Mr_Who kirjoitti:Ei se nyt suoranaisesti v*tuta mutta ainaki naurattaa kun tuli lumien mukana talon katolta lapetikkaat ja nousutikkaat väänty rullalle. :lol: Tiällä kun se 120cm lunta oli tässä taannoin.
Mulla tuli saunan lapetillaiden (280cm) mukana 6kpl 7*50mm täkkipultteja kiinnitykseen. Pyörähdys asiallisessa kaupassa ja nyt siellä on 8kpl 8*70mm täkkipultteja kiinni asti. Ei pitäisi ihan helpolla alas tulla, toki täällä normaalisti on luntakin vähemmän kuin siellä ja kun on jiiritön, suora peltikatto 30 asteen kulmassa niin metrin lumikuormaa ei varmasti synny.
26.1.2018 AZP kirjoitti: HIeman kyrsähtää sellainen, että hain puhelimen tänään takuukorjauksesta vain huomatakseni, että vika on edelleen ihan samanlainen kuin viikko sitten puhelimen huoltoon toimittaessani. Vika oli siis se, että kamera ei tarkenna eikä ota kuvia. Viikon kestäneellä huoltoreissulla puhelin sai uuden piirikortin, eli vaihtoivat sitten sen kalleimman osan mitä laitteeseen löytyy (itselle hinta ihan sama, kun kerran takuukorjauksesta kyse). Mutta itse kamera toimii edelleen yhtä hyvin eli ei laisinkaan. Ammattilaisen ei kai tarvitse testata korjauksen jälkeen tuliko vika kuntoon, se taitaa olla amatöörien puuhastelua?
Ei voi enää puhua hienoisesta kyrsäshtämisestä, vaan kyllä aletaan olla otsikonmukaisessa tilassa. Luuri kävi tammi-helmikuun vaihteessa siis toistamiseen huollossa, jossa puhelimen kamera uusittiin. Pari viikkoa sitten huomasin että kameran ottamissa kuvissa on mustia pisteitä. Pieni tutkiminen paljasti, että tässä IP68-luokitellussa (pöly- ja vesitiivis) puhelimessa on alkanut alkuvuoden uusintahuollossa irrotettu ja takaisin asennettu takakansi repsottamaan kulmastaan. Seurauksena puhelimen sisälle on mennyt pölyä ja se on päätynyt nyt mun valokuviin. Takakansi on siis kiinni kaksipuolisella teipillä ja kun sen irrottaa huoltotoimia varten, kannen kiinnitys takaisin kunnolla on melko mahdotonta. Käytännössä takakansi pitäisi aina uusia kun puhelin avataan.
Toimittaessani puhelimen huoltoon kirjoitin oikein selkosuomella paperille vikakuvauksen, johon laitoin korjausohjeeksi: "Kamera pitäisi puhdistaa tai mahdollisesti vaihtaa ja takakansi kiinnittää huolella..."
Puhelin vietti huollossa tällä kertaa puolitoista viikkoa ja tänään tuli viesti, että noudettavissa on. Huoltolähetteen tiedoissa mainittu "takakansi vaihdettu" eikä mitään kamerasta. Puhelimen saautuani ilmoitin että menenpä tuohon sivummalle vielä testaamaan ennen kuin poistun myymälästä.
Takakansi jämäkästi paikoillaan, kuvissa edelleen mustia pisteitä.
Eikö puhelinhuoltokoulussa opeteta lukemaan laisinkaan? Puhelin lähti samantien takaisin, eli neljäs huolto 2,5 kuukauden sisään, ja näistä käynneistä kolme on johtunut siitä että Mobylifen puhelinkeijot eivät osaa lukea vikatietoja, noudattaa korjausohjeita tai eivät välitä testata tuliko vika korjattua kun komponenttejä on vaihdettu.
Kuulemma kolmen huoltokäynnin jälkeen tehdään Sony-reklamaatio ja voi olla että päädytään kaupan purkuun tai saan uuden puhelimen. Siis sen takia että keijot eivät osaa lukea siellä huoltokioskissa. Puhelimessa itsessään ei ole ollut kovin ihmeellisiä vikoja, mutta pääsiäiskädet huoltomiehet eivät ole osanneet laittaa sitä kuntoon. Sama kuin autokaupasta lähtisi Bemarille reklamaatio, kun kerta toisensa jälkeen Autokeskuksen huoltoukot unohtaa vaihtaa kolisevat koiranluut ja lopulta asiakas saa uuden Bemarin.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Koht palaa pinna totaalisesti.
3,5 viikkoa sitte murtu kylkiluita, koira ei päässy ulos ellen minä sitä vienyt. No viikko sitte murtui samat luut lenkillä uudestaan, edelleen koira ulos vain mun viemänä. Päivisin kaksi kertaa on vielä nostellen ja kyykkien kunnon pesusouvi tassuille kun mutelikkoa tiet.
