9000-98 varoitusvilkku
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Edelleen kiusaa, että varoitusvilkku toimii milloin sattuu. Nyt on tutkittu varoitusvilkkukatkaisin, tuntuu hyvältä mutta sähkökaavioista poiketen antaa vilkuille jännitteen vain yhtä johdinta pitkin, eli ei erikseen oikea ja vasen kuten kaaviot (-86 ja -98) esittävät. Missä jako kummallekin kyljelle tapahtuu? Vilkkukatkaisimessa vai e-boxissa? Kojelautaan nyrkillä lyömisen teho viittaa boxin juotoksiin, miten ohitetaan/ranetetaan? Tulee mieleen että viimeisiin 98-malleihin on systeemiä muutettu ja tehty joku ooppelisovellus.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
Mawerick
Re: 9000-98 varoitusvilkku
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eikö viimeisessä vuosimallissa muka ole vilkun rele samassa tarjottimessa kuin aiemminkin? Mulla korjaantui hätävilkkujen ongelma releen juotosten sulana käyttämisellä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kostape
En ole relettä tutkinut, voi olla että se yhteinen jännite menee releelle ja jakautuu siellä kahdeksi: oikea ja vasen puoli. Olen vaan katsellut tuota vilkkurelettä joka saa aikaan sen valorytmin. Sähkökaavioissa en ole törmännyt erillineen varoitusvilkun releeseen muualla kuin konepellin alla akun vieressä.
040-5950109
Yksi ja sama rele ohjaa suuntamerkkivilkkuja ja varoitusvilkkuja. Rele sijaitsee hanskalokeron yläpuolella tai matkustajan turvatyynyllä varustetussa autossa matkustajan jalkatilan yläosassa. Varoitusvilkun ollessa päälle kytkettynä rele antaa virtapulsseja oikean ja vasemman puolen vilkkupolttimoille.
Tämä kytkentäkaavio http://www.jus.liitin.net/9000vilkut_96.pdf on aiemminkin foorumille linkitettynä tuolla: viewtopic.php?f=12&t=98954&hilit=9000vilkut_96.pdf
Varoitusvilkkukatkaisin ohjaa vilkkurelettä maadoittamalla releen napaa B2. Minkälaista kytkentäkaaviota olet lukenut?
kostape
Olen tutkinut Alfamerin kirjaa, joka ilmoittaa kattavansa myös vm-98. Siinä on vilkkureleen kytkentä kovin yksinkertainen. Tuossa viittaamassasi on moninapaisempi, kuten on todellisuuskin kun kaivoin esille autosta relehyllyn ja löysin hienosti nakuttelevan vilkkureleen. Kiitoksia, harjoitus jatkuu huomenna.
040-5950109
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Juu se on se yks ja sama rele mikä pitää juottaa uudestaan niin taas pelaa.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
kostape
Vaihdoin juuri uuden releen ja hyvin alkoi toimia. Tinaus ei kiinnostanut, aikaisempi kokemukseni sellaisesta on 90-luvulta Riiasta kun ysisatkun bensapumppu lakkasi toimimasta. Paikallisen työtoverin kanssa menimme upouuteen VAG-huoltopisteeseen relettä ostamaan vaan ei heillä ollut. Pojat katselivat relettä ja sanoivat sen korjaavansa, nappasivat Hellan luettelon mukaansa ja kävivät takahuoneessa juottamassa. Maksoin umpimähkään heille 20 dollaria ja kysyin että onko takuuta. Hyvin se rele toimi monet vuodet eli pojat olivat ammattilaisia.
040-5950109
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Noi juotosongelmat on varsin yleisiä eri purkeissa. Isot kontaktiliuskat on juotettu suoraan piirilevyyn. Kontaktiliuska elää lämpötilan muutosten vuoksi ja murtaa ajan kanssa juotoksen.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
