ovi auki.
ettei apukuskin puolelta tai takaluukusta voi koettaa?
Ovi ei ole takalukossa eli nk. TSL -lukossa (tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa), jos akku on ollut irti. Painamalla nuppi alas ja ovi kiinni takalukitus ei mene toimintaan. Takalukitus toiminto tarvitsee sähköä, koska sille on oma sähkömoottori lukkomodulissa.
Eikä sillä oikeastaan ole mitään merkitystä, koska mekaanisella avaimella kuskin ovi saadaan auki joka tapauksessa. Takalukituksella estetään oven aukaisu ulko- ja myös ennenkaikkea sisäpuolisesta kahvasta, vaikka nuppi olisi nostettu ylös. Näin ovea ei saa auki esim. rikkomalla lasi ja sitä kautta.
Mekaaninen avain on sen vuoksi, jos kaukosäädin menee epäkuntoon (patteri loppuu tmv.) ja autoon pitää kuitenkin päästä. Kun virta-avaimen laittaa lukkoon niin lukitukset avautuvat kaikista ovista. Edellyttäen tietenkin että akku on kunnossa.
Mekaanisella avaimella pääsee aina autoon kuskin ovesta, mikäli oikea mekaaninen avain löytyy ja lukkopesä ei ole jumissa. Muiden ovien aukaisu on sitten kiinni siitä miten ne on lukittu ja onko autossa sähköt
Minullakaan ei meinaa aueta lukot avaimella. Avain pysähtyy n. klo 13:00-14:00 kohdille, mutta kun avainta vetää tässä vaiheessa hieman ulospäin, lukko aukeaa. Sama ilmiö sekä vanhalla että uudella avaimella.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
toivotoivoton2018
- "Koeajolla"
Ei käänny vasemmalle yhtään. Oikealle kääntyy juurikin noin kello kahteen. Oon käyny rasvaamassa ja nitkuttelemassa kolme kertaa, ja ajattelin kokeilla vielä uudempaa avainta.AZP kirjoitti:Avaimesta kääntäen ovi menee lukkoon kun kääntää noin kello kahteen. Lukko aukeaa kääntäen noin kello kymmeneen, eli vasemmalle. Kuulostaa vahvasti siltä että avain sopii lukkoon, mutta suostuuko se kääntymään vasempaan laisinkaan?toivotoivoton2018 kirjoitti:Kuinka paljon avaimen pitäisi kääntyä, jotta se aukeaa? Nyt se kääntyy noin kello kahteen.
Kyselin jo lukkoliikkeestä niin maksaa 80€ kun tulevat aukaisemaan. En viitsi ottaa riskiä, että itse rikon ikkunan tai naarmutan karmia itse availemalla ”väkisin”.
Edit: en kyllä usko, että käytössäkään ollut avain olisi kulunut, koska sehän on kaukosäätimen sisällä suojassa..
Tässä kohtaa itse nostaisin auton ylös ja yrittäisin päästä auton alta (tai oikeasta pyöränkotelosta?) käsiksi laturin plussanapaan. Sitä kautta irtoakusta sähköä autolle ja ovet kaukosäätimellä auki. Ei kovin houkuttelevaa toki jos auto makaa jossain hangessa.
- timpetti
Mites kun case on, että autossa on kulj. ovi lukossa, lukonnupii hyppää siihen asentoon mhin kuuluu kun avaat/lukitset kaukosta tai painat oviverhouksen lukitusnapista, mutta silti et pääse autoon sisälle kuin apparin ovesta??petrisa kirjoitti:....Mekaanisella avaimella pääsee aina autoon kuskin ovesta, mikäli oikea mekaaninen avain löytyy ja lukkopesä ei ole jumissa...
Mekaaninen lukko kääntyy välin 10-14 ja klipsahdus kuuluu sisältä, mutta siihen jää, ovi on jumissa eikä aukea... Verhoustahan on turha edes haaveilla irti paikalleen päin ilman rikkomista.
Onko mitään takaporttia? Testeriin en pääse nyt. Auton UEC on vielä vaihtamatta, jsota on toinen topic täällä... Tuskin se nyt asiaan vaikuttaa?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
