Kuka myy 9000 Saabin jotain 1000 - 3000 euroa
valkoinen9000cse
Viesti Kirjoittaja valkoinen9000cse »
Morjens!
Kuka möisi hyväkuntoisen Saab 9000 auton vuosimalliltaan -94 tai nuorempi? Hinta jotain 1000 - 3000 euroa.
Yst.terv.
Jarmo
0009
Re: Kuka myy 9000 Saabin jotain 1000 - 3000 euroa
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Etsit vaikka nettiauto laitettuna hakuehtoihin varusteilla, hinnalla ja tekniikalla sekä tori katot läpi vaikka vuosimalli ja hinta tarjonnan.
Kiinnostavat vaikka yhteyttä niin että voit sopia samana päivänä testata vaikka pari lähekkäin olevaa autoa. Noin saa myös verrokkia toisiinsa mm jarruista, alustasta puslat, ohjaus ja tehostus, iskarit, jouset, laakerit, tekniikka kone/ kytkin/laatikko jne.
Kone ääntääkö tasapaino tai jakoketju., Muuten käykö tasaisesti ja miten hiljainen käyntiääni.
Ilmastointia et voi testata talvella kuin mm kaupan parkkihallis tai muussa halli tai talli joka lämpimässä tilassa joten sen suhteen muuten toimivuus jää sanan varaan.
Muuten puhallin, ikkunat, lukot, edu sekä muutenkin mittaristossa valot ja myös mittarit toimivat.
Etulokarit CS ruostuvat ja jos mahdollista takapyörän koteloa tsekkaisin takaovesta lähtien jousien kiinnike kohtiin asti.
Jos ce, srs, tai abs valo palaa jättäisin ottamasta ellei itse pysty tekemään vianhakua ja korjauksia.
PS. Jos viritettyä havittelee niin pitää ensinnäkin tietää kenen tekemä softa, onko tehty juuri sille viritykselle (esim jos muutettu välijäähdytin, suuttimet, ahdin, dp ja putkisto)) kuin ostohetkellä autossa on kiinni ja nippelitietoa mitä muuta sinne muutettu mm onko vakio vai 3bar Mapille, t7modattu, etanoli vai bensa jne. Jos laajakaista ohjattu järjestelmä niin vaatii itseltä enemmin osaamista.
Jos etanolilla oleva ecu kiinni löytyykö vastaavalle virille tehtynä myös bensasoftaa toisessa ecussa kun näissä tonnareissa on vaihdettava ecu jos meinaa polttoainetta vaihtaa. Nämä jos tietää niin helpottaa elämää kummasti.
Jäsen 2986
ja jos ooikein helpolla haluaa päästä ja jos jopa ce valo on ongelma emme suosittele softattuja/viritettyjä/ ranetettuja versioita varsinkaan jos ruuvimeisseli ei pysy lapasessa :D
valikoida sietäs silloin mallia jossa on veivattavat ikkunat, ei abs, ei tbo, ei kassua , ei mits herkästi rikkimenevää osaa
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Minulla voisi olla ehdot täyttävä yksilö, jos vaan raaskin luopua siitä.
YV:llä voin neuvotella asiasta.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Raisa
Viesti Kirjoittaja Raisa »
Mullakin yksi jonka myyntiä harkitsen, sijainti Lahti, kuvaus allekirjoituksessakin. Laita yv?
9-3 Sport sedan -07 1.8t
9-5 Wagon -03 2.3t aut
9000 cde -96 2.3t aut
Muistoissa:
900i -88
900i -87
valkoinen9000cse
Morjensta,
Kiitos vastauksestasi. Ehdin jo ostaa Nissan Primeran, joten Saabihommat taitaa toistaiseksi olla pasee.
Ystävällisin terveisin
Jarmo
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Tuli myytyä oma 9-5 Griffin ja 9000 kiinostaisi. Nettiauton ilmoitukset käyty läpi eikä nappaa. Olikos siistejä, ehjiä ministerisaabbeja myynnissä ohi nettiauton ilmoitusten? Hitsailu ja maalailu eivät ole minun juttujani... Huoltoon osaan hakeutua ja juu, halpaa saabbia ei ole :wink:
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Kesäautot lähtevät kohta ajoon. 9000 CSE 2,3T -94 saa lähteä löytyy ostaja tai sitten se seisoo taas kesän tallissa.
Saab on valkoinen, manuaalilaatikolla ja Aeron:n kytkimellä. Ajokilometrit pitää tarkistaa mutta jotakin 270-280 tkm se on. Autossa on alustasarja ja jubin helmasarja.
Speedparts stage 1
Hyvä auto mutta ei täydellinen. Etulokarit vaihdettu uudenveroisiin alla 2 v sitten.
hp. 2200 €
Lisätietoa p. O4OO 367 367 tai jari.valto@gmail.com
t Jari Valtonen
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
valkoinen9000cse
Moi!
Minä ostin muijan Nissan Primeran. Sillä nyt päristelen.
Mukavaa kevättä.
Yst.terv.
Jarmo
Raisa
Griffin99 kirjoitti:Tuli myytyä oma 9-5 Griffin ja 9000 kiinostaisi. Nettiauton ilmoitukset käyty läpi eikä nappaa. Olikos siistejä, ehjiä ministerisaabbeja myynnissä ohi nettiauton ilmoitusten? Hitsailu ja maalailu eivät ole minun juttujani... Huoltoon osaan hakeutua ja juu, halpaa saabbia ei ole :wink:
Edelleenkin on tonnari myynnissä....?
Muistoissa:
900i -88
900i -87
JiiVee
Myyty on.
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Raisa kirjoitti:
Tässä olisi tarvitsevalle todella hyvä ja hyvin pidetty 9000! :-)
https://www.nettiauto.com/saab/9000/9921595
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
