9-5 2.0 biopower aut. 2008 käynnistys ongelma.
juukert
Viesti Kirjoittaja juukert »
Tervehdys foorumilaisille.
Palattuani taas vuosien jälkeen saabin pariin ja het rupes kiristämään. Elikkä auto on otsikon mukainen n180.tkm ajettu. Näin pakkasilla, jos ei ole lämmityksessä niin ei lähde käyntiin, tänään ei lähtenyt vaikka oli 45min roikassa. Oireet, pyörittää ja yrittää, mutta ei. Kierroslukumittari heilahtaaa startatessa, jatkoin lämmitystä n.1h niin sitten hörähtelemällä käyntiin. Viikko toista vaihdettu autoliikkeen toimesta uusi DI-kasetti, tulpat näytti ok. Vanhalla kasetilla ei tälläisiä oireita. Lämpimänä ei käynnistys ongelmia. Ostettuani auton, ensimmäisellä pitkallä reissulla (900km) sytytti moottorinvikavalon. Omalla lukijalla moitti koodeja p1312 ja p1334. Tällä reissulla ajettiin e85:lla, ei muita ongelmia. Soitto liikkeeseen ja tuumasivat, että vaihdetaan kasetti. Kasetti vaihtoon ja auto pelitti hyvin, nyt bensalla tai e85:lla on tuota kylmä käynnistys ongelmaa. Missä vika??
Kiitokset kaikille viisaille vastauksista näin etukäteen :)
Saab 9-5 2.0t -08 biopower (nykyinen)
Saab 9-5 2.3t aero -00
Saab 900c 2.0 -88 (ensimmäinen Saab)
Sabanisti
Re: 9-5 2.0 biopower aut. 2008 käynnistys ongelma.
Minkä kasetin laittoivat. Jos joku motonet kiinakopio nii sama heittää vesilintua sillä. Ei taija porukalla olla kuin huonoja kokemuksia niistä. Orkkis SEMin kassu ainut mitä kannattaa laittaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Ja ne tulpat vaihtoon. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
juukert
T'äytyy ottaaa selvaa minkä osan ovat laittaneet. Täytyypä myös vaihtaa ne tulpat samalla. Onko suosituksia tulppien suhteen?? Tänään oli 2.5h roikassa -18 ja röpöttelemällä lähti käyntiin.
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
NGK BCPR7ES-11
Isot pojat muistaakseni sano että näitä vain ja ainoastaan :D
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Juurikin noita^, -13 lähti ihan röpöttelemäti käymään viinalla tänään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
juukert
Ei ole vielä mitään korjauksia tehty, mutta tänään auto lähti kuin palmun alta, ilman lämmitystä -23, oli rouva unohtanu laittaa roikkaan. Ihme juttu. No illalla auto menee pajalle, josko loppuviikolla olis viisaampi.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Mikä lämmitin autossa? Letku, lohko vai säteily. Ainakin 9-3 joudun odottamaan 10 minuuttia johdon irroittamisen jälkeen ennen startti yritystä ja minulla ilmeisesti letkulämppäri. Tosin bensalla toimii normaalisti.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Omien kokemusten mukaan kannesta kuskin puoleisesta päädystä jäähdytinnesteen lämpötila-anturi vaihtoon samalla kun tulpat vaihtaa.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
jari603
Viesti Kirjoittaja jari603 »
Omasta Aerosta olen huomannut että jos on ilmavuoto niin amul pielessä ja käynnistys vaikeaa ja silloin kun ei vuotoja niin lähtee käyntiin viinalla välittämättä lämpötilasta.Kun amul pielessä niin se on voinut korjata seoksen laihalle ja silloin ei lähde pakkasella käyntiin, näin olen ainakin omassa huomannut.
SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI 2007
juukert
Autossa lohkolämmitin. Jakorempan yhteydessä vaihtoivat tulpat, käyntiinlähtö ongelmia ei oo ollu. Täytyy miettiä lisää kun taas oireilee.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Sit kun taas oirelee niin kasetin vaihto. Ovat laittaneet luultavasti kiinakasetin mikä temppuilee.
