Kesärenkaat 2018
Kesärenkaat 2018
Maaliskuu alkoi jo, ja eikös se meinaa että mainoslehtisten rengastestitulokset ilmestyy piakkoin hauskuuttamaan tienkäyttäjiä?
Itselläni ajankohtaista jossain vaiheessa tulevaa kautta vaihtaa loppuunajetun Saabin umpipaskat Kumhon Ecowingit johonkin laadukkaampaan. Kiikarissa ollut Goodyearin Efficientgrip Performancet, jotka vielä näin ennen brexitiä näyttäisi irtoavan edukkaimmin vanhalta kunnon Camskillilta, kun haetaan kokoa 205/50R17. Vielä en kuitenkaan tilaa, Kumhot saa mennä vielä alle keväällä, katsotaan uudet kun on rengaskauppiaiden kovin sesonki ohi.
Vakiokokohan on 225/45R17, mutta ajattelin pitäytyä kaposemmassa uraherkkyyden minimoimiseksi. Lisäksi vanteet on 7" leveät ja nykyiset 205:t ei näytä kyllä vanteilla yhtään liian kaposilta, melkein päinvastoin. Oliko kuitenkin niin että suurin osa NG-kolkin 17" tehdasvanteista oli seitsentuumaisia, ja tehdas änki niihen aina nuo 225 leveät kumit?
Mitäs raadilla arvauksia tämän kevään testi voittajista ja kiinalaisista yllättäjistä?
viggen
Re: Kesärenkaat 2018
Viesti Kirjoittaja viggen »
Hyvät renkaat = hyvä henkivakuutus. Kootut testitulokset.
https://www.bythjul.com/dacktest?gclid= ... gLVhvD_BwE
eipä osunut silmään äkkiseltään mitä maksaa tuolla camskilissä 4 kpl 16 tuumasten pk kulut suomeen
Camskillilla yleiset toimituskulut Suomeen on £44 per neljän kappaleen sarja.
Meillä oli viime kesän nuo GY efficient gripit alla ja olin niihin varsin tyytyväinen. Todella hiljaiset renkaat, vaikka meillä on 225/45R17 vakiokoko. Camskillä en jaksanut veivata läpi kännykällä, mutta ilmeisesti nuo kapeammat kumit on siellä halvat, koska tuo vakiokoko näyttää olevan renkaatvaihtoon -kaupassa noin 90e/kpl ja XL versio 100e/kpl.
Joo, noita verkkokauppoja kannattaa kyllä yleensä selata useammat läpi jos haluaa viimeiset kympit saada hinnasta pois. Ja varsinkin jos joutuu asennuksen rahalla teettämään, kannatraa kysyä vielä kivijalastakin. Se vanha tuttu verkkokauppa joka on aina ollut edullisin, voi jostain syystä tarjotakin tiettyä rengasta 10-20€ kalliimmalla kuin kilpailijat.
Tämän päivän hinnat tuolle GY EG Performancelle koossa 205/50R17 (4 kpl rahteineen Turkuun):
Camskill: £368,50 = n. 409 €
Rengas-Online: 472,40 €
1001renkaat: 415,96 €
rehvid24.ee: 442,80 €
Renkaatvaihtoon.fi: 476,16 €
Vastaavasti hinnat samalle renkaalle mutta 225/45R17 koossa:
Camskill: £326,80 = n. 366 €
Rengas-Online: 392,40 €
1001renkaat: 356,76 €
rehvid24.ee: 376,40 €
Renkaatvaihtoon.fi: 391,84 €
Rengas-Online häviää jostain syystä hinnoittelussa Goodyearilla kansainvälisille kilpailijoilleen selvästi. Olen noista kaikista kaupoista renkaita tilannut, kun jossain koossa tai rengasmallissa kyseinen kauppa on ollut se halvin tarjoaja. Eli näyttäisi olevan ihan sattuman kauppaa mistä sen halvimman tarjouksen saa. Lisäksi hinnat elää ajan mukana, eli kun en oikeasti ole renkaita nyt maaliskuussa vielä tilaamassa, niin kesällä kun asia lienee ajankohtainen, voi vaaka olla kallistunut johonkin muuhun kauppaan kuin Camskilliin tai 1001renkaisiin, jotka nyt ovat edullisimmat tarjoajat.
