Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
- Matalapaineturbo
Re: Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Ollessani vuoden verran ihmetellyt tätä tilannetta vm -06 dieselissä, päätin mitata vastuksen vanhan Denso soittimen Canbus väylästä mikä on 0,75 kΩ, niin syöttö päällä, kun ilmankin ja koska tästä Kiinan ihmevehkeen CanBus väylästä tulee mitä ihmeempiä vastusnäyttöjä joka asennossa (ohjelmistossa pystyy vaihtamaan CanBus tyypin, muttei se paljon auta), kytkin auton puoleisiin CanBus johtoihin 0,82 kΩ vastuksen (tarkkaa vastusta vaan ei löytynyt hyllystä). Parin kokeilun tuloksena virrankulutus tippuu nyt 20-30 minuutissa moottorin sammutuksesta 200mA-sta 10-neen, ei voi mankkaa käyttää OBD2 toimintoihin, mutta ainakin käynnistyy joka kelillä. Ehkä sain sidin tällä kertaa huijattua...
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
Niin eli tuolla sait virrankulutuksen kuriin mutta rattinapit ei nyt toimi?
#3726
#3726
- Matalapaineturbo
Rattinapit toimii, kun Dietzin adapteri on suoraan rattinappien canbusin ja radion välissä, vanhan radion canbus oli alussa kytketty uuteen, jossain vaiheessa leikkasin sen kokonaan irti ja se roikkui mulla eristettynä kojetaulun alla. Nyt laitoin sen autonpuleiseen päähän 820 ohmisen vastuksen huijaamaan sidiä (tarkka vastus taitaa olla 750 ohmia) ja nyt laskee virrankulutuksen aina puolessa tunnissa n 10mA-n tienoille. Ainoa, mitä ei siis tässä radiossa nyt toimi on tää OBD2/Can väylä, millä voisi erillisen softan ja lisäadapterin avulla seurata moottorin tilaa reaaliajassa. Rattinappien kanssa kaikki ok.
#2951
Onko muuten tietoa tippuuko virrankulutus jos tech2:lla irroittaa mankan järjestelmästä?
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
Tuo olisi mielenkiintoista tietää.
#3726
#3726
Jahas, 2006 vaati turvapääsyä että mankan naittaisi irti.
Pitää koittaa asennella turvapääsy jos saisi mankan irrotettua kunnolla. Taitaa mennä viikonlopulle testailut.
Voin sen jälkeen koittaa katsoa virrankulutusta. Akun navastako (piuha irti ja mittari väliin?) porukka katsonut kulutusta?
#3546
#3546
Mittari väliin tai sitten pihtivirtamittarilla.
Semmoinen huomio että vuoto häviää kun käyttää akusta kengän irti eli mittaus vähän hankalaa kun ongelma häviää joka kerta mittaria kytkettäessä.
En nyt muista riittääkö että käyttää virrat päällä autossa vai pitikö käyttää käynnissä että vuodon sai taas esille.
Tuon takia käytin pihtavirtamittaria vikaa etsiessä.
#3726
#3726
Pihtimittari lienee paras mutta ainoa vaihtoehto.
Tavan yleismittarin jos laitat siihen väliin virtamittauksella ja koitat käynnistää autoa, niin pääsee mittarista savu karkuun...
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Juu en autoa kyllä käynnistä jos mittari välissä
Ehkä koitan katsoa olisiko jollakin lainata pihtimittaria.
#3546
#3546
Eipä auttanut alkuperäisen poisohjelmointi
Jälkiasennus mankka 0.25A
Alkuperäinen 0.05A
Poisohjelmointi ja jälkiasennus 0.25A
Aina 30min ooteltu säätöjen välissä.
Tästä perusmankasta jos mittailee noi gmlan pinnit niin ei siellä vastusta oikein näy.
Pitäskö se koittaa vaan 750ohm vastus tökätä noihin gmlan johtoihin? Jos se kerran toimii siinä missä alkuperäisesti ollu navi.
Alkuperäinen 0.05A
#3546
#3546
Kiitos tutkimustyöstä.
Kerkesin jo vähän innostua että saisi asentaa takas jälkiasennus soittimen ym. hilppeet
Voisko 666 vähän täsmentää mihin kytkit vastuksen ja mistä mittasit tuon 750ohmia?
#3726
#3726
Kysäsin vloppuna 666 tuota kytkentää ja ymmärsin että gmlan piuhojen väliin tulisi tuo vastus.
Ainoa että tässä omassa 2006 bensavekottimessa ei ole kuin yksi gmlan johto
pinni 14 on tyhjä..
Edit: Wis näyttää naville 2-lead i-bus liitäntää ja normaalille 1-lead i-bus eli siinä eroavaisuutta ainakin.
#3546
#3546
Onnistuinkohan techillä säätämään ton radion ettimisen pois
Ainakaan sitä ei enää näy tuolla järjestelmissä
Lähtökohta oli tämä https://1drv.ms/u/s!ApOUw3CMnTO0qwlkWpclygj37tTA
Ja nyt näyttää tältä https://1drv.ms/u/s!ApOUw3CMnTO0qwXbJrMtgk1UZMH_
Eli IHU/EHU ei enää valita kun skannailee autoa
Mittaan huomenna töiden jälkeen virrankulutuksen taas..
#3546
#3546
No eeeeeeei toimi
Aloin jo miettimään että sammuuko mankka kunnolla kun on android pohjanen. Mutta luulis että eka mittaus olisi ollut sitten yli 0.25A.
Eli techillä modulin poisto eikä 780ohm vastus gmlan ja maan väliin auta ainakaan omassa tapauksessa.
Täytyy ihmetellä vielä lisää
#3546
#3546
Kuinka nopeesti viiruissa tyhjenee akku jälkiasennus radiolla käytännössä? Olisi itsellekin tarkoitus piakkoin vaihdella radio kun tarvikkeet on hommattuna.. vaan jäänee asentamatta jos akku on tyhjä parissa päivässä
Saahan vakio mankan peräänkin muuntimella jälkiasennus vahvistimia..
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
