93 uuden avaimen teettäminen
larikingdom
Viesti Kirjoittaja larikingdom »
Moro, pitäisi vuoden 2006 93:seen teettää uusi avain. Onko Pirkanmaalla minkäänlaista mahdollisuutta toteuttaa tällaista?
Jopela
Re: 93 uuden avaimen teettäminen
Viesti Kirjoittaja Jopela »
Onko sinulla siis tarve saada kokonaan uusi avain sisälmyksineen vai onko muovinen/kuminen kuori tullut tiensä päähän? Mikäli piirikortti avaimen sisällä on kunnossa, saa uusia kuoria netistä ja metalliavaimen jyrsii varmaan joka toinen suutari.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
larikingdom
Kokonaan uusi avain pitäis teettää vara-avaimeks. Tuommonen ku Suutariliike Höglund löytyis Tampereelta nopeen Googlettelun perusteella. Varmaan käyn siellä pyörähtämässä ensi viikolla.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Onko sulla yksi toimiva avain? Tarviitko avainkoodia ohjelmointia varten?
larikingdom
Joo yksi toimiva avain löytyy. Veikkaisin että tuun tarviin koodia, en tosin tiedä mistä sen löydän/saan. Ostin auton siis pari viikkoa sitten ja ei tullut kahta avainta mukaan.
patu
Joutuu melkein merkkiliikkeeseen olemaan yhteydessä, JOS ei mistään auton papereista löydy koodia valmiiksi. Itsellä oli sama juttu autoa ostettaessa..
larikingdom
Mihinkä liikkeeseen Suomessa pitäis olla yhteyksissä? Kaivelen vielä kyl ton auton läpi jos löytyy koodi jostain. Toki jos ei huvita liikkeen kanssa vääntäminen niin muistelisin, että oon lukenu jonku jutun autoihin erikoistuneesta lukkosepästä joka pysty lukeen noi koodit ja tekeen avaimen...
patu
Tämä koodi tuli Saabilta suoraan. Jos ei löydy mistään niin lähimpään merkkihuoltoiikkeeseen, vaikka soittoa. Jollain klubilaisella voi toki olla tietoa muualtakin..
larikingdom
Ookkei, soittelen sitten maanantaina Metroautoon. Kuinka paljon makso sulle uus koodi ja uuden avaimen teettäminen?
patu
En kyllä nyt muista tarkkaan. Oliskohan koodi 60e. Mulla tuli cimmi samaan tilaukseen.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Lukkoseppä voinee pystyä jyrsimään sen metallisen vara-avaimen, mutta muu ei onnistu kyllä.
Tarvitset uuden avaimen siruineen ja lisäksi se avain pitää parittaa merkkiliikkeen testerillä (TECH2) auton kanssa. Metroauton lisäksi testereitä löytyy muualtakin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=137045
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
