Ajonesto
reioreioDTVJ9q6q
- "Kaasari"
Ajonesto
Löytyiskö täältä osaajaa joka pystyisi ottamaan ajoneston pois käytöstä? Auto 9000 vm 95
Re: Ajonesto
Varmasti löytyy, jos kerrot hieman taustoja.
Esim. onko kyseessä oma auto vaiko jokin muuten vaan himoitsemasi
ja miksi se pitää ohittaa.
Onko kyseessä hälytin, johon liittyy nuo simpukan muotoiset kauko-ohjaimet?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
reioreioDTVJ9q6q
- "Kaasari"
Re: Ajonesto
Auto on oma. Kyseessä ois varotoimenpide kun ei ole kuin yksi mainitsemasi simpukan muotoinen kauko-ohjain ja se jos rikkoutuu tai häviää niin auto on paalauskunnossa. Uusia kauko-ohjaimia ei saa merkkihuollosta eikä PCS:ltä.
Re: Ajonesto
Eikös tuossa vuosimallissa ole jo tuollainen http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... m/1036439/ Joha nuita on uusia ja vanhoja tarjolla.
V-M
V-M
Re: Ajonesto
Kyllä noita avaimenperiä saa helposti vaikka täältä ostetaan palstan kautta. Opetus onnistuu Tech II:lla.
Opettaminen vaatii vähintään yhden alkuperäisen avaimen, joten asian kanssa ei pidä ylimääräisiä vitkastella.
Tech II löytynee joltakin harrastelijalta lähiseudultasi.
Minullakin on sellainen käytössä Turun talousalueella.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Ajonesto
Kyllä ainakin loppuvuodesta oli uusia kaukosäätimiä vielä saatavana merkkiliikkeistä. Mutta kuten sanottu, käytettyjä pystyy parittamaan TECH2:lla autoon kunhan kaikki kaukosäätimet jotka halutaan autoon koodata toimintaan ovat yhtäaikaa paikalla.reioreioDTVJ9q6q kirjoitti:Uusia kauko-ohjaimia ei saa merkkihuollosta eikä PCS:ltä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Ajonesto
Sama ongelma kuin aloittajalla. Ja kyllä, on hankittu toinen kaukosäädin, jota yritettiin parittaa Aineella Oulussa ilman tulosta. Avain kuulemma jotenkin näkyi TECHillä, mutta homma ei kuitenkaan onnistunut.
Että miten se nyt oikein on, saako 9000 vm. 97 hälyn ja ajoneston lopullisesti hävitettyä ja mitä se vaatii? Olen kiinnostunut maksamaan tempusta rahaa Oulussa ja lähiympäristössä.
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Re: Ajonesto
^Unohda aine. Käy vaikka Autoåstömillä ennemmin
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ajonesto
^^ Siis Autoåströmillä osataan poistaa ajonestot autosta? Avainten koodaaminen ei tässä asiayhteydessä kiinnosta.anv kirjoitti:^Unohda aine. Käy vaikka Autoåstömillä ennemmin
Re: Ajonesto
Sinulla on vm. 97, jolloin on kaksi mahdollisuutta hälyn suhteen ( vm. 95 ei näin ole ).CDtonnari kirjoitti:^^ Siis Autoåströmillä osataan poistaa ajonestot autosta? Avainten koodaaminen ei tässä asiayhteydessä kiinnosta.anv kirjoitti:^Unohda aine. Käy vaikka Autoåstömillä ennemmin
Onko sinulla autossasi VSS-häly eli meneekö ajoonesto automaattisesti päälle muutaman minuutin jälkeen? Jos menee/ On VSS, niin sitten Trionic purkki on vaihdettava/ohjelmoitava uudelleen. Esim "vesa67" hallitsee tämän puolen.
Ellei mene, niin hälyttimen voi korvata muutamalla hyppylangalla, jolloin keskuslukon kauko-ohjaus myöskin menetetään.
Ei tämä mitään salatiedettä ole, mutta periaatteessa en laita laajaan levitykseen ohitustietoa, vaan pistän tulemaan tarvittaessa YV:nä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Ajonesto
Kiitos pevi. Olen käyttänyt pari vuotta auton keskuslukitusta vain fyysisellä avaimella, ja ajonesto ei kyllä puutu peliin missään vaiheessa. Hälykään ei huutele.
Satunnaisesti kaukolla kun lukitsee, niin ajonesto ja häly lyövät tietenkin päälle eikä avaimella saa kuin oven fyysisesti auki. Tästä voinee päätellä mikä systeemi autossa on, ja jos hyppylangoista on tässä tapauksessa apua, niin otan vinkit mielelläni vastaan yv:nä.
