Avain ebaystä?
jmarin
Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-3SS:n kauko-ohjain kuoli eikä toipunut pariston vaihdolla. Vara-avaimen ohjain ei ole toiminut aikoihin. Onko kellään kokemusta ebayn kauko-ohjaimista, esim. https://www.ebay.com/itm/4-Button-Uncut ... K-&vxp=mtr tai https://www.ebay.com/itm/4-Buttons-Remo ... Qm&vxp=mtr ?
Toki nuo pitäisi koodauttaa jossain, mutta eivät olisi järjettömän hintaisia..
Vai saako marmorilta vielä avaimia (halvemmalla kuin auton myyntihinta olisi ;-)
Kiitos.
timpetti
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Sen mitä olen lukenut nosita kokemuksia, joko toimii tai sitten ei. Aika monessa on tuo rauta-avaimen laatta liian leveä.
Kannattaa kytätä ebaystä niitä ihan aitoja avaimia, joskus taisin 49 eur kuluineen saada ja on pelanntu kuin kello.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
SS
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja SS »
Rauta-avainta on ainakin kahta versiota, keskiuralla ja ilman, vaihtuu jossain 2004 tienoolla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmarin
Re: Avain ebaystä?
Periaatteessa kai voisi käyttää edelleen entistä rauta-avainta (jos se kolo kauko-ohjaimen sisällä on identtinen), kun vain saisi toimivan kauko-ohjaimen. (Tietysti vika voi olla myös auton puolella..)
peinu
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja peinu »
Marmoritiskiltä kauko-ohjain. Hinta luokkaa 60€. Samalla onnistuu koodaus.
JOS ON VANHOJA TOIMIVIA AVAIMIA, NIIN MUISTA OTTAA NEKIN MUKAAN!
Jos nimittäin koodautat uuden avaimen autoon eikä vanhat ole mukana niin ne vanhat ei toimi enää sen jälkeen.
ebaystä ostettuna saattaa olla väärät hertsit. Näin kävi alle kirjoittaneelle. Kiinalaisten avaimesta jäi vain hyvät kuoret jatkokäyttöön.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Gnek
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Mikä on Saabin virallinen "marmori" nykyisin/missä oli tuollainen hinta?
tturku
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Gnek
Re: Avain ebaystä?
Ok kiitos.
Tuttu sivusto kyllä, ei tosin ole käynyt mielessä että nuo olisivat olleet virallisia merkkikorjaamoita kaikki, mutta tosiaan näköjään löytyy noin 400m päästä lähin :lol:
maiden838
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Millä taajuudella ton avaimen pitäisi toimia kun esaabpartsilla on 443,92mhz toimivaa hyllyssä? Tuli käytyä avainten kanssa uimassa niin tarviis uuden 8O
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
SS
Re: Avain ebaystä?
Lienee kirjoitusvirhe ilmoituksessa; 433,92MHz on oikea taajuus.
Muuta: Kiina TECH2
jjasco
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Mulle passais pelkät kiinakuoret jotka passaa alkuperäisen avaimen kans ilman, että jää rakoa tai sitten koko paketti blankolla avaimella.
9³SS Turbo X '08
-Janne
SS
Re: Avain ebaystä?
Samoin, linkki testatusti toimivaan settiin olisi tervetullut.
2 eri kuoret olen tilannut, ekan kanssa jäi ruma rako ja toinen oli muuten sopiva muttei suostunut kääntymään virtalukossa.
Muuta: Kiina TECH2
KN/Lieto
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tilasin omaan autoon (9-3 -07) Skruvatilta kahdet uudet avainten kuoret, hintaa postikuluineen 50 euroa. Ainakin tohon autoon avain sopii virtalukkoon, ei ole mitään ihmeempää rumaa rakoa missään (?) ja rauta-avain sopii koloonsa. Saabin merkki piti yrittää liimata takapuolelle, en tiedä pysyykö. Ja kestääkö napit sitten noissa, alkuperäisistä oli kamalan ulkonäön lisäksi kaksi nappia jo irti. Eli ainakin omasta mielestäni nuo on ok. Vanhemman 9-3/9-5 avaimet on alunperin laadultaan paljon parempia, samaa voi sanoa vaikkapa istuinten osanahkaverhoilun laadusta.
anv
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja anv »
Minä ostin ihan merkkiliikkestä kaksi uutta kakea. Olisivatko maksaneet 80/kpl + yksi ohjelmointi parin kympin luokkaa. Yksi vanhoista avaimista jouti roskiin, kun ei toiminut enää kake-osuus siinä. Toinen vanha avain ohjelmoitiin vielä mukaan vaikka onkin repaleinen, mutta toimii.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saab-man
Re: Avain ebaystä?
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Tänään toi posti pari kappaletta kinuskikuoria Englannista pattereiden kera. Tilattu tuolta:
https://www.ebay.co.uk/itm/Fits-to-SAAB ... SwjDZYm34~
Molemmat istuu nätisti virtalukkoon ja toimii muutoinkin hyvin. Näissä tosin jää pieni rako kovan avaimen ja kuoren väliin, eli metalliavain ei istu aivan täydellisesti kuoreen. Mutta joo, mulle välttää, kun kerta muutoin toimii hyvin. Hintaa taisi tulla kahdelle kuorelle jotain 16 € posteineen.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
