Nopeat kysymykset
Simeoni
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Imusarjan kyljessä kaksi maajohtoa. Mustalla merkattu maadoittaa kasetin ja limb home solenoidin ja keltasella merkitty ainakin ilmamassamittarin.
Jaa mistäkö tiedän, tuskailin noiden kanssa vasta alle viikko sitten
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
B204e moottori, minkäs kokoiset tulpat pitäs noiden tasapainoakselien tilalle pitäs sorvata? Halkaisija ja leveys??
9000 cse
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Katsastusmies oli sitä mieltä, että OG kolkin takaiskareiden yläpäihin pitäisi hitsata uutta peltiä. Löytyykö niihin korjauspaloja? Ei ainakaan Motonetista, Skruvastista, Maptunilta...
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Saabin tiskiltä saa koko sisäkaaren mutta aika hinnakas on.. Siististä purkuautosta leikkaa korjauspalat niin selviää halvemmalla.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
2001 9-3 aero ja huohotinkyssäri. Öljyntäyttöputkesta lähtee sivusuuntaan letku mutta Öljyntäyttöputkesta ei ole reikää porattu läpi sivuhaaraan. Pitääkö porata vai mikä sen idea on?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kyllä siellä ainakin pieni reikä pitäisi olla. Onko autoon asennettu viimeisin huohotinpäivitys vai onko se tehtaan jäljiltä? Tuohonhan tuli jossain vaiheessa päivityssarja (taisi olla useampikin malli) huohotusongelmien takia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Mike Hunt
Tietääkseni on päivityssarja. Taidan porata reiän. Voikohan tuosta olla kahta versioo? Toinen josta lähtee letku sivulle ja toisesta ei. Eli pitäis asennusvaiheessa olla tikkana ja porata reikä tarvittaessa. Mites muilla tuo on? Onko reikä auki?
SS
Ei sitä itse pitäisi tarvita porata. Itse asiassa nyt kun muistelen niin alunperin se letkunippa ja letku taitaa puuttua kokonaan ja päivityssarjan mukana tuo öljyn täyttösuppilo vaihtuu malliin jossa letkunippa on. Edelliseen autooni päivityksen tein ja uusi suppilo tuli setin mukana, siinä oli reikä ja letkunippa valmiina. Täältä löytyy kuva viimeisimmästä päivityssarjasta:
https://www.maptunparts.fi/huolto-osat/ ... kseen.html
Onko siis se letku kiinni letkulähdössä joka on samaa valua itse täyttösuppilon kanssa? Oletko varma ettei siellä ole minkäänlaista reikää?
Edittiä: Mulla on alkuperäinen setti jossain tallessa, tarkistan huomenna asian.
Muuta: Kiina TECH2
Mike Hunt
Juu täyttösuppilosta lähtee tuulilasin suuntaan putki(letkunippa) . On kiinteä osa suppilon kanssa. Siitä lähtee kumiletku. Kuvassa olevat osat näyttää tutuilta eli päivitys on tehty. Putki on ummessa. Oli pientä jumppaa ja jouduin irrottamaan suppilon. Siinä huomasin.. Mahtavuutta jos ehdit/viitsit tarkistaa omasta suppilosta. Mulla on kumiletkuissa gm leima eli taitaa olla alkuperäinen.
SS
Pahus, eipä löytynyt suppiloa enää mistään, taisi mennä roskikseen kevätsiivouksessa :-(
Muuta: Kiina TECH2
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Onpas mystinen juttu. Jos siitä haarasta lähtee tosiaan letku, niin se viittaa kyllä siihen että huohotinpäivitys on tehty. Tein aikoinaan tuon kolkkiin ja siinä oli tuo haara auki (eipä sillä muuten mitään virkaa olisikaan...). Nykyisessä femmassa on tuo haara olemassa, mutta se on tukossa. Huohotinsysteemikin on ihan erilainen eikä letkulle ole tässä tapauksessa tarvetta. Olisko voinut käydä näin, että joku aikaisempi omistaja on korvannut huohotinpäivityksen mukana tulleen suppilon uudemman mallin suppilolla? Siis tällaisella, josta haara on ummessa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Mike Hunt
Kiitoksia "SS" :lle vaivannäöstä. Joo, umpinainen putki tuli ihan puskista. Taidan puhkaista sen jos "Saab-man" :llakin tuo oli auki. Ja eipä sillä tosiaan mitään virkaa ole jos on tukossa :)
Saab-man
Joo. Ihmettelin tuota femman umpihaaraa aikoinaan täällä foorumilla ja selvisi, että se on normijuttu. Vanhemman huohotussysteemipäivityksen yhteydessä sen kuuluu olla auki. Siinähän on muistaakseni ne takaiskutkin letkuissa ja virtaussuunnan nuolet täyttösuppilosta ulospäin vai miten se nyt menikään...? Virtaus jää melko heikoksi jos haara on tukossa :D
9-3 1,8t SC -06
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mikähän muuttui remontin yhteydessä kun ratti jonkun verran vinossa vasemmalle? Vaihdoin tukivarren isot puslat uretaanisiin, iskarin yläpään laakerit, kuskin puolen tribodin ja abs-kehän. Vanhat puslat olivat aivan paskana, mutta luulisi kyllä että nelipyöräsuuntaus joskus tehty kyllä ehjillä puslilla.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
1999 9-3 raidetangonpää, millä osanrolla löydän oikean? Skruvatisssa myydään eri kartiomitta/pituus malleja :(
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
