Korkea HC-arvo tyhjäkäynnillä
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Potilaana MY00 bensiinikäyttöinen 2.3t femma, joka ei saanut leimaa korkean HC-arvon takia. Kierroksilla ja muutenkin arvot hyvät, ainoastaan tyhjäkäynti HC koholla.
Ensimmäisellä yrittämällä HC oli 350. Uusintakatsastukseen vaihdettiin tulpat ja arvo on nyt 300.
Auto käy ja käynnistyy hyvin, kaikin puolin toimii. Ei vikavaloja.
Mitäpä tuolle nyt osaisi tehdä?
Saisiko etanolilla laskettua HC-arvon kohdalleen? :wink:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Bapsu
Re: Korkea HC-arvo tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Viina pitäs auttaa joo
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
toni1976
Tietenkin ongelman perimmäinen syy pitäis saaha selvitettyä, mutta vois kokeilla hätäkeinona tuolla viinalla jos tuon HC:n sais kohilleen ja virtaa kilpiin...
Ilmansuodatin on melko uusi. Imupuolen vuotoja varmaan pitäis selvittää. Sytkäkasettiakin meinasin toisesta autosta lainata konttorilla käynnin ajaksi. Kun tajuais mikä tuota HC:ta tyhjäkäynnillä nostaa, kun auto vaikuttaa käyvän ja toimivan niinkuin kuuluukin :roll:
Peterssen
Viesti Kirjoittaja Peterssen »
Voihan siinä katalysaattorivikaakin olla. Varsinkin jos on softattu ja kakkoslambda poistettu käytöstä, niin ei edes valita ykköskatin ongelmista. Yleensä varmaan kakkoskatti kyllä saisi päästöt kuriin, vaikka ensimmäinen alkaisi olla jo menossa. Ainakin jos paljon öljyä polttaa, niin ei ole katalysaattorille hyväksi pitemmän päälle.
toni1976
Autoa ei ole softattu. Pre-cattia se kyllä jossain vaiheessa valiteli ja sen valvonta ohjelmoitiin pois käytöstä, niin johan lopetti valittamasta :D
Öljyä kuluu jonkin verran, mutta ei ihan mahdottomasti... Voihan se tietty kattikin vedellä viimeisiään.
Datsun 100A -75
#2362
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Korkea HC kyllä viittaa rikkaalla käymiseen ennemminkin kuin katalysaattoriin. HC on siis palamattomat hiilivedyt.. Onkos lambdaa uusittu ilmamassamittaria? Entäs tulpat ja DI-kasetti?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
toni1976
Tulpat on uudet, DI-kasetin varastin toisesta Saabista, laitoin etanolia tankkiin ja ajelin konttorille. Tyhjäkäynti HC oli entistä korkeampi - hylätty taas :?
Kaikki muut arvot on hyvät niin kierroksilla kuin tyhjäkäynnillä. Varmaan pitäs käyttää mittareissa kiinni, että näkee mikä siellä mättää.
Datsun 100A -75
#2362
Viina ei oo ratkaisu!
Lambdan tutkisin tai uusisin seuraavaksi jos ei muita oireita ilmaannu.
toni1976
Pikaisesti tänään autoa ehdin tutkimaan, kun muistin että siinähän on open sid otettu käyttöön samalla kun se pre-catin valvonta poistettiin käytöstä :)
Enpä minä siitä tiiä mitä osaisin kattoa. Ainut mikä nyt yhtäkkiä pisti silmään oli lambda, joka tapitti tyhjäkäynnillä 2500. Kierroksilla tuo arvo pyöriskeli noin 2000 lukemissa. Muistelisin, että tuon lukeman piti olla +500 ja -500 välillä... Mihinkäs tuo nyt viittaisi? Mitä muuta voisin sieltä katella selventääkseni ongelman laatua, olisiko hyviä vihjeitä?
Pihalla on kaksi samanlaista Saabia, joten osiakin voisi kokeilla näppärästi ristiin, kun tietäisi mistä lähtisi ongelmaan ratkomaan. Olisiko se IMMU kokeilemisen arvoinen palikka vai viittaisiko vahvasti lambdavikaan? :)
Datsun 100A -75
#2362
Pakari
No yleensä tuollainen lambda-arvon tapitus johtuu isosta imuilmavuodosta, tai siitä että E85 adaptaatio on pielessä. Onkos tähän tankattu etanolia? Oli tai ei, niin etsippäs sieltä sid infosta parametri AD85 ja kerro mitä se näyttää.
#4752, Tech2
toni1976
Ei löydy AD85 parametria. Aika suppea valikko on tämän vehkeen sid-infossa.
Datsun 100A -75
#2362
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Oliskohan lambdan-ECU välisessä piuhassa vika? Ei olisi eka kerta.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=164442
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
toni1976 kirjoitti:Ei löydy AD85 parametria. Aika suppea valikko on tämän vehkeen sid-infossa.
Moden takaa löytyy lisää. Muistaakseni ainakin modet 1-6 on yleensä käytössä tai jopa 1-8. Paina mode (21) kohdalla pitkään set-nappia ja kun alkaa välkkyä +/- vaihdat modea. Minulla Ad85 on mode 6 takana.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
peukalokeskellä kirjoitti:
Ei välttämättä löydy, mulla ei ollut alkuperäisen softan sid-infossa modea ollenkaan :wink:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