Viitisenkymppiä näyttäisi säästävän ottamalla nuo leveämmät renkaat. Mutta se on pieni säästö siitä jos sitten ohjaus vetelee urissa ja rengas näyttää aivan liian leveältä vanteellensa.
edit: korjattu pari hintaa, jotka eivät olleet halvimmille saataville versioille
Viimeksi muokannut AZP, La Maalis 03, 2018 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niin ja eikös rengasleveyden muutoksen sattuessa ajankohtaiseksi pitäisi myös kulmien olla erilaiset? eli pitäisikö ne säädättää sitten jos poikkeaa rek otteen rengaskoosta
mites hintavertailu sitten esim asennus vanteelle tasapainoitus
vianor
euromaster
rengasuora
vannetukku.fi
turun joku rengasliike
turun joku pikkupulju
sitten olisi ns suoran käden tietoa kandeeko alkaa peliin ja tilaileen :D
mitä tehdään jos joku rengas on out of order eli pitäisikin vaihtaa toimivaan, mitä maksaa sen takaisin lähetys? :mrgreen:
Ainakaan NG-kolkille ei ole määritelty eri kulmia eri rengaskoolle, eli samoilla mennään. Muuten pitäisi käydä suuntauksessa aina kun vaihtaa kesärenkaat talvirenkaisiin tai toisinpäin, koska ne on joka tapauksessa eri kokoa.
Turun tai muidenkaan paikkakuntien asennushinnoista en tiedä kun en ole joutunut rahalla asennuksesta koskaan maksamaan. Edellä mainitut hinnathan ovat kaikki ilman asennusta, mikä kannattaa muistaa jos renkaita tilaa eikä ole ilmaista asennusta tarjolla. Tosin on kilpailun vuoksi alkaneet kivijalatkin mainostamaan kumeja irtohinnoilla.
Naapurissa oleva rengaspaja joskus ilmoitteli nettitilausten asennushinnaksi 10 oiroa per rengas vanteelle, mutta siitä on jo aikaa.
Viallisia tai muutenkaan renkaita en ole koskaan joutunut takaisin lähettelemään. Mitä noita muita autonosia joutunut takuuna tai virheellisen tilauksen (virhe siis omassa päässä) vuoksi palauttelemaan niin pientä prosessin hiomista lukuunottamatta ihan ok on nettikauppojen palautussysteemit toimineet ja palautushan tapahtuu maksutta jos maksuttomuuden edellytykset täyttyvät.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Turus Rengas Turussa on klubiale. -5% renkaista ja -50% töistä. Niitten jälkeen hinta on käytännös saman, mitä 1001renkaissa ym ja niiden yhteistyökumppaneilla asennettuna. Eli sen suhteen veroeurot voi jättää Suomeen, toki heillä ei ole halpispaskoista kuin Sailunia, joka on Linglongin ym kans samalla hintatasolla. Yhdet sellaset oli alla taannoin, ei yllätyksiä suuntaan eikä toiseen.
900 Cabriolet 2.0T '95
viggen
Sailun jäi viimeiseksi Vi Bilägare no 4. lehden rengas testissä. Testin mukaan aika kehno rengas.
Rengas Turussa klubialen jälkeen GY EG Performancet 492,10 €/sarja tuossa 205-koossa pelkät kumit ostaen. Oman kylän poikia ois kiva tukea, mut omassa tilanteessa hintaeroa halvimpaan vaihtoehtoon on vielä liikaa. Jollain muulla renkaslla hintaero voi olla taas loi vempi a jos siitä asennuksesta pitäisi maksaa niin kokonaissumma tosiaan lähentelee jo hyvin nettikauppavaihtoehtoa. Etu sekin että renkaan myyjä asentaa, jolloin mahdollisessa ongelmatilanteessa ostaja ei ole sitten syyttelevien sormien ristitulessa kirva otsassa.
Niin ja 10 oiroa per rengas aluvanteelle asennettuna näkyy edelleen olevan naapurin hinnoittelu.