Nyt kylki kipeänä hoitanu lenkit ja valmistellu vielä 3 auton rengassouviakin, nostellu kahet alas seinältä valmiiksi ja yhet vieny rengasliikkeelle kumien uusintaa varten ja ne alle vasta 20.4.
Huomen todennäköisesti hoidan koiran ja välissä vaihtaa sekä roudata kumeja edestakas kahteen autoon, lankomies onneksi jeesaa.
Sitte su talvisatsit pitänee painepestä enne sisälle vientiä.
Turhake taas kattoo tv:stä saippuoita ja realityä, läppäril pasianssia sekä pimputtaa pianoa kuten tähänkin asti..
niin ps. käyny töis ku emäntä käski ottaa saikkua jotta jaksas koiraa paremmi hoitaa. Onneksi työ semmonen et pystyy himmaa homman lähes kivuttomasti.
Jäsen 2986
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
^ Töllötin ja turhake samaan kuormaan, radikaali ratkaisu, mutta alkaa hiljalleen helpottaa. Koiran kohdalla voi sitten harkita tarkemmin. Voimia toverille.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
14 vuotta vanhan lämmölle altistuneen muovin kestävyys :|
99:ssä ja 900:ssa ei mennyt moottoritilasta ensimmäistäkään muoviosaa rikki ja tuohon Aeroon olen hommannut jo vaikka ja mitä, ja maanantaina pitää taas lähteä purkaamolle palikkajahtiin.
Tosin ilmeinen cost-down on ajanut valinnoissa kestävän kehityksen edelle, kun esim. venttiilikopassa ei ole maalia mutta valittu materiaali ei hapettumatta kestä.
Muoviosat ottaa pattiin täälläkin. Black&Deckerin sähköäänisahan voimansiirto luovutti, kun 35-vuotiaasta muovirattaasta lähti hampaat. Nää nykyajan lelut kestä mitään, prkl.
Ostin alkuperäisiä työkaluja netistä ja paketti saapui , mut puuttuu yksi työkalu joukosta. Perkel.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Toimituspomon harkintakyky petti taas:
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/2018041 ... 5_u0.shtml
Ei jatkoon.
Lerssinen
Ihan kuvastaa myös päivän politiikkaa ja sotejuttuja.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Toisessa topikissa jo mainitsin: liukutapin jengan korkkaaminen oikean takajarrusatulan kannakkeesta. Ei
vaan pysty kun vasta sunnuntaina miettimään korjausta. Huomenna onneksi saa laittaa kuulaa hiihtämään ja ruutia palamaan, ei enää ihan niin lujaa ota päähän.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
Tilasin uuden maastopyörän Saksasta ja puuttuu yksi ruuvi. Satulatolpan kiristysruuvi... :? Reklamaatio lähti jo. Ensiviikolla sitten jossainvaiheessa toivottavasti saan ainakin vastauksen.
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Olen tainnut täällä jo tästä avautuakin, mutta turkulaiset eivät osaa käyttää vilkkua. Kohta 7 vuotta tätä liikennekulttuuria täällä ihmetellyt enkä vieläkään ole tuollaiseen tottunut. Toinen asia mikä täällä "osataan" on moottoritielle liittyminen, on se vaikeaa. Aina helsingin liikennettä parjataan, tervetuloa tänne katsomaan miten liikenne sujuu, ainakin nuo kaksi mainitsemaani asiaa osataan pääkaupunkiseudulla paremmin. Perustuu sitten vain omiin havaintoihini.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Motarille liittymisesta en sano mitään, mutta ainakin vielä 10v sitten Turku voitti pk-seudun vilkunkäyttämisessä sata-nolla. Tämä voi toki olla vanhentunut havainto.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
^ja^^ Omien päivittäisten pk-seudun liikenteessä tekemieni havaintojen perusteella voisin sanoa, että suurin osa käyttää vilkkua. Löytyy toki niitäkin, jotka eivät käytä. Yksi toinen asia liikenteeseen liittyen mitä olen näissä maisemissa huomannut on, että jonoissa autojen väleihin pääsee aika helposti. Tämä ei ole itsestään selvää ihan jokapaikassa. Olenpa joillakin pienillä paikkakunnilla törmännyt siihen, että välit saatetaan jopa vetää umpeen ettei kukaan pääse "mun edelle". En halua mitenkään tätä asiaa yleistää ja nämä perustuvatkin vain omiin kokemuksiin.
MiTo QV -10
Rottamobiili
Täällä nimenomaan tuo "minun eteeni et ainakaan tule" asenne on hyvinkin vahva. Väittäisin että liikenne toimii paremmin siellä pk-seudulla.
