Olen asentamassa Denson navia -00 femmaan. Pieni probleema tuli vastaan vaadittavan nopeustiedon kanssa:
Ilmeisesti juuri 2000 mallivuoteen asti nopeustietoa ei tule pinniin 11 (liitin H43-1) koska ei ole ESP:tä autossa.
Mutta ilmeisesti saman tiedon saisi ulos pinnistä 16, josta tulee nopeustieto Trionicille?
Voisiko joku paremmin perillä oleva varmistaa tämän minulle. Iso kiitos.
-tuomas
MY00 nopeustieto Denson naville
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
Re: MY00 nopeustieto Denson naville
Tarvitaanko tuota tietoa navin toiminnassa ollenkaan, vaiko vain navin tekemisestä käyttökelvottomaksi auton olleessa liikkeellä?
Käsittääkseni juuri tuota nopeustietoa pätkimällä pystyy enabloimaan esim. osoitteen syöttämisen naviin, vaikka auto onkin liikkeellä. Vakio-setupilla järjestelmä kuitenkin valvoo itseään, ja jonkin ajan (suuruusluokkaa 30-45s.) kuluttua antaa virheilmoituksen nopeustiedon puuttumisesta.
Em. ongelman taklaamiseksi on kaiketi olemassa "BlackOrange"-moduuli, joka jallittaa tuota valvontaa. Mikäli siis tuolla "maanopeussignaalilla" ei ole muuta käyttöä kuin käyttämisen hankaloittaminen, niin voisiko tuota BlackOrangea soveltamalla olla mahdollista kiertää koko ongelma? Nyt tähän hätään en muista, vaaditaanko tuo maanopeussignaali joka tapauksessa, mutta Googlettamallahan se varmaan selviää. Corvetteen noita varmaan enemmän on viritelty, kuin femmaan, jos hakusanoja miettii. Muistelisin tuon modulin olevan ihan kohtuuhintainen, luokkaa 30€(!)
Tää nyt on vähän epämäräistä, mutta jos olet tuollaista asennusta tekemässä, niin mielestäni kannattaa selvittää tuo navin toimintojen ajonaikainen enablointi samassa yhteydessä. Tuo Denso on nimittäin sellaisenaan aika kökkö, kun melkein kaikki toiminnot on harmaina jos auto liikkuu. Muilta osin en pysty ko. aparaattia paljonkaan moittimaan, mutta tuolla kiusanteolla on onnistuttu aika hyvin pilaamaan kokonaisuutta.
Kiitos. Pitää yrittää etsiä tuollainen purkki jostain.
Ruotsalaiselta foorumilta selvisi että oikean nopeustiedon saan TCS-liittimeltä pinnistä 23 konehuoneen puolelta. Tätä en vielä itse ole testannut, mutta toivottavasti toimii.
-tuomas
-tuomas
#1508
4. Rivi
4. Rivi
OK, hyvä jos löysit signaalille lähteen.
Sen verran jäi omat huonot muistikuvat häiritsemään, että kaivelin tuota asiaa uudemman kerran. Mainittu mokkula ei siis ole Black Orange, vaan "Sunset Orange". Allaolevan linkin alta löytyy monta vaihtoehtoa toteuttaa tuo muutos peruskatkaisijalla. Nyt, kun uudestaan luin, niin tuo modulikaan ei olisi sen teknisempi, mutta se pätkii automaattisesti nopeussignaalia päälle tarvittavan, n.30s välein, jotta navi pysyy tyytyväisenä, mutta katkaisijaa ei tarvi itse renkata edestakaksin.
http://www.kawal.net/navigation.htm
Linkin takaa "Altenative 5"-kohdan alla löytyy Sunset Orangesta lisätietoa, mutta modulin valmistajan oma sivu, jolle sieltä on linkki, näkyy olevan jo sammunut, eli sieltä ei luvattua lisäinfoa saa. Aikanaan muistelen tuon kaverin myyneen moduleita halukkaille, ja tilauksen yhteydessä kannatti vielä mainita, että tulee Saabiin, niin silä sai sitten jonkun liitinrajapinnan tai johdon pituuden paremmin optimoituna femma-asennukseen.
Aikanaan jäi laittamatta tuo "pelkkä" katkaisija, kun ajattelin laittaa tuollaisen modulin sitten saman tien. Nyt sanoisin että toi perusasennuskin tuo (toisi) käyttöön niin paljon sujuvuuttaa, että kannattaa ilman muuta tehdä varsinkin jos on johtosarjat asennuksen yhteydessä muutenkin käsillä. Varhaisempiin femmoihin tuon napin saa hienosti piilotettua siihen ratin ja naviyksikön väliin, jos sattuu, että ne pari nappipaikkaa on tyhjinä (esim. ESP ja/tai EXTRA). Viirussa valitettavasti noita nappeja ei enää ole...
Pientä päivitystä.
Sain tuon navin asennettua, ja se meni loppupeleissä aika kivuttomasti kun vain sai tehtyä adapterin navin ja auton väliin.
Muutama hämmentävä huomio tuli tehtyä:
- Denson navia ei tarvinut naittaa autoon.
- Navi ei kaipaa tuota nopeustietoa. Toimii ihan hyvin pelkän GPS-nopeustiedon voimin.
-tuomas
-tuomas
#1508
4. Rivi
4. Rivi
