Lisävalojen kytkentä
- "Aero"
Miten kannattaa kytkeä lisävalot -05 vuosimallin saabiin? Onko hyviä ohjeita jossain? Mistä heräte ja mistä piuha läpi kojelautaan nappulalle?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Re: Lisävalojen kytkentä
Omaan satkuun tein linkin mukasilla ohjeilla ja hyvä tuli. Tollanen kytkentä toimii femmaanki
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174162
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- "Aero"
Kiitos vinkistä. Nyt yritän löytää tuota herätettä releelle pitkien johdosta. Umpion sisältä kun ei viitsisi ryöstää. Siinä on muutenkin hankala muovikorkki polttimolle. Mikähän väri olisi pitkien johto umpion liittimestä?
# 6286
# 6286
- "Aero"
Noniin, otin rosvoliitoksella unpioon menevästä johtonipusta valkoisesta piuhasta herätteen releelle. Nyt ei pala auton pitkä ollenkaan eikä lisävalo. Sähkökaaviosta tulkitsin sen kyllä oikeaksi piuhaksi.. vai meniköhän se nyt vaan poikki sillä rosvolla.. :S
# 6286
# 6286
Ilmoittaako SID palaneesta polttimosta?
Svc, Saabiton saabisti
- "Aero"
Juu, ilmoittaa että polttimo palanut vasemmasta kaukovalosta. Lähivalo palaa normaalisti. Myös Kaikki valot Oikean puolen umpiossa toimii normaalisti.
# 6286
# 6286
- "Aero"
Testasin oman sarjan herätteellä suoraan akusta ja toimi lisävalo eli omissa asennuksessa ei vikaa. Yleismittarilla kokeilin umpioon tulevan valkoiseen piuhaan ja siihen ei tule virtaa. Menen hakemaan uuden valvontareleen. Kokeillaan jos vika olisi siinä. Kaikki sulakkeet tarkistettu ja poltin vaihdettu.
# 6286
# 6286
eli se rosvo edelleen paikoillaan?
mulle kertoi eräs saab klubilainen aikoinaan et rosvot kuuluu lännenelokuviin ei autoihin.
- "Aero"
Otin rosvon pois eikä toiminut pitkä valo. Johto ei kuitenkaan ollut poikki. Laitoin sähköteipillä takaisin nippuun. Nyt on uusi vaihtorele ja kohta kokeilen miten käy.
# 6286
# 6286
- "Aero"
Nyt toimii valot. Uusi valvontarele paikoillaan. Eli siinä oli vika.
# 6286
# 6286
kolvilla kuntoon
Saitko lisävalot toimimaan? Miten teit lisävalojen kytkennän?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- "Aero"
Juu täytyy seuraavaksi avata vanha rele ja katsoa mikä siellä Mättää. Laitoin samat asennukset kuin alunperinkin oli kiinni ja nyt toimii lisävalot ja auton omat valot hienosti! Vielä täytyy iltasella suunnata kohdilleen.
Kiitos saabisti-77 selkeästä kytkentäkaavio vinkistä. Laitoin valon juurikin sen kaavion mukaan sillä erotuksella että minulla tuli vain yksi led Bar keulille.
# 6286
# 6286
Eipä kestä
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Hei,
Motarista ostettu ledbar jo kiinni nokalla rekisterinkilven yllä ja dt-liitinkin alagrillin läpi kytketty johtosarjaan. Hyttiin tulevan katkaisijan piuhat ujutin sisään matkustajan puolen jalkatilaan sisälämppäripuhaltajan läpiviennistä ja siitä edelleen keskikonsolin sisään paneelien alta penkinlämmittimen katkaisijan viereen tyhjään paikkaan. Jonka muoviin sain siistin 20mm reiän naapurin pylväsporan ystävällisellä avustuksella. Aloittaen 5mm terällä ja siitä sitten maltilla ylöspäin muutaman millin välein.
Johtosarja:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800040 ... -1-valolle
Muu aikalailla selvää (+ / - / runko), mutta onko se heräte siis vasempaan umpion yläosaan menevän töpselin valkoinen piuha?
Piuha poikki ja y-liittimellä siihen?
Ja sitten pitäisi pelata omat pitkät tai omat ja lisäpitkät?
Johtosarja:
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
