Navi DVD 9-3 2006
Pace76
"Koeajolla"
Navi DVD 9-3 2006
Viesti Kirjoittaja Pace76 »
Hei,
Tuli yllättäen hankittua :saab: perheeseen ja ihan positiivisia on kokemukset toistaiseksi olleet :D .
Mutta siis asiaan,
Autossa on varmaankin 7" näyttö/ navi, ei kosketusnäytöllä tai en ole ainakaan huomannut, mutta iso väri näyttö. Niin mistäs siihen nyt saisi järkevään hintaan DVD:n Metro-auto koivuhaka oli siinä 950e paikkeilla. Se on aika suolainen hinta. Tuolla jossain verkon syövereissä tuli joku dvd vastaan, mutta kun sen poltti levylle navi sanoo vain please wait. Epäilen väärää levyä, mutta en ole varma. BMW:n levyllä sanoi heti incorrect dvd tai jotain. Se nyt oli odotettavissa.
Eli minulle käy mikä levy tahansa, vaikka käytetty kunhan siihen näyttöön saisi jotain eloa. Tai onko jollain jotain muuta ideaa mitä siitä voisi katsella?
Nappe
Re: Navi DVD 9-3 2006
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ihan yleistietona, vaikka saattaa olla mainittu joskus ennenkin...
Jostain luin että Navi-levyt näihin 03-06 naveihin pitäisi polttaa DVD+R DL medialle jotta toimis (ei mahdu 4,7GB medialle), joku mainitsi että Verbatim-merkkiset toimis.
Mitään muutahan kyseiseltä näytöltä ei voi katsella, paitsi radiotextiä ja muuta turhaa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Mobster
Viesti Kirjoittaja Mobster »
Alla olevan linkin sivulloa on kuvia laitteistoista. Ja kuvissa esiintyy vanhempi navilaite.
http://www.saabhistory.com/2002/08/05/s ... ore-grace/
Onkos tuossa 2006-mallissa uudempi vai kuvissa näkyvä vanhempi navigaattori?
9-3SS Aero 2005
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Vanhempi versio, 2007 tuli uudistettu kojelauta ja uusi kosketusnäyttöinen navi.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Mobster
Tuo levy on SDAL-tyyppinen ja samaa käytetään esim. Mazdan laitteissa. Ja tuohon on olemassa ainakin 2008-levy. Itsellä pyörii sellainen omassa navigaattorissa.
Saabin DVD-lukija on aika kranttu levyille. Täytyy olla kaksipuolinen laadukas levy (Verbatim) ja HYVÄ polttaja. Toimivan kaksikerroslevyn polttaminen kun onnistuu aika harvalla asemalla.
9-3SS Aero 2005
Pace76
"Koeajolla"
Kiitoksia tiedoista.
Sitä vähän epäilen että, ei se varmaan onnistunut se poltto. Poweriso:lla poltin, eikä saanut säädettyä poltto nopeutta pienemmäksi kuin 4x.
Millä ohjelmalla kannattaisi polttaa onko ideoita?
Niin ja näyttö ei ole tuollainen kuin tuolla ylemmässä, mutta ei siinä silti kosketusta ole. Se on isompi:). Sellainen kuin keskimmäisessä tai viimeisessä kuvassa.
Ärsyttää vaan katsoa sitä saabin logoa ja radio valikkoa koko ajan, saisi pyöriä välillä ihan huviksi, vaikka joku vanha kartta siinä.
-9-3-
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Saab 9-3 SC 2006
-9-3-
Mimmi kirjoitti:
Toimii, mutta Atlantin länsipuolella.
:D pääasia että toimii
Saab 9-3 SC 2006
Nappe
Juksa kirjoitti:Jos nyt en väärin muista, niin joskus näin ruottin maalla myynti-ilmoituksen jossa mainittiin televisiosta navigaattorin lisäksi. Ilmeisesti sillä ei ollut mitään tekemistä tuon navin näytön kanssa kuitenkaan... Olis aika näppärä, jos sais tv:n näkymään esim. tämmösellä: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ts/DVB-T_2
Juu, ei toimi telkkari saabin navinäytöllä, muutenhan telkkarinäyttöjä voi sulloa mihin autoon tahansa jos niin haluaa.
Tällaisella laitteella MUIHIN MOST-NET autoihin saa ipodista videot pyörimään navin näytölle, mutta tämä toiminto ilmeisesti ei ole tuettu saabin 03-07 navissa :(
http://www.dension.com/index.php?pageID=11
jefreitteri
Nostetaan vanhaa.. Mistähän ihmeestä mahtaisi löytyä vanhemman navin DVD? Tai edes joku mistä ladata oikea kartta.. Eihän tuolla enää ihmeitä tee, mutta olishan se hauska jos toimis.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
jefreitteri
Kappas. Tuo oli menyt täysin ohi. Kiitoksia.
Vielä kun pääsisi testaamaan tuon navin toimivuuden jollain levyllä ennen kun tilaa. JKL-TRE akslelilla kenelläkään..?
timpetti
Mulla olis tässä Seinäjoella levy kyllä..?
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, oliko jossain joka osaa tehdä uusia päivityksiä naviin, siis DVD:n
Auto olisi minulla vm 2004 Saab 9-3.....
Kiitos, mielelläni ostan