AZP kirjoitti: Vastaavasti hinnat samalle renkaalle mutta 225/45R17 koossa:
Renkaatvaihtoon.fi: 431,52 €
Tähän vielä sellainen huomio, että renkaatvaihtoon -puljusta löytyy myös 91-kantavuusluokan versio, joka maksaisi tänään 391e setti toimituskuluineen. Mielestäni tuo 91 kantavuus (615 kg/rengas) riittää 9-3:lle. Tuo 431e lienee hinta samalle renkaalle XL-kantavudella. Itse en jaksa noita puoteja käymään läpi, mutta onkohan varmasti kaikista valittu/löytynyt tuo XL-kantavuus..? Meillä on juurkin nuo 91-kumit TTiDissä ja ei kyllä viime kesänä vedellyt yhtään järkyttävästä 225-vakioleveydestä huolimatta, vaikka tehoakin on hieman vakiota enemmän :twisted:
Itselläni ei ole mitään erityisempää kytköstä renkaatvaihtoon-puotiin, mutta homma on itselläni useamman kerran toiminut kuin ajatus, kun taas mm. virolaisista kaupoista on välillä kuulunut aika räikeitä epäonnistumisia. Turha tulla tänne itkemään sitten, kun maksetut renkaat jää saamatta :twisted:
Uudessa tuulilasissa oli näköjään halpisrenkaiden testi, jossa verrokkina oli ContiPremiumContact5. Conti luonnollisesti parermpi kuin yksikään halpis, mutta Firestone Roadhawk ja Fulda EcoControl HP pääsivät aika lähelle. Hintaero tosin 205/55R16 91V -kokoisissa kumeissa oli aika vaatimaton, eikä 298e hintainen Conti ollut edes kallein kumi, vaan se oli 20snt/kpl kaliimpi Apollo Alnac :D Peränpitäjä testissä oli Sailun Atrezzo Elite. Jarruspitovertailun tuloksena kerrotaan, että kun Conti on pysähtynyt, niin Laufenilla on vauhtia jäljellä 50,1kmh. Joillekin sillä asialla voi olla merkitystä, mutta oikea rattimies ei tuollaisista välitä :twisted:
Joo, näyttää löytyvän halvempikin versio. En katsonut noita kantavuusluokkia kun hintoja listasin, kun se normaali 89 tai 91 joka tapauksessa riittää. Tarkoitus oli hakea kyseistä rengasmallia mainitussa koossa ja listata halvin tarjokas, mutta renkaatvaihtoon ei tarjoa mobiilisivulla kunnon hintasorttausta, niin tuo kalliimpi xl oli se mikä osui kohdalle ja päätyi listaan.
Ei sinänsä muuta paljoa, jos halvinta etsii. Itselläni toistaiseksi ei ole ollut huonoa kokemusta nettirengaskaupoista, ei kotimaisista eikä ulkomaisista. Luottokortilla kun maksaa niin melko turvallista touhua, rahat saa takaisin jos ei tule sitä mitä luvataan jne.
Jokainen tietty ostaa sieltä mistä itselle parhaalta tuntuu.
Edit: samoin näköjään 205/50R17 -koossa löytyi renkaatavaihtoonista halvempi versio (XL-kantavuudella) kuin alkuperäisessä listassa. Korjasin molempien hinnat aikaisempaan viestiin.
Jep, löysinpä kuitin omista Efficient Gripeistä ja näköjään maksoin niistä aikanaan 386e toimituskuluineen. Renkaatvaihtoon-kaupalla on usein erikoistarjouksia jostain tietyistä renkaista tai merkeistä ja välillä toimittavat renkaita ilman toimituskuluja yms. Silloin hinnat ovat ainakin hyvin lähellä edullisinta osastoa. Jos jaksaa vahtia tilannetta, niin suattaa säästää muutaman kympin rahhaa :lol:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Omat kokemukset tukevat kyllä tuulilasin testissä ollutta Fulda:n rengasta. Mulla on tonnarissa ollut pari kesää sellaiset ja tulevana keväänä menevät edelleen alle. Ovat hiljaiset ja ajotuntumaltaan hyvät. Näyttävät myös kestävän kilometrejä hyvin. Tarkoitus olisi dieseliin ostaa Fuldat myös keväällä/kesällä.
Mitä taas tulee autolehtien rengastesteihin, niin voisivat joskus testata myös UHP renkaita ja hieman isommissa kokoluokissa, eikä aina sitä 205/55/16..
Kesällä täytyy myös femmaan ostaa renkaat ja sen verta olen ollut tyytyväinen nykyisiin Vredesteinin Ultrac Vorteihin niin taidan ostaa samanlaiset.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
