Vikakoodi B265700(H)
Otsikon mukaista koodia näytti eSID kun sattumalta vilkasin vikakoodit läpi. Osaisiko joku tulkita mitä mahtaa tarkoittaa. Yhen kerran kuulu plimplomi muutama päivä aikasemmin mutta näytölle ei tullu mitään tekstiä. Arvelin sen tulleen kun pihassa siirsin autoa ilman turvavyötä.
-Tomi
-Tomi
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
Re: Vikakoodi B265700(H)
Jos tuo oli CIM-moduulilta, niin WIS kertoo seuraavaa: "Ohjauspyörässä olevat valojen hallintalaitteet eivät toimi". En kyllä tiedä, mitä nuo valojen hallintalaitteet olisivat... vai voisiko vaan olla hölmö käännös ja liittyä rattinappien valaistukseen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos nopeasta vastauksesta. Eli ei kovin vakavalta kuulosta. Sitten lisä kysymys. Kun nollasin tuon koodin niin sen jälkeen luki Sidissä airbag malfunction contact service joka lähti kuitenkin heti pois. Meinaakohan tuo jotain häiriötä tyynyssä vai onko normaalia koodin poiston yhteydessä joku tuollainen ilmoitus?
-Tomi
-Tomi
Lonkalta voisi epäillä ratille tulevia johtoja tms liitoksia jos herjaa ensin ratin valoja tms ja sen jälkeen bägiä? Ideana vaan rattiin liittyen..Tomi V kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta. Eli ei kovin vakavalta kuulosta. Sitten lisä kysymys. Kun nollasin tuon koodin niin sen jälkeen luki Sidissä airbag malfunction contact service joka lähti kuitenkin heti pois. Meinaakohan tuo jotain häiriötä tyynyssä vai onko normaalia koodin poiston yhteydessä joku tuollainen ilmoitus?
-Tomi
Nojoo kuulostais loogiselta että noilla jotain yhteyttä toisiinsa voisi olla. Täytyy ottaa seurantaan miten tiuhaan jatkossa rupeaa koodeja kertymään. Voivoi johan tuossa kaksviikkoa ilman ongelmia kerkes taas mennäkkin
-Tomi
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
-Tomi
Koodien nollauksen yhteydessä tulee _aina_ tuo airbag malfunction. Ei aiheuta toimenpiteitä.Tomi V kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta. Eli ei kovin vakavalta kuulosta. Sitten lisä kysymys. Kun nollasin tuon koodin niin sen jälkeen luki Sidissä airbag malfunction contact service joka lähti kuitenkin heti pois. Meinaakohan tuo jotain häiriötä tyynyssä vai onko normaalia koodin poiston yhteydessä joku tuollainen ilmoitus?
-Tomi
Viimeksi muokannut Jopela, Pe Huhti 13, 2018 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
JESSSS!!!! Kiitos tuosta tiedosta. Pelasti päivän
toivotaan ettei tule enää uudestaan koodeja tuolta osastolta. Kerkeis edes nuo muut isommat viat saada kuntoon ennekuin uusia aina pukkais.
-Tomi
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
-Tomi
Joo samaa pelästyin itsekin kun koodeja nollailin. TECH2 tekee ihan saman, joten on joku auton "ominaisuus". Tuo (H) muuten tarkoittaa "historical", eli vika on käynyt jossain vaiheessa päällä.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Noniin. Hieno homma tulipahan taas opittua jotain uutta autostaan. Ja hyvä ettei nyt mitään airbag vikaa ollut. Tuota (H) kirjainta arvelinkin että olisi jotain historical viittaavaa mutta tulipahan varmuus nyt siihenkin. Kiitokset vastauksista.
-Tomi
-Tomi
Tarkoittaako täsä koodien nollaus vikakoodien poistoa?
Itselä on juurikin tuo Airbag vika ja se juuri korjasin vaihtamalla uuden spiraalin.
Eli tuo ilmoitus tulee aina nollauksen jälkeen sama mikä oli vikanan alunperin? Ja lähtee itestään pois?
Janne
[/quote]
Janne
[/quote]
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Ei kai nollaukseen oikein muuta toimenpidettä ole kuin koodien nollaus/kuittaus/poisto millä nimellä toimenpidettä nyt kutsuukaan. Tuo airbag malfunction vaan vilahtaa hetken aikaa näytöllä kun koodeja nollaa TECH2:lla, mutta ei muistiin mitään jää.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
